Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 65
Thema: Umfeldbeleuchtung + Kennzeichen Beleuchtung
    Marcel1710
    Gast
    Hallo zusammen
    Habe nur mal eine kurze Frage an euch, kann mir jemand mal sagen was ich für birnen in den Spiegeln habe und was für eine Soffiten Länge bei der Kennzeichenbeleuchtung wollte die gerne gegen leds austauschen
    gruß Marcel
    Liebhaber
    30.06.2010
    764
    Also die umfeldbeleuchtung sind 5w5 die gleich wie im Innenraum und die Kennzeichen Soffitten sind die gleich wie die Vordere innenraumbeleuchtung
    13.01.2010
    koblenz
    33
    Kommt drauf an der ST FL hat keine Kennzeichen Sofitte sondern auch w5w
    21.07.2010
    83024 Rosenheim
    36
    Wenn wir schon beim Thema Umfeldbeleuchtung sind
    hab mir led strings gekauft, sind ca. 3 mm hoch und würde sie gern unten an meine türen dran machen, hat jemand nen plan wie ich des mach dass die beim tür öffnen angehen bzw. wie ich die kabel verlegen kann?
    09.02.2010
    161
    ich würd gern wissen,wie ich an die birnen der umfeldbeleuchtung rankomme...
    laut beschreibung den spiegel ganz nach innen einstellen...doch der schlitz,der dann entsteht ist einfach viel zu klein um anständig handtieren zu können !
    16.10.2010
    Leverkusen
    7
    ich bin auch noch auf der suche nach einem weg an die beleuchtung unter den spiegeln zu kommen.?. kann mir da wer helfen?
    hab jetzt schon mal die spiegelkappen abgenommen, dat bringt nix. genauso erfolglos ises wenn man die spiegel anklappt..
    Liebhaber Avatar von Shrance!
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    6 Danke in 3 Beiträgen
    Das Spiegelglas ganz nach außen stellen. So dass du ihn an der Innenseite packen kannst. Dann ist der Spalt groß genung um das Spiegelglas zu entfernen.
    Dann einfach an dem grauen Gummi ziehen wo die Lampe ist und schon kannst du die auswechseln.
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
    16.10.2010
    Leverkusen
    7
    ah das ist doch mal ne hilfe. und wie entferne ich das glas? einfach dran ziehen oder was, bricht da nix? is ja auch heizung dran ne.. und wie wieder rein?
    Marcel1710
    Gast
    Umfeldbeleuchtung
    Du brauchst das glas nicht abzumachen du kannst entweder mit einem kleinen schrauberziehr das graue gummiteil raus hebeln und da sitzt dann die birne drin.
    Möchtegern Avatar von Bower
    10.01.2011
    Erfurt und Jena
    469
    3
    9 Danke in 9 Beiträgen
    mir war das auch ein bissl zu kritisch mit den clips direkt am spiegel..
    hab die spiegel ganz nach innen und etwas nach oben gestellt damit man mit zwei dünnen schraubendrehern das ganze raushebeln kann... hab mir das graue gummiding im gehäuse dann so rumgedreht, dass ich die birne gerade so in dem spalt abziehen kann ^^
    hat auf der einen seite zwar fast 20min gedauert, dafür ging die 2. seite recht flott!
    einfach etwas fingerspitzengefühl und geduld mitbringen, dann geht das
    Jage nichts was du nicht töten kannst...
    Lehrling Avatar von VanSan
    07.01.2011
    184
    hat jemand die umfeldbeleuchtung auf led umgebaut??
    Liebhaber
    21.10.2010
    821
    Ich fahr das vFL Modell und habe keine Umfeldbeleuchtung! Nun wollt mal fragen ob es möglich ist einfach Spiegel zu kaufen bei denen es dran ist? Find nämlich das sieht ziemlich cool aus!!
    Moderator Avatar von ThiliST
    20.05.2010
    2.157
    37
    112 Danke in 87 Beiträgen
    Hey Andi
    Du kannst dir deine Aussenspiegel selber bearbeiten und den Satz UFB gibt es beim FFH für 45€
    In den Aussenspiegeln ist es schon vorgesehen und das kannste dann ausschneiden,
    bin auch gerade dabei, ist aber eine Schweinearbeit
    Liebhaber
    21.10.2010
    821
    Na Chris, genau das Richtige für mich ^^
    Bin grad am Grill!!
    Danke für den Tipp!! Muss ich mir besorgen!!
    PS: Wenn es vorgesehen ist wird das Kit der Verkabelung auch nicht schwer oder?
  15. #15
    20.05.2010
    2.157
    37
    Ja die Verkabelung ist etwas schwieriger, leider kann man die nicht so anschließen wie es Serienmäßig ist, man kann es aber(so mache ich das) über die Fußraumbeleuchtung
  16. #16
    Liebhaber
    21.10.2010
    821
    Hab ich mir schon gedacht! Gut zu wissen, na dann weiß ich ja was Ben und ich über den Winter machen!!
  17. #17
    02.06.2010
    Rülzheim
    2.294
    24
    52 Danke in 44 Beiträgen
    hab mal ne frage bei der kenzeichenbeleuchtung hat da mal einer bild mit den 10 000er ?
    Mein ST in der Gallery
    Würde mich sehr über ein paar Bewertungen freuen
  18. #18
    Lehrling Avatar von x-cite
    23.02.2011
    Hemau - Regensburg
    190
    Hau dir auf jeden fall 10.000 rein sieht super aus.
    Ich hab die mit den 3 LEds drinn :
    Also die hier : http://www.hypercolor.de/products/In...5W-radial.html
    Und in der Umfeldbeleuchtung hab ich die mit 6 LEDs drinne. ( auch 10.000 K )
    Ist aber nicht ganz so leicht die einzubauen.
    Dazu muss man erst den Kühlkörper vorsichtig wegschlagen!
    und dann noch mit einer Zange zb. die man mit nem Feuerzeug heiß macht
    die öffnung wo man die Fassung wieder reinschiebt leicht aufdehnen.
    Sonst passen die LEDs von der Breite nicht rein.
    Aber jetzt kann ich sagen --------> DAS ist eine Umfeldbeleuchtung !!!!!!!
  19. #19
    02.06.2010
    Rülzheim
    2.294
    24
    bei welchem muss man den umbau machen bei der kennzeichenbeleuchtung oder bie der umfeld
  20. #20
    Lehrling Avatar von StyL0r
    25.12.2011
    32839 Steinheim
    183
    2 Danke in 1 Beitrag
    Ich habe mich gefragt, ob ich bei meinem ST die Umfeldbeleuchtung nachrüsten kann, rein theoretisch müsste das ja machbar sein. Ich habe mich mal hingesetzt und die Spiegelkappe entfernt um zu schauen ob evtl. schon die Kabel für die Umfeldbeleuchtung liegen. Ich habe Insgesamt 7 Kabel gezählt. Da ich mich nicht so ganz mit dem Thema Elektronik auskenne frage ich hier lieber mal nach, Welches Kabel ist für was? Und sind da schon die Kabel für die Umfeldbeleuchtung dabei oder nicht?
    Vllt hat ja einer von euch ein paar gute Tipps dazu oder hat selbst die Umfeldbelecuhtung nachgerüstet.
    Hier mal ein Bild dazu :
