Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 26
Thema: Sony Radio tauschen gegen Blaupunkt NX Navi (7" Touchscreen)
    Liebhaber Avatar von mkraba
    13.04.2010
    Bei Kaiserslautern
    670
    Hier mal für alle Interessierten eine kleine Anleitung:
    Voraussetzung bei Mir: Focus ST FL, Sony-Radio, Klimaautomatik
    1. Blende vorsichtig entfernen. Ist mit etlichen Clips befestigt
    2. Radio abschrauben (4 x Kreuz-Schraube) abklemmen und ausbauen
    3. Klima-Steuerung abschrauben (2 x Torx 25) abklemmen und ausbauen
    4. nun hat man den leeren Schacht vor sich. Hier müssen rechts und links noch diese schwarzen Halterungen in dem Einbauschacht abgeclipt und ein paar Teile rausgeschnitten werden:
    5. nun sollte es so aussehen:
    6. Reste hab ich aufgehoben. Sollte man wieder zurückbauen wollen, kann man die wohl auch wieder festkleben, sollte auch halten:
    7. GPS-Empfänger habe ich bei mir unter die oberen Instrumente geklebt (da keine Frontscheibenheizung auch guter Empfang). Dazu die Luftschächte rausziehen und anschließend von unten die Anzeige vorsichtig lösen:
    8. Kabel aufräumen, so dass die nicht lose herumfliegen
    9. Außenblende aufstecken und festschrauben
    10. Navi anschließen (GPS, UKW-Antenne, Haupt-Stecker, 2x Lüftung) und hineinstecken
    11. tadaaaa
    Hat also alles gut geklappt
    Zeitaufwand: etwa 90 Minuten.
    PS: mittlerweile hab ich auch die richtige Carbon-Blende drin. Sieht nun aus wie ab Werk =)
    Update:
    nach dem umrüsten hat die Sprachsteuerung nicht mehr funktioniert. Freisprechen ging, aber ich konnte nicht per Sprache Befehle ans Navi geben. Das ist nun auch gelöst
    Man benötigt folgendes Ersatzteil:
    "Seilzug - 8M5T-19A456-AB - Bestellnummer: 1592581"
    Dieses Teil muss in den Kabelstrang eingesteckt werden. Dazu das Handschuhfach ausbauen und nun sieht man auf der rechten Seite zwei von diesem grauen Schaumstoff umwickelte Stecker. Bei mir war es der untere (kleinere) Stecker an den ich musst. Einfach die Umwicklung entfernen und die Steckerverbindung lösen.
    Nun das bestellte Teil einstecken - fertig.
    Der alte Stecker baumelt dann lose herum.
    Alles wieder festkleben/zusammenbauen/anschließen, dann klappts.
    04.05.2010
    187
    hatte ja gern das große navi.. das problem ist, dass ding ist viel zu teuer =(
    26.07.2009
    65232
    153
    Ich kenne da jemanden der es günstig abzugeben hätte...
    04.05.2010
    187
    was heißt bei günstig???? also wenn es wirklich günstig ist, dann nehem ich es...
    Sitscha
    Hi, hab mal ne Frage.
    Passt dieses Sony Radio vom FL http://www.mkoelsch.com/temp/st/innenraum.jpg
    in einen VFL ? Ich denke nicht da die Blende nicht passt oder?
    Aber dieses hier müsste doch passen oder? http://img396.imageshack.us/img396/3...onymp31dq4.jpg
    Und iwe sieht es mit der Soundqualität beider Radios aus?
    Schonmal danke .
    Rülzheim
    2.296
    52 Danke in 44 Beiträgen
    also des sony radio auf dem 2ten bild kann ich nur sagen sound is sehr gut
    hatte ich in meinem alten focus drin
    Sitscha
    Hmm gut, das hört sich schonmal gut an, obwohl mir das ausm FL (das ovale) besser gefällt. Aber wiederrum passt dann die Instrumentenbeleuchtung nicht mehr und auch so denk ich nicht das es passen wird.
    Das doofe ist nur das die Ovalen Sony Radios preislich genauso liegen wie die älteren ausm VFL (gebraucht) .
    Aber wenn das ausm VFL auch einen sehr guten Sound hat, dann werd ich mich mal daran halten.
    Sitscha
    Weiss keiner ob das Ovale auch im VFL passt?
    13.04.2010
    Bei Kaiserslautern
    670
    Keine Ahnung... Sorry.
    In jedem Fall brauchst du aber die passende Aussenblende. Sonst bau doch mal dein "eckiges" aus, mach mal ein Foto von dem Inneren des Armaturenbretts und dann wissen wir evtl. mehr
    Spinner Avatar von BlackJack
    05.09.2009
    Eislingen/Fils
    1.112
    17 Danke in 12 Beiträgen
    Ich geh mal davon aus dass der Geräteträger immer der Selbe ist egal was für ein Ford Radio du da drinne hast und ledeglich die Blende vorne dann getauscht werden muss. Das wäre für Ford sonst zu viel Auwand da jedesmal nen anderen Geräteträger einzubauen nur weil jeder nen anderes Radio hat. Irgendjemand hat doch im vFL auch schon das Blaupunkt NX eingebaut oder?
    13.04.2010
    Bei Kaiserslautern
    670
    Falsch.
    Sonst müsstest du beim Umbau im Facelift von Sony auf NX nicht etwas wegschneiden...
    Sitscha
    Ich hab im Moment ein Touchscreen-Navi drin, will aber sehr wahrscheinlich auf das eckige Sony umrüsten. (Das Sony muss ich noch kaufen).
    Ich find halt von Design her das vom FL schöner aber ich denke nicht das es passt weil ja die Knöpfe (Bedieneinheit) von der Klimaautomatik beim FL auch anders sind als beim VFL.
    Somit passt es da auch nicht.
    Klar man könnte die Blende dann teilen aber der Aufwand ist mir zu groß.
    13.04.2010
    Bei Kaiserslautern
    670
    Update:
    Lehrling Avatar von night1988
    03.02.2011
    Oer-Erkenschwick
    113
    Ich möchte gern das touch navi ausbauen. Kann mir jemand sagen was für werkzeug ich benötige um es problemlos herauszubekommen?
  15. #15
    13.05.2012
    Muss das thema nochmal hochholen, sorry.
    Bin grad dabei das gleiche zu tun.
    Brauche noch 2 infos.
    1. Diese GPS-Maus --> http://www.ebay.de/itm/260669272460?...84.m1423.l2649
    2. Diese Entriegelungswerkzeuge? --> http://www.ebay.de/itm/280828542531?...84.m1423.l2649
  16. #16
    13.04.2010
    Bei Kaiserslautern
    670
    Kein Problem. Sollte beides das richtige sein. Ich hab die zwar von anderen Anbietern, aber die geben sich im Grunde nichts
  17. #17
    13.05.2012
    Super sache, danke.
    Hoffe das bei mir auch alles reibungslos klappt. Hab auch FSE und Sprachsteuerung sollte beides hinterher wieder funktionieren
    Geändert von afrob (13.05.2012 um 10:14 Uhr)
  18. #18
    13.05.2012
    wollte nur zwischen info geben. Die GPS Maus ist die falsche
  19. #19
    15.05.2013
    Wie bekomme ich denn diese Blende ab? Die sitzt ja bombenfest.
    Habt ihr einen Tipp, welches Werkzeug eventuell?
    Vielen Dank.
    Grüße aus München
  20. #20
    Liebhaber Avatar von Predoxx
    23.06.2013
    Salzburg
    825
    95 Danke in 86 Beiträgen
    Wusste nicht wohin damit deswegen frag ich hier !
    Wen man das oval dopeldinschlacht radio Standart drin hat, mit welchen Schrauben ist das befestigt ? sind 4 Stück aber welche ? 5er ? 4er ?
    Danke !
    Airtec Gen 3 LLK
    FOX MSD Ersatz
    19 " ASA TEC AS2
    30 / 30 H&R Federn
    Ecu Spacer
