Hi ho,
Habe mich heute an mein Klimadisplay gewagt, und möchte euch nun daran teilhaben lassen. Hat überrings wunderbar funktioniert!(Geht alles noch)
Was ihr dazu benötigt: Torx T25
Kleinen Schlitz-Schraubendreher
Vier Entriegelungsklammern fürs Radio/Navi
Scheibenreiniger mit nicht fusselndem Tuch
Und gaaanz wichtig Pin-Code für das Radio
1. Sicherheit geht vor, also Batterie abklemmen.
2. Die Klammern vom Radio richtig herum in die dafür vorgesehenden Schlitze stecken
3.Radio/Navi vorsichtig herausnehmen und Steckverbindungen lösen. Dazu den Bügel vom Kompaktstecker vorsichtig nach oben schieben und Stecker abziehen. Antennenstecker einfach abziehen.
4.Die makierten Schrauben herausdrehen(Torx T25)
5.Blende kann nun abgezogen werden. Haltepunkte unten re. und li. können so rausgehebelt werden.
6.Die vier makierten Schrauben herausdrehen(Torx T25)
7.Das gesamte Display nun ein wenig nach hinten verkanten und durch die viel zu kleine Öffnung herausziehen. (Ich hab die Stecker dran gelassen)
8.Haltenasen ringsherum mit dem kleinen Schlitz-Schraubendreher vorsichtig anheben. Und die Elemente trennen.
9.Nun sieht man die Platine. Ringsherum die Haltenasen vorsichtig!!! zurückdrücken und die Platine von den Schaltern trennen.
10.Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann müsste es jetzt so ähnlich aussehen wie bei mir
11.Nun alles schön sauber machen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen bauen!
Für Fragen gerne PM an mich. Good luck!!
Gruss Tim
