€: Ich brauche ein neues Modul, meins ist nicht USB fähig :/
Geändert von BorisBoablo (09.08.2012 um 17:55 Uhr)
Das ist ärgerlich.Die kosten bei Ford 418€.
Mein Kumpel hat noch eins zu liegen.Würde er 250€ für haben wollen.Es gibt noch eine Zubehörvariante die Ford direkt vertreibt. Teile Nr.:1746768.Ist ein Nachrüstsatz der aber nicht ganz optimal gelöst ist.Denn die USB Steuerung geht nur über die Lenkradfernbedienung.Kostet ca.120€
habe heute versucht mein NX auf 5.3 upzudaten. Beim Downloadvorgang ist es einfach beim zweiten balken hängengeblieben.
Habe es dann ca 45 minuten weiterlaufenlassen in der hofffnung das sich noch was tut.
Wie es zu erwarten war ging danach nichtsmehr, Bildschirm dunkel und alles tot. Habe mich strickt nach der Anleitung gehalten.
Habe jetzt schon die Batterie abgeklemt für 10min und es nochmal versucht.
Jemand eine Idee außer zum freundlichen. Die haben nähmlich genausoviel ahnung wie ich.
So, Navi läuft wieder habs eingeschickt. Das BT-Modul und Kabel habe ich eingebaut. An der USB Buchse liegt Spannung an, jedoch wird der USB Stick nicht erkannt.
Dürfte ja max. 8GB und Fat32 sein. Navi ist auf Version 1118, müsste also SP 5.3 sein. Wenn ich mit der CD/Aux taste durchschalte dann kommt Linein und danach direkt wieder CD.1
Jemand eine Idee?
Geändert von BorisBoablo (23.09.2012 um 10:45 Uhr)
Wenn es mit einem kleineren USB-Stick nicht geht,dann kannst auch das Modul noch updaten.
Hier der Link: http://www.ford-mobile-connectivity....wnloadsUpdates
Hat jemand für mich die Teilenummer von dem Innenrahmen für das NX Radio , ich will da nicht rumsägen und den richtigen Rahmen rein setzten. Danke schon mal für eure Hilfe
Oh Verdammt , schade . Naja dann werde ich wohl doch etwas sägen. Hab nämlich alles zusammen für den Einbau. Dann wollen war mal hoffen das das lange hält . DANKE für die Info
