Seite 14 von 16 ErsteErste ... 41213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 261 bis 280 von 312
Thema: Spurverbreiterung...wer kennt sich aus?
  1. #261
    29.01.2011
    134
    Nach einem Gespräch mit H&R hab ich die richtigen jetzt gefunden. Sind die für den RS:
    http://www.ebay.de/itm/H-R-SV-20mm-2...item2ec636b0b4
  2. #262
    Lehrling Avatar von jayST
    25.09.2012
    RW
    109
    Ich weiß dass es hier bestimmt schon irgendwo drin steht, aber kanns nicht mehr finden... VA 40mm & HA 50mm, Orginal Fahrwerk & Orginal Felgen beim Focus ST '08. Müsste man eingetragen bekommen oder? Fährt die Kombi jemand und kann mir sagen ob dir Reifen dann streifen oder ob alles gut ist ??
    Only God can judge me...
  3. #263
    25.04.2011
    1.006
    29 Danke in 27 Beiträgen
    Hab ich seit gestern drauf Streifen tut absolut nix hinten würden auch noch 60mm gehen am Montag geh ich zum TÜV dann ist's unter Dach und Fach
  4. #264
    08.10.2013
    47
    kann bitte jemand Bilder mit der Spurverbreiterung 30mm VA/40mm HA original Fahrwerk und Felgen laden oder mir per pn schicken? Hab die Bildergallery durchsucht, leider sieht Mann es auf keinem Bild richtig gut.
  5. #265
    Spinner Avatar von eon_st
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    41 Danke in 40 Beiträgen
    kann dir nur die bilder in meinem userthread anbieten... (siehe link unten) .. aber es sind zusätzlich noch H&R feder drinnen.
    sg!
  6. #266
    25.04.2011
    1.006
    So ich komm gerade vom TÃœV mit 40mm VA und 50mm HA Serien felgen und Serienfahrwerk, eingetragen ist es aber der TÃœV sagt hinten sei es schon Grenzwertig.
    Edit: Ich fahr die Hankook V12
    Geändert von OG1992 (17.03.2014 um 11:04 Uhr)
  7. #267
    Liebhaber Avatar von Deelight
    07.01.2010
    Chemnitz
    620
    geb mal bitte noch mit an welche reifen du nutzt.
    Jedes Reifenmodell hat eine andere Flanke, wodurch es da zu Unterschieden kommen kann.
    mein st in der focus-gallery:
    (Bilder Update 13.10.2010)
  8. #268
    25.04.2011
    1.006
    Habs geändert
  9. #269
    Möchtegern Avatar von lippsen
    17.09.2012
    72555 Metzingen
    421
    41
    11 Danke in 11 Beiträgen
    Ist das sicher das man bei 15mm pro Rad die Bolzen nicht kürzen muss beim DRM System?
    Und kann es sein das H&R bei den Trak+ keine DRM Systeme mehr anbietet. Zumindest nicht im 30er bereich sondern erst ab 40 (20/20)
  10. #270
    Lehrling Avatar von phenom_4
    27.08.2013
    205
    20 Danke in 20 Beiträgen
    Bei Serien-Felgen passt das ohne Probleme. Fahr ich selber hinten.
    Die 30er DRM Verbreiterung ist auf der H&R Seite dem RS zugeordnet, im Gutachten steht der ST allerdings auch drauf.
  11. #271
    22.03.2014
    Bochum
    Hi leute ich suche spurplatten 30mm (15mm pro seite ) wo in Gutachten auch felgen mit 8.5x19 zoll aufgeführt sind. Alle spurplatten die ich finde gehen nur bis zu eine felgenbreite von 8x19 -.-
  12. #272
    Grünschnabel Avatar von TF-ST
    28.09.2015
    Ludwigsfelde
    männer ich wollt jetzt nicht alles lesen.... xD
    und habe eine kleine frage
    ich hab nen mk2 vfl
    meine felgen sind 8.5 x18 ET40
    welche spurplatten empfehlt ihr??
  13. #273
    Lehrling Avatar von Carstein
    13.02.2014
    119
    8 Danke in 5 Beiträgen
    Habs jetzt mal testweise zum gucken 2 20mm Platten (40mm pro Achse), eine vorne und eine hinten montiert. Finde vorne siehts schon fast lächerlich zu viel aus und hinten sind 20mm fast noch zu wenig.
    Eine wichtige Frage:
    Die Serienbolzen stehen circa 1-2mm über den Rand der Scheiben, aber praktischerweise sind darüber ja relativ tiefe Gusstaschen. Räder sehen so aus als würden sie anliegen, aber in den Shops steht überall das die Bolzen gekürzt werden müssen. Also was machen? Im Gutachten steht nur das bei gekürzten Bolzen 6,5 Umdrehungen Restgewinde blieben müssen
    Geändert von Carstein (26.04.2016 um 14:42 Uhr)
  14. #274
    1.180
    ich hab nen mk2 vfl
    Da wird wohl nicht mehr alt zu viel gehen, vielleicht noch 5mm, aber dafür musst du die Bolzen tauschen.
    PS: hast ne PN
  15. #275
    07.06.2013
    224
    9 Danke in 8 Beiträgen
    Moin
    weis jemand wie viel mm die platten haben müssen damit die Bolzen ganz abgedeckt sind ?
    Habe 8x18 ET40 OZ Superturismo LM Felgen, dort sind die Taschen aber nicht "breit" genug um die Bolzen dort drin verschwinden zu lassen.
    Die 15mm bekomme ich somit leider nicht unter, würden 20mm das ganze verdecken so das die Felge Bündig aufliegt ?
    Danke und Gruß
    Focus ST FL #5676
    -RS Style Verrohung (Custom)
    -Anembo Ansaugbrücke
    -RS Kupplung
    -Blockmod
    -Wagner LLK
    - Hardpipe Kit Selfmade
    - AS-Drehmomentstütze
    - GFB DV+
    - ST Suspension XTA
    - Original RS Spoiler
    - OZ Superturismo LM Black
  16. #276
    Lehrling Avatar von Tobi Brucherseifer
    29.03.2011
    AK
    176
    Hi
    denke du musst das DR System an Spurplatten fahren weil deine Gusstaschen von den Felgen nicht groß genug sind, was dir ja schon aufgefallen ist war bei mir damals auch so. Beim DR System werden die Original bolzen raus gemacht und verlängerte wieder eingepresst das DRM System ist dir ja bekannt das haste ja. Leider ist das DR System aufwendiger vom Einabu aber trotzdem selber machbar
    grüße
    Tobi
  17. #277
    13.02.2014
    119
    Leider stehen bei 20er Scheiben die originalen Bolzen immernoch raus und sind somit ohne passende Taschen nicht montierbar. Ich hab 20er Scheiben hinten und der Bolzen ist immernoch 2-3mm zu lang.
  18. #278
    07.06.2013
    224
    Hmm okay, und wenn ich kürzer nehme oder werden die dann zu kurz ?
    Ja mehr wie 20 werde ich nicht drunter bekommen dann steht es auf jeden Fall über.
    Edit:
    Ist ja Blödsinn, dann verschwindet die Mutter ja nicht, welche längere Bolzen für 15mm könnt ihr den empfehlen ?
    Geändert von MBananaJoeM (20.06.2016 um 20:22 Uhr)
    Focus ST FL #5676
    -RS Kupplung
    -Blockmod
    -Wagner LLK
    - GFB DV+
    - ST Suspension XTA
  19. #279
    13.02.2014
    119
    Also mit den Originalen schaffst du genau 6,5 Umdrehungen ohne Scheiben. Vorgegeben sind auch 6,5. Dh. die originale Länge + 15mm. Miss einfach mal nach. Ich denke es sind 25mm+15mm (plus den Teil der durch die Radnabe geht natürlich)
  20. #280
    07.06.2013
    224
    Okay danke !
    Ich habe mal geschaut, es gibt ja von H&R das DRS System und von Einbach das System 6 bei beiden sind direkt entsprechend längere Bolzen dabei.
    Hat da jemand Erfahrung bezüglich Passgenauigkeit ?
    Focus ST FL #5676
    -RS Kupplung
    -Blockmod
    -Wagner LLK
    - GFB DV+
    - ST Suspension XTA
