Seite 17 von 25 ErsteErste ... 71516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 321 bis 340 von 485
Thema: Ladedruck
  1. #321
    Möchtegern Avatar von DR390
    02.04.2012
    Paderborn
    317
    35
    9 Danke in 8 Beiträgen
    Zitat Zitat von DheBoss Beitrag anzeigen
    Nix falschluft - Ladedruck ging Flöten. Hattest du die ESP-Fehlfunktion Meldung im Bordcomputer?
    ESP Lampe leuchtete durchgehend ohne das ich sie ausschalten konnte. Bei Vollgas ging max 0,3bar und dementsprechend keine Leistung.
    Fehlercode P2281 - Fehler im Ansaugsystem.
    Lag auf jeden Fall am BlowOff.
    Mein ST
  2. #322
    01.03.2012
    Wien
    589
    38
    21 Danke in 21 Beiträgen
    und passt alles wieder nach dem ausbau des pop off???
  3. #323
    02.04.2012
    Paderborn
    317
    35
    jap. aber lag auch nur daran, dass das BlowOff sich verkantet hat, weil der Gummiring im Kolben sich verabschiedet hat!
    Nachbauschrott halt! nie wieder!
    Mein ST
  4. #324
    kurze rückmeldung von meiner seite ...
    LDRV ist nun getauscht , sowie nen defekter schlauch am LDRV (evtl. maderbiss)
    ergebnis : nun durchgehender max. ladedruck kurz vorm roten bereich , kein schwingen bzw ansteigen mehr.
    aber immernoch kein abfallen auf ~0,9bar
    so langsam gehen mir echt die optionen aus bzw bin etwas ratlos...
    wenn das SUV nen riss hat auf der druckseite , wohin bitte kann dann dieser entweichen?
    den die "normalen" geräusche bei nem defekten SUV hab ich nicht ebenso keinerlei fehlermeldungen
  5. #325
    19.04.2009
    1.792
    29 Danke in 22 Beiträgen
    nen undichtes SUV gibt den druck vor den Turbo ab, damit wäre der ladedruck geringer.
    was fährst du eigentlich für ne Software?
  6. #326
    Glaube Autotech stufe 1
    Pass auf ich mach dann gleich mal ein Vid von der eieruhr bei mir und dann sagste mir mal was genau der unterschied ist bei dir.
  7. #327
    19.04.2009
    1.792
    na bei der stufe sollte doch der druck auch nicht abfallen, oder? Ähnlich wie bei ModA oder ModB
    vorallem würde ich mich auch garnicht beschweren, wenn sich der Ladedruck möglichst lange hält. desto mehr leistung hast du ja.
    Geändert von DheBoss (27.04.2013 um 12:04 Uhr)
  8. #328
    Deswegen vielleicht reden wir ja aneinander vorbei mit badfocus. Vid habe ich gemacht wird jetzt bearbeitet und dann hochgeladen
  9. #329
    jop ich fahr autotech 1
    diese ist aber nur mit nem haltedruck von 0,9 angegeben , mit overboost 1,1.
    daher verwundert mich dieses verhalten.
    hab da auch nen paar andere user gefragt ,die AT1 haben und die bestätigten mit den abfall auf 0,9-1bar ...
    ebenso weis ich ja , dass die abfallen müsste.
    da ich die ja letztes jahr schon gefahren hab
    ne überlegung ist , könnte da meine hardware nen einfluss haben ?!?
    also 200er und DP ?
    die gabs letztes jahr noch net ...
  10. #330
    Sicher meiner ist auch noch mit komplett orginal AGA und bis 6000upm fällt der LD auf 0,7 zurück
  11. #331
    Hier Das Vid: Autotech Stufe 1 vFL LLK, Spacer, Forge SUV...... des wars^^
    Ich denke mal mit 200zeller verschiebt sich das abfallen vielleicht nochmal 500upm
    (ich seh grade 10s von ~70-170 iss auch nicht verkehrt )
    Geändert von sts_taucher (27.04.2013 um 13:25 Uhr)
  12. #332
    19.04.2009
    1.792
    Natürlich ist der ladedruck (vorallem hintenraus) mit sportkat und dp höher. Dafür ist auch drehmoment und leistung höher.
  13. #333
    ich hatte sowas schon geahnt.
    wird wohl doch zeit , dass ich erstmal nen dyno besuche
  14. #334
    währe cool wen du nochmal auf die Rolle gehst da kann man ja direkt mal sehn wieviel es bringt wenn die AGA größer ist
  15. #335
    13.07.2010
    41
    geringer ladedruck
    ich wollt mal fragen,ob es normal ist wenn ich meinen 200 zeller kat ausgebaut habe und den originalen eingebaut ladedruck fehlt?
    habe sonst immer 1,2 bar und jetzt nur noch 1,1bar.er fällt dann auch auf 0,7bar.vorher haltedruck 1,0 bar.kam erst nach kat wechsel.
  16. #336
    14.04.2012
    Kassel
    66
    ich würd sagen ja, da du erstmal die zellenpakete wieder hast die nen gewissen rückstau an abgasen geben und der orginale kat hat ja auch keine 3zoll somit auch wieder einen faktor der dafür sorgt das der turbo besonders obenrum weniger bzw kürzer seine leistung entfalten kann da er weniger gut die abgase wegdrücken kann.
    SHUT UP AND ENJOY THE MUSIC
    http://www.youtube.com/user/Dj3P51LON?feature=watch
  17. #337
    Lehrling Avatar von wickedST
    10.06.2009
    131
    Moin, ich weiß nicht so recht ob ich hier richtig bin aber ich schreibs einfach mal hier rein. Ich habe seit 3 Wochen mein allererstes großes Problem mit meinem ST.
    Und zwar, ging bei mir vor 3 Wochen die ESP Lampe an und der Bock lief danach nur noch beschissen. Total unruhig, ganz komische/verzoegerte Gasannahme, dauerhaft kleine Fehlzündungen beim Gas wegnehmen und der Ladedruck ging nur noch bis zum ersten Strich. Habe dann angehalten und bevor ich den Karren ausmachen konnte ist er von alleine ausgegangen. Haben dann mal den Fehlerspeicher ausgelesen und er warf mir den Fehler P2281 raus. Wir haben dann vermutet das es am MAF/MAPT Sensor (oder wie der auch immer heißen mag) liegt weil der schon einen weg hatte. Also einen Neuen gekauft, eingebaut und los. Nach ca 15km kam der Fehler wieder. Bis dahin lief der Wagen erste Sahne wie vorher. Letztes We haben wir dann alles zwischen Ansaugbrücke und LLK ausgebaut und auf Löcher o.ä. untersucht. Leider haben wir nix gefunden und haben alles wieder zusammen gebaut. Der Fehler kam waehrend einer erneuten Probefahrt aber nach ca 15km wieder. Ich weiß langsam nicht mehr weiter was wir noch machen könnten. Vielleicht hat von euch ja einer eine Idee was wir übersehen haben könnten.
  18. #338
    unten am LLK ist der "MAP" sensor
    hast du den alle anderen schläuche geprüft bis hoch zum LMM ?
    irgendwo hinter dem LMM müsste dein leck sein , sodass er falschluft zieht bzw druck verliert
  19. #339
    10.06.2009
    131
    Hier mal der Fehler Report
    ECU Fehleraufzeichnungen - Fehlerspeicher-Report generiert von Torque für Android
    Fahrzeug VINxxx
    FahrzeugherstellerFord
    Fahrzeugkalibrierungs-IDxxx
    Aktuelle Fehleraufzeichnungen
    ECU meldet momentan keine Fehler
    Unerledigte Fehleraufzeichnungen(n)------------------
    ECU berichtet keine unbearbeiteten Fehler
    Fehler, aus der Vergangenheit
    ECU berichtet, dass keine früheren Fehlercodes vorhanden sind
    Andere entdeckte Fehlercodes
    (eventuell noch nicht bearbeitet, aktuell oder Herstellerspezifisch)
    U2023: null
    U1900: null
    P2281: Air Leak Between MAF and Throttle Body
    Ende des Reports.
    Wat ist denn MAF? Ich dachte der wäre der Sensor am LLK .
  20. #340
    19.04.2009
    1.792
    MAF = LMM
    Also ein leck zwischen lmm und drosselklappe.
