hast ein diagramm?
hast ein diagramm?
Dein Bj und der Ladedruck würde mich auch sehr interessieren
Zitat von DheBoss
bei 5000U/min ist der LD so bei 1,0bar
Wastgate nachstellen. Der Druck muss höher sein bei 5000 1/min. Da wird die Feder zu schlapp sein und zu früh öffnen.
Erklär uns bitte mal wie man die nachstellt.Zitat von mike
aber für Laien bitte. Danke.
Da solltest du auf keinen Fall selber ran gehen, wenn du sie zu viel nachstellst ist der Ladedruck zu hoch und das ganz wird irgendwann mit einem sehr teuren Schaden enden, das sollte Ole oder Danny machen, die können beim Prüfstandslauf dann gleich per Ladedruckanzeige (nicht das schätzeisen im A-Brett) prüfen obs ok ist.
der overboost zu hoch, oder was?
der reguläre ladedruck wird doch elektronisch geregelt, oder?
[B]Focus ST
Selfmade-InductionKit
Selfmadesoftware
PS 3,5zoll DP-Kat-Kombi
HG-Motorsport LLK
GGR Motorstützlager
Team Dynamics ProRace 1.2
Tarox F2000 Bremsscheiben
EBC-Greenstuff Bremsbeläge
Eibach Prokit
H&R Spacer 40/50
RS-Kupplung
Fiesta ST
GGR-Airbox
60mm SMax Drosselklappe
OZ Superturismo WRC
Bin vorhin nochmal gefahren also bei 5000U/min liegen 0,9bar an!
Jetzt, wo du einen größeren LLK hast, würde ich das Bluefin nochmal aufspielen !Zitat von BlackST711
Hast bestimmt mehr Leistung als mit der MTB-SW
Ich hab mit BF 2 bei 6000 U/min noch gut 0,9 bar Ladedruck auf der Eieruhr !
in welchem gang??? haste auch noch den trichter aus dem luftfilterkasten weggemacht. hatte ich auch gemacht ich dachte das bringt was, das war aber das gegenteil!!! luftfilter dicht??? zieht er denn eher zäh hoch oder recht flüßig. haste ein ladeloch? ab wann haste denn wie viel Ld anstehen?Zitat von BlackST711
Zitat von Fordfreak
Hmm,bei mir liegt der Druck bis 5500 "Eieruhranschlag" und geht dann auf 1,0 runter.
Aber laut Diagramm liegt das größte Drehmoment bei ca. 3600 Touren an
lg
Jörg
