Nö. Und wenn doch, dann wahrscheinlich trotzdem nicht Legal.
Gab mal ne Info, das da was bei Bastuck in der Planung wäre, mit TÜV.
Wie weit das Projekt ist?
MTB Stage 3 ; 210KW / 495NM
Hallo leute, hab ich das richtig verstanden, dass einige von euch mit ner 3" ab turbo und orginal Software fahren? Ich frage weil ich meinem st ne offene ansaugung, 3" ab turbo + 200 zeller und nen großen llk verpasse will. Kann da was passieren wenn ich erstmal mit Serien Software fahre, bis ich beim tuner war? Hab angst dass mir da eventuell was kaputt gehen kann, oder muss ich auf etwas achten? Wer von euch fährt noch die Serien Software oder hat damit Erfahrungen mit anderer Hardware gemacht? Ps BlockMod hab ich Danke schon mal ^^
Das ist überhaupt kein Problem, hab bei mir auch erstmal die Hardware Komponenten angepasst und bin noch auf Serien Software rum gefahren bevor ich eine ganze Zeit später erst auf eine andere Software umgestellt habe.
Panther (20.05.2019)
Danke für deine Antwort . Da bin ich aber froh
Aber nicht wundern, wenn du die Hardware umbaust,. kann auch passieren das deiner Leistung verliert durch die Teile.
Gibt sich dann aber bei Software machen lassen.
gibt es dazu Erfahrungsberichte? Fällt der Ladedruck ab oder was genau ist das Problem?kann auch passieren das deiner Leistung verliert durch die Teile.
In der Theorie kann es passieren, dass er ständig gegenregelt, da er durch die veränderten Teile als Beispiel einen Hauch mehr Ladedruck als vorgesehen produziert (geringerer Abgasgegendruck) und somit etwas Spitzenleistung verliert oder die Kurve obenrum einfach ungleichmäßig wird.
Der Mk2 ST reagiert aber erstaunlich gut auf rein hardwarebasierte Optimierungen. Die meisten (als Beispiel: mit LLK, Aga ab Turbo und Ansaugung) drücken deutlich mehr Leistung als Serie mit einer weiterhin absolut sauberen Kurve.
Gibt Autos ( Gti *Hust* ) da ist das deutlich problematischer.
focuszetec (22.05.2019)
Bedenke: wenn man nen Ladeluftkühler mit dem Volumen eines mittleren Einfamilienhauses reinhängt hat man auch n Turboloch von hier bis Meppen, das verändert die Charakteristik nicht unerheblich.
/Praktisch sind sinnvoll dimensionierte Hardwareänderungen ne feine Sache, womit der Wagen gut klarkommt sofern alle Komponenten funktionieren. Ein lasches SUV und ein hängendes LDRV helfen natürlich nicht.
Panther (17.07.2019)
Also ich bin vom 200-Zeller begeistert, aber habe ihn von einer anderen Marke.
Umbauten vom Vorbesitzer und mir:
- Lufthutzen
- 40 mm Tieferlegung vorne und hinten
- Motec Ultralight-Felgen mit unter 9 Kilo das Stück
- Durch die ET auch eine recht breite Spur
- ECU-Spacer
- AIRTEC LLK
- 200 Zellen-Kat, 3" mit ABE
- 3" AGA ab Kat von MTB mit ABE
Software und Downpipe Serie. TÃœV hat wegen all dem nichts gesagt und die Abgasuntersuchung habe ich ohne Tricks locker geschafft. Sound ist aber wesentlich besser.
Vor dem Kat meine Freundin mit dem Handy abgestellt zum Filmen. Ich mit Vollgas vorbei. Man hört nur die Reifen. Der Sound drinnen kommt nur vom Soundsymposer. Die Sport-Aga hat da kaum was retten können.
Nach Kat-Umbau hört man den Focus wesentlich weiter, ca. 200 bis 300 Meter wenn man aufs Gas latscht. Bekannte hinter mir berichten, dass sie mein knallen trotz Musik und geschlossenen Fenstern hören, wenn sie hinter mir fahren. Polizei hat mich oft gesehen aber nie angehalten, fahre aber immer anständig und mit viel Abstand, die halten eher die ganzen Cupras in der Ortschaft an, die sich dauernd Rennen liefern. Den Symposer im Inneren kannst du stilllegen, den hört man nicht mehr mit dem Kat.
Wegen der Leistung: Kumpel fährt einen alten GTI der damals nach tuning und Prüfstand 240 PS hatte. Allerdings hat sein Motor jetzt 240 000 auf der Uhr, könnten also jetzt weniger PS sein. Mit dem Focus mache ich ihn ganz knapp nass, beide mit Vollgas und ich ziehe ihm aber nur langsam Meter für Meter davon... Aber wirklich kaum der Rede wert. Entweder macht sein Motor schlapp oder in Summe haben die Umbauten vll. was gebracht.
Vor und nach dem Kat habe ich von der Leistung nicht so extrem viel gemerkt, subjektiv besserer Durchzug obenrum. Vll 2-3 PS mehr, die man sich aber wenn dann eher einbildet. Aber der Sound ist das Geld auf alle Fälle wert, weil erst mit dem ziemlich leeren Kat hörst du schon aus weiter Ferne, dass da ein 5-Zylinder ankommt. Knallen tut er natürlich auch recht laut, da zuckst du manchmal wenn du das Fenster offen hast, und der schall von Hauswänden reflektiert wird. Für den Urlaub ist es zu laut aber als Spaßkiste für mich ideal...
Achja: TÜV hat nichts bemängelt, MKL bleibt aus und das seit 15 000 km. Vll etwas zu laut, aber dank der ABE gab es nie Probleme. Finde das also nicht problematisch.
Geändert von Marlborofranz (20.07.2019 um 19:51 Uhr)
