Ergebnis 1 bis 20 von 182
Thema: Öltemperatur steigt nicht mehr (MAP Sensor)
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
    Lehrling Avatar von *st*ler
    06.08.2009
    Undorf
    137
    2
    als ich gerade gefahren bin-ganz normal, nicht geheizt, war meine öltemp wie immer bei ca 80°C habe geparkt, dann mein licht ausgeschalten, habe nochmal licht eingeschalten und öltemp war auf einmal bei 50°C, also ganz unten... zwischen beiden zeitpunkten wo ich draufgeschaut habe vergingen vielleicht 5sekunden. was hat das mit dem licht evtl zu tun, oder war dies nur saudummer zufall??!! motor lief die ganze zeit...
    bin jetzt heimgefahren und meine Öltemp die ganze Zeit bei 50° und der Öldruck im Leerlauf auch bei ca 4bar, also wie wenn das Öl bzw Motor noch kalt wäre... kann aber nicht sein... Strecke war ca 15km und da is er immer warm!!!
    Hatte das schonmal einer von euch oder weiß zufällig an was es liegen könnte??
    bin für jeden Tipp oder Rat dankbar, auch wenn er nicht 100%ig stimmt, aber ich habe selbst keinen peil wo ich anfangen soll zu schauen.
    Danke
    VG
    STefan
    Walter Röhrl:
    "Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
    Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern"
    Möchtegern Avatar von stali8
    04.01.2010
    Saarland
    341
    15
    3 Danke in 3 Beiträgen
    Ich hab hier was aus dem anderen forum:
    http://www.ford-st-club.com/forum/in...ad&threadID=61
    Könnte dein Problem sein
    06.08.2009
    Undorf
    137
    2
    Danke dir...
    sieht sehr vielversprechend aus, dass es dass ist!!! genau diesselben anzeichen wie bei mir...
    ich werde den sensor mal reinigen und ausprobieren!!!
    oder den Stecker mal überprüfen!!!
    zumindest kann ich mal ausprobieren woran es liegt!!!
    VG
    Stefan
    Walter Röhrl:
    Liebhaber Avatar von Mario Focus ST
    25.11.2010
    Salzburg Land
    569
    4
    9 Danke in 9 Beiträgen
    also wo genau ist das teil ?
    vl kannst ein bild machen hab nämlich jetzt das gleiche Problem.
    367PS/593NM
    Dreamscience Turbo X+
    Möchtegern Avatar von Meguiars
    30.12.2010
    Quedlinburg
    262
    hatte ich dieses jahr schon ein 2 mal!
    einfach batterie ab, 5 minuten warten, wieder anklemmen und freuen wie alles wieder fuktioniert
    bei mir ging es auch schon nach einer kleinen schnelleren fahrt auf der autobahn auf einmal wieder...
    Liebhaber Avatar von -TK-
    03.12.2010
    Großherzogtum Oldenburg
    834
    2 Danke in 2 Beiträgen
    Bei mir war der Fehler auch schon 2 mal. Beide male hat es von selbst wieder funktioniert, spätestens am nächsten Tag.
    Möchtegern Avatar von Dave82
    09.08.2010
    Berlin
    273
    Zitat Zitat von *st*ler Beitrag anzeigen
    Danke
    VG
    STefan
    Also bei mir war´s das Selbe und zudem lief auch ständig der Lüfter. Hab das Anfangs gar nicht mitbekommen.Läuft deiner auch mit???
    Bei mir war´s der Ladelufttemperatursensor!!!
    Suum Cuique
    03.12.2010
    834
    Zu 99% ist es der selbe Fehler, nämlich der MAPT. Sind immer die gleichen Symptome, Öltemp 0, Öldruck max und Lüfter läuft. Der MAPT Sensor kontrolliert die Ladeluft und die Werte fliessen in die Berechnung von Öltemp und Öldruck mit ein. Wenn der Sensor keine Werte oder falsche Werte liefert, dann hauen die Sachen eben nicht mehr hin.
    Geändert von -TK- (12.04.2011 um 23:08 Uhr)
    Grünschnabel Avatar von Lovesan
    09.03.2011
    Worms
    97
    Hatte das Problem auch schon. Einfach Batterie abklemmen 5min warten und wieder anklemmen und es geht wieder. Ab den Fehler bis jetzt nur 1x gehabt. seit 3000km nicht mehr aufgetretten.
    gruss Lovesan
    25.11.2010
    Salzburg Land
    569
    4
    danke für die Tipps
    ja bei mir läuft der Lüfter auch... und wenn ich kalt starte dreht der Motor ja normal höher und geht dann langsam auf Standgas... das tut er auch nicht!
    367PS/593NM
    25.11.2010
    Salzburg Land
    569
    4
    so funktioniert wieder alles wie es sein soll
    Batterie abgeklemmt und fertig... komisch ^^
    367PS/593NM
