Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Anzeigenausfall, Motor läuft weiter ohne Gasannahme
    12.02.2016
    53
    Hey zusammen,
    hab ein übles Problem...
    Mein Wagen hat schonmal nen Fehler geschmissen wegen "Fuel Pressure Sensor High Input". Der ist aber nicht mehr aufgetreten.
    Soviel zur Vorgeschichte
    Heute ist mir der Wagen auf der Schnellstraße ausgegangen bzw der Motor lief im Leerlauf weiter, aber alle Anzeigen waren auf Null. Alle Warnlampen waren an und im Display standen jede Menge Fehler wie ESP defekt oder reduzierte Beschleunigung.
    Ich hab den Wagen abgestellt, ausgemacht und neu gestartet und alles war wieder gut.
    Es gab keinen Fehlercode im Steuergerät.
    Kurz danach... das selbe Spiel in der Stadt nochmal. Allerdings ist der Wagen nicht mehr angesprungen. Der Anlasser hat sich auch nicht bewegt. Im Fehlerspeicher war diesmal der Fehler P0500 "Vehicle Speed Sensor"
    Ich hab den Fehler dann per Tourge gelöscht und der Wagen lies sich wieder starten. Allerdings hat die rote Leuchte zwischen Sprit und Temperatur weiter geleuchtet, die ESP Leuchte war an und im Display stand auch noch Motor defekt glaube ich.
    Ich hab den Wagen dann gemächlich einen Kilometer weiter bewegt und dort abgestellt.
    Aufgefallen ist mir dass der Wagen relativ oft geknallt hat (kam mir so vor, habe eine MSD Atrappe drin)
    und dass ich im zweiten untenrum sehr wenig Leistung hatte. Evtl eine Art Schutzfunktion des Motors, sprich überfettung?
    Ich hab meine Batterie im Verdacht... die war beim Kauf vor 4 Monaten schon recht breit.
    Habt ihr mir evtl noch ein paar Tipps?
    Bin gerade ziemlich am verzweifeln.
    08.08.2010
    477
    15 Danke in 14 Beiträgen
    Problem klingt nach Batterie. Würde ich erstmal pauschal tauschen!
    1.773
    Habe den Selben fehler wie du seit 3 wochen.
    Wenn man in den moment Fehlerausliest in dem er passiert,
    hatte ich P 2127 und P 2125 drin.
    Drosselklappen-Fahrpedalsensor oder Drosselklappen-Fahrpedalschalter E Stromkreis fehlerhaft.
    Drosselklappe ist schon neu, hat nix gebracht. Nun hab ich mal noch ein neues Pedal bestellt.
    Mal schauen was passiert. Denn P500 hatte ich auch drin. Evtl eine fehler folge.
    Bei mir kommt der Fehler auch ab und zu nur bei Zündung an. Ist aber immer sofort wieder weg, wenn ich aus und an mache.
    Edit: Batterie war bei mir hin, tiefentladen. Neue rein , fehler immer noch da.
    Lehrling Avatar von m-arcus
    17.05.2015
    Meerbusch
    107
    Ich würde auch auf Batterie oder Massekabel tippen, irgendwas in dem Bereich. Als meine Batterie vor 2 Monaten kaputt ging hatte ich auch nen haufen zusammenhangloser fehler... zb Servolenkung ausgefallen esp ausgefallen mal das eine mal das andere, auf kurzstrecke häufiger.
    Meine Batterie war da aber auch schon 8 Jahre alt.
    Du kannst auch erstmal messen wieviel Volt die hat wenn der Wagen aus ist und steht. Bei mir war es recht eindeutig mit 11,7v (Trotz 23km Autobahn und ner Ladespannung von knapp über 14,4v)
    12.02.2016
    53
    Danke euch schonmal
    Ganz kurz: Hab jetzt 100km ohne Probleme gefahren. Hab den OBD Adapter mal komplett weg gelassen.
    Evtl sorgt der ja in Verbindung mit einer schwachen Batterie für den Fehler.
    Werde morgen wenn ich Zeit finde mal die Spannung messen
