Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 26
Thema: POP-OFF Ventil ausser Funktion setzen
    Möchtegern Avatar von White-ST
    18.03.2010
    Bad Müstereifel
    283
    14 Danke in 11 Beiträgen
    Da ich demnächst zum TÜV muss um ein paar Teile eintragen zu lassen, muss man natürlich das Ventil ausbauen da es keine STVO Zulassung hat.
    Wenn man sich dem Aufwand sparen möchte und nicht extra das T-Stück und den Unterdruckschlauch demontieren will, habe ich mir mal was anderes überlegt.
    Hier mal das fertige Ergebniss:
    Was man dafür braucht:
    1.Edelstahl Reduzierstück
    mit Außengewinde 1/2"
    und Innengewinde 3/8"
    2.Edelstahl Reduzierstück
    mit Außengewinde 3/8"
    und Innengewinde 1/4"
    3.Einschraubschlauchtülle
    mit Außengewinde 1/4"
    4.Dichtungsband Loctite 55
    5. 1x 1/2" und 1x 1/4" Schlauchschelle
    Montage:
    1. Das 1/4" gewinden leicht anrauen(am besten mit einem feinen Sägeblatt)und mit dem Loctite 55 einwickeln
    2. dann das 3/8" Außengewinde einwickeln
    3.Alles fest miteinander verschrauben
    4.Alles wie auf dem Foto oben verbinden und befestigen
    Fertig.
    Schon habt ihr für die Übergangszeit wieder ein geschlossenes System ohne POP-OFF
    Ich übernehem natürlich keine Haftung durch entstehende Beschädigungen durch falsche Montage
    MPL
    Gast
    Könnte man auf dem T-Schlauch nicht einfach ein Stopfen machen und den durchgeschnittenen Schlauch an dem das T-Stück ist wieder mit einem Verbinder zusammen machen. Das dürfte es doch auch tun oder?
    Lehrling Avatar von *st*ler
    06.08.2009
    Undorf
    137
    2
    ich hab mir ein Blind-Popp-Off gemacht
    is aus Plastik und sieht ähnlich aus... nur dass alles vollmaterial ist und nach dem Auswechsel kein Druck und auch kein Unterdruck mehr auspfeifen kann sehen tut mans scho-des plastikstück, aber dass is ja legal... da es nichts verändert am motor oder sonst was !!! mal schaun was der TÜVER sagt wenn ich wieder hinmuss, aber das hat noch Zeit
    Walter Röhrl:
    "Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
    Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern"
    Grünschnabel Avatar von Runner84
    26.08.2010
    Köln
    36
    Montage:
    Fertig.
    super anleitung!
    nur die frage wo bekomme ich das zeug? evl. kann mir sogar einer nen shop in köln sagen???
    thx.
    21.09.2009
    164
    Warum so kompliziert???
    Für den Tüv, hab ich mir diesen Alustopfen gekauft.
    http://shop.wiltec.info/product_info...-mit-25mm.html
    Blow-Off raus, Stopfen rein, kleine Schraube in den Unterdruckschlauch, FERTIG.
    Liebhaber
    21.10.2010
    821
    Hab da mal ne Frage, ich möchte doch auf einen offenen Luftfilter umsteigen und von daher muss das Blow Off ja wieder raus.... Wie habt ihr es (falls es schon jemand wieder demontiert hat) ausgebaut?? Also ich meine wie ihr das mit dem Unterdruckschlauch geregelt habt?!?!? Habt ihr dann wieder einen neuen Schlauch gekauft??? Falls ja,geht das gut oder ist es nicht wirklich leicht den selbst zu wechseln??
    MPL
    Gast
    Ich würde statt dem Tstück, einfach einen einfachen Verbinder verwenden, wäre so ohne Großen Aufwand erledigt.
    Liebhaber
    21.10.2010
    821
    Habe schon was organisiert!!Dankeschön!!
    Lehrling Avatar von x-cite
    23.02.2011
    Hemau - Regensburg
    190
    So hab jetzt auch endlich nen ST einfach hammer!!!
    Hab nun ne Frage:
    Und zwar hat meiner jetzt schon ein bailey blow off drinne.
    So nun steht aber in dieser woche schon der TÃœV an.
    Hab vom vorbesitzer so einen Alustopfen mitbekommen.
    Hat jemand eine idee, wie ich das Teil einbau, um durchn TÃœV zu kommen ?
    Gruß Andi
    Dani87
    Gast
    Ich hab den kleinen Schlauch rausgezogen und den stopfen da reingedrückt...
    und eingebaut gelassen...
    Welche Farbe hat das blow off?
    23.02.2011
    Hemau - Regensburg
    190
    is silber.
    hmm
    das is aber ein großer Stopfen ? hmm so bestimmt 2cm durchmesser.
    Grünschnabel Avatar von DeNNiZz
    18.09.2013
    31603 Diepenau
    40
    2
    Sry das ich den Thread wieder hoch hole,habe nix anderes gefunden.
    Will das Blow Off bei mir auch ausbauen weil es nervt.
    Kann man mit dieser Lösung dauerhaft fahren ohne iwelche Schäden etc. zu bekommen?
    Liebhaber Avatar von Deelight
    07.01.2010
    Chemnitz
    620
    14
    10 Danke in 10 Beiträgen
    es gibt ja mitlerweile stopfen oder schläuche dafür, welche alternativ zum Soundcomposer eingesetzt werden können.
    mein st in der focus-gallery:
    (Bilder Update 13.10.2010)
    18.09.2013
    31603 Diepenau
    40
    2
    Habe jz mein Ventil Auseinander genommen und ne stärkere Feder reingesetzt. Jetzt bläst er nicht mehr so doll ab und es hört sich gut an.
    Gottseidank ist meins eingetragen und muss wegen tüv nicht extra wieder raus.
  15. #15
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    10
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Dann mach bitte mal ein Foto von der Eintragung und lade es hier hoch.
    Da es kein offizielles, für den Bereich der StVZO zugelassenes Blow Off Ventil gibt,wäre die Abnahme/Eintragung illegal...
    Einzelabnahme wäre nur in Verbindung mit Abgas- u. Geräuschgutachten(eventuell auch noch Leistungsmessung) beim Kumpel-Prüfingenieur möglich, würde allerdings den Kostenrahmen im Verhältnis mehr als nur sprengen...
    Na dann lass mal sehen!
  16. #16
    18.09.2013
    31603 Diepenau
    40
    2
    Bitteschön. Ansaugung und popp Off sind eingetragen. Gab damit auch keine Probleme beim TÜV.
  17. #17
    21.09.2009
    164
    Der Prüfer hatte wohl gar keine Ahnung, den ein Pop-Off hast Du sicher nicht verbaut!!!
  18. #18
    Administrator Avatar von STRunner
    07.09.2008
    1.462
    7 Danke in 5 Beiträgen
    alter verwalter....
    Luftfilter Monza......da kann ich mir schon fast vorstellen, wer das eingetragen hat...
    und popp off eingetragen....ich renn im kreis.
    mann mann, da hat er (prüfer) sich aber wirklich weiiiiit aus dem fenster gelehnt.
    Problem sind in Deutschland die ölrückstände die ein popp off in die Atmosphäre bläst.
    steht im krassem Gegensatz zu allen auflagen, die der pkw Industrie mitlerweile gemacht werden.
    andere Hersteller verbauen extra agr Ventile, um jeden kleinsten fitzel nochmal rückzuleiten und bloooooß nix in die Atmosphäre zu entlassen, und er fährt mit eingetragenem popp off rum.
    meine das nicht böse, eher im Gegenteil.
    der hammer das sowas heute noch möglich ist.
    auf ganz realem und legalen weg eigentlich unmöglich, wenn nicht Serie verbaut (und das gibt's glaube ich selten bis gar nicht).
    krasse Sache.
    Glückwunsch! (ps.: zeig bloß niemandem deinen Prüfbericht... )
  19. #19
    18.09.2013
    31603 Diepenau
    40
    2
    Ganz sicher da sitzt eins drin
    Geändert von DeNNiZz (13.01.2014 um 20:50 Uhr)
  20. #20
    21.09.2009
    164
    Ich wette um 100€ das Du kein Pop-Off verbaut hast!!!
