Alles klar, DANKE für die INFO
Merci
Merci
Bei mir ist es so das dann die Gummimanchette nicht mehr in die vorgegebene Halterung vom Symposer passt.
Ist das normal so?
obs normal is weiß ich ned, aber bei mir is es auch so... habs dann so halbwegs reingedrückt und es hält... is hald bischen schief drin...
VG
STefan
Walter Röhrl:
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern"
Hat vielleicht jemand Bilder vom Einbau bei dem man sieht welcher Schlauch das genau ist den man durchtrennen muss usw.
Edit: Hat sich erledigt war wirklich einfach war in 20 min. bei mir erledigt.
Geändert von MPL (11.08.2010 um 12:46 Uhr)
Habe eine Frage!
wenn ich mir das Blow off einbau was ihr da schreibt das DV 26.
habe ich dann noch denn 5zylinder spruch ihn innen raum noch oder is der dann weg weil ich ja das originalen Sound-Symposer ja ab hänge oder was ich so weiss stimmt das so
Ja der Symposer bleibt erhalten.
Hat mal jemand Lust ein Bild hochzuladen wie es eingebaut aussieht? Will nur wissen ob es die Rennleitung gleich sieht falls ich vorne mal aufmachen muss, oder ob es nicht sooo sichtbar ist bzw ob man es einfach nicht so sichtbar einbauen kann? Hab irgendwie kein Bock auf n Ticket..
will dich etz ned entäuschen, aber kannst vergessen...
wenn du die haube aufmachen musst bist du dran
VG
STefan
Walter Röhrl:
Das ist so nicht ganz richtig, es gibt möglichkeiten es zu verstecken, aber hören wird man es immer, man muss es allerdings nicht in der stadt in der Minute 30 mal zischen lassen.
Zuerst mal schwarze Schläuche, dann habe ich aus schwarzem Kunststoff eine Art überzieher gemacht das über dem BOV kommt. Da muss man schon genauer hinschauen.
na da wollen wir jetz aber bilder davon sehen
DS Mod B - 281PS 466NM - Mongoose ab Turbo - 100-Zeller mit E-Nummer, ECU-Spacer, Pipercross, KAW Federn, Uni-LLK
Hier gehts zu meinem
Ist gut, kommen so bald wie möglich, ich habe gerade keins zur hand.
Na, hast du schon die Bilder?
Ich habe immernoch kein Bild von gemacht, werde aber für ein Kumpel was bauen, da stell ich eine komplette Anleitung rein, ich werde eine Abdeckung aus einem Sprühdosendeckel bauen, dann braucht man nur ein Loch bohren und fertig sollte jeder hinbekommen, wichtig ist nur das der Deckel schwarz ist.
Fällt wirklich nicht auf
Coole Idee,Danke
Hab nun das Bailey DV 26 eingebaut und bin der Meinung das der Sound über den Symposer weniger geworden ist.Kennt Ihr das auch?
also meins ist auch seit letzter Woche drin bin danach nur ganz kurz gefahren weil er erst im april zugelassen wirdHab nun das Bailey DV 26 eingebaut und bin der Meinung das der Sound über den Symposer weniger geworden ist.Kennt Ihr das auch?
aber ich find nicht das es leider wurde.
Aber vllt merkt man es mehr wenn man täglich damit gefahren ist.
Mir ist nur aufgefallen das er weniger knallt vllt bilde ich mir des auch nur ein
