Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 68
Thema: Musik vom Handy über Bluetooth
    Anykin
    Gast
    Tag ,
    also bei einem Kumpel ist mir aufgefallen das er von seinem Handy die lieder abspielt über Bluetooth. Er hat nen Fiesta MK7 , also den neuen.
    Warum geht das nicht beim ST ??? Muß ich da was nachrüsten oder so ???
    Liebhaber Avatar von Shrance!
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    6 Danke in 3 Beiträgen
    Wenn du Sound & Connect drin hast muss es gehen.
    Hab das Sony Radio + Sound & Connect.
    Da muss man so oft auf die CD/AUX-Taste drücken bis der Menüpunkt Bluetooth kommt.
    Dann mit dem Handy nach Geräten suchen und mit dem Radio verbinden.
    Mit meinem Netbook funktionierts einwandfrei.
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
    Grünschnabel Avatar von Da bin ich
    20.03.2010
    Bayern
    69
    Daumen hoch
    Also bei mir funktionierts auch ohne Probleme, sobald BT eingeschalten ist und ich auf BT gehe, dauerts einen kurzen Moment und dann spielt er die Lieder ab.
    Was nicht geht, dass er die Titel und Track- Info anzeigen kann, steht nur der BT-Namen des Handys im Display
    Hab Sony mit S&C und das Nokia N82
    Anykin
    Gast
    Oh wei , ihr bringt mich ins grübeln. Ich hab das sony radio mit S&C usw. Aber da kommt kein punkt mit Bluetooth. So wie ihr es mir beschreibt funktioniert das auch beim Kumpel aber nicht bei mir.
    Da werde ich wohl zum freundlichen fahren müssen oder wie ???
    20.03.2010
    Bayern
    69
    Was hast Du für ein Baujahr? Bei den VL mit den kleineren Sony Radios sollte eigentlich schon, wenn Du die AUX/CD Taste paarmal drückst, BT erscheinen. Da Ford die Bluethoohs Module von Nokia bezieht, kann es unter umständen Probleme mit alten nicht Nokia Geräte geben, was ich in der Arbeit schon einige Male bei Kuga und Mondeo gehabt habe. Wenn Du S&C hast, hast Du in jeden Fall auch BT. Hoffe, konnte Dir ein wenig helfen.
    03.06.2010
    Baden-Württemberg
    664
    Welches Radio ists denn genau?
    Das alte mit grüner Beleuchtung, oder das neuere mit der Roten?
    No. 2839 / 11500
    ...|3" ab Turbo|...
    Anykin
    Gast
    Meiner ist BJ 10/2008 und es ist das rote Radio drin. ich habe es eben nochmal geguckt aber es kommt kein BT menü oder ähnliches.
    Erst kommt cd dann usb und dann AUX und dann wieder von neu cd, usb , aux .
    Die geräteverbindung ist ja da denn ich telefoniere ja über BT also ganz normal übers radio.
    Ich verstehe das echt nicht.
    Könnte das nen Software fehler sein ???
    Geändert von Anykin (01.09.2010 um 21:05 Uhr)
    20.03.2010
    Bayern
    69
    Nochmals, Du hast S&C und somit BT! Welches Handy hast Du denn? Dein Handy muß auch das A2DP Bluetooth Profil unterstützen, damit das S&C Modul auf die MP3 DAten zurück greifen kann.
    Viele Nokia Handy mit BT unterstützen diesen Dienst, aber eben nicht alle. Bei anderen weiß ich es nicht so genau. Die verbauten Module bei Ford stammen ja auch von Nokia, früher war es Siemens. Am besten mal das Handy Deines Kumpels an Deinem Radio anmelden, wenns im Fiesta geht, sollte es im ST auch gehen, dann hast Gewissheit.
    Hoffe, konnte Dir weiter helfen
    20.03.2010
    Bayern
    69
    noch ganz vergessen, wenn Dein Handy A2DP Bluetooth unterstützt, sollte auch, wenn es mit dem Radio Verbunden ist und Du die AUX/CD Taste drückst, BT erscheinen, wenn nicht, unterstützt das Handy diesen Dienst nicht.
    Anykin
    Gast
    Also laut Ford seite ist meine Handy W760i nicht geführt. Bin zum Kumpel und siehe da es läuft einwandfrei mit meinem Handy. Und da kommt auch das BT im Display was Ihr ansprecht.
    Dann wieder zu meinem ST und siehe da es geht nicht !!! Und auch das BT kommt nicht.
    Also hab ich die Rechnung vom Wagen rausgegramt um zu gucken ob da auch S&C drin steht. Ja steht es auch. Was soll ich nun machen ??? Dann muß ich wohl zu Ford fahren und das am besten mit dem Kumpel um es denen zu beweisen oder ???
    12.04.2010
    Wilhelmshaven
    60
    pffff... merkwürdige nummer... also ich hab noch so ein samsung handy, damit kann ich auch über den blauen zahn telefonieren, allerdigs auch keine musik abspielen...dein problem ist mir also auch bekannt...
    Titten raus es wird Sommer!!!
    Autotech Flasher Stufe 1, Pipercross, Ecu Spacer, Airtec Gen3 LLK
    Grünschnabel Avatar von Red Bull
    23.07.2010
    Werdohl (NRW)
    34
    Wie kommst du an usb ran? Das hätt ich so gerne!
    Ich frag nur weil ich hab Bj. 09/08 und hab nur cd und aux, sprich kein usb und die quali über aux ist zum heulen!
    Kann man das mit dem usb nachrüsten?
    Suche ne geeigneten Prüfstand im Raum MK ( Märkischer Kreis )
    Anykin
    Gast
    Also ob man das nachrüsten kann weiß ich nicht aber ich denke schon.
    Der Sitz in der Mittelarmlehne drin mit dem AUX in. Es passt so gut wie jeder USB stick dran hab groß kleine und bisher gingen alle.
    Möchtegern
    08.05.2010
    Bocholt / NRW
    299
    4 Danke in 4 Beiträgen
    Also ich hab auch S&C und wenn ich am Radio CD/AUX drücke kommt erst CD, dann USB, dann BT und zum Schluß AUX. Das muß immer kommen auch wenn du kein Handy freigeschaltet hast. Ich hab das Sony Radio.
  15. #15
    23.07.2010
    Werdohl (NRW)
    34
    Ich bin mir ziemlich sicher, das ich ich die BT option für musik auch nicht habe! Schaue aber jochmal nach! Ich denke mal das es Bj. abhängig ist! Telefonieren tuh ich aber auch immer über BT
  16. #16
    Anykin
    Gast
    @ Borste
    was hast du fürn BJ ??
    @ Red Bull
    dein BJ ??
    Meins ist 10/2008
  17. #17
    Möchtegern
    08.05.2010
    Bocholt / NRW
    299
    @ Borste
    Meins ist 10/2008
    Meiner ist 5/2010
  18. #18
    23.07.2010
    Werdohl (NRW)
    34
    Und ich hab 09/08
  19. #19
    23.07.2010
    Werdohl (NRW)
    34
    Also hab gerade nochmal geschaut,
    Bei mir gibts nur cd und aux
    Gibts da eventuel ein software update zu? Weil ich denke mal das die radios sich in der hardware nicht geändert haben oder?
    Ich hab das mit der roten beleuchtung
  20. #20
    Möchtegern
    08.05.2010
    Bocholt / NRW
    299
    Hast du denn nen USB-Anschluß in der Armlehne?
