Hab seit gestern das B14 drinnen ( gebraucht) und neue Domlager eingebaut . Seitdem hab ich ein klappern auf der VA !! Hört sich in etwa an wie ausgeschlagene Koppelstangen , sind aber i.o. ! Spurstangen kopf und Querlenker , Tragggelenk sind auch ok . Domlager sind beide neu .
Das fahrwerk hat an der VA noch ca. 1 cm restgewinde .
Könnte es sein das die ATW am rahmen schon leicht anschlagen bei dem tiefgang ?
Das geräusch höre ich auch bei langsamen fahrten wenn ich lenke etc . .aba sobald ich stehe ist es weg !!
Wenn ich drausen auf die VA drücke also ein einfedern provozier dann hört man ein quasi dong dong auf beiden Seiten .
Weis im moment nicht was es sein könnte ?? Eine vermutung hab ich noch das evtl .die Dämpfer an der VA defekt sind . Aber sie verlieren kein Öl sind auch erst ca. 12000 km gelaufen laut vorbesitzer .
Ich hatte zum einbau an der VA den dämpfer . die Vorspannfeder dann das Aludistanzstück und dann die Hauptfeder , darauf legte ich gleich das Domlager und verschraubte es miteinander .
Hoffe einer kann ma helfen
MFG
