die BC Anzeige ist nahezu identisch wie GPS, ich würde auch den Selbsttest machen vielleicht müssen die Zeiger nur neu kalibriert werden
,Trotzdem ist und bleibt der Tacho ein Analog gerät mit Magnetspule.Unser Auto ist nicht von 1990...
Wenn der Tacho bei 241km/h stehenbleibt,weil laut Ford der St nicht schneller läuft(Begrenzer??? keine ahnung)der Bc aber evtl .anders rechnet. könnte das schon angehen.
Wie ist das dann wenn ich z.Weil der Tacho garnicht weniger als die tatsächliche Geschwindigkeit anzeigen darf, wenn das wirklich so ist stimmt was nicht.
b. mit einem Auto fahre, wo der Tacho nur bis 200km/h geht und ich dann bergab laut Navi 220km/h fahre, da kann der Tacho technisch auch nicht mehr Anzeigen, als ich tatsächlich fahre.
Da ich bisher nicht die Gelegenheit hatte, meinen St soweit auszureizen(da meist vorher ein langsamer zum bremsen zwingt)kann ich nicht beurteilen, was normal oder unormal ist.Werde es aber bei Gelegenheit mit einem unabhängigen Navi mal testen,wenn ich mal wieder freie Bahn hab.
Alles schon gemacht,Tacho selbsttest ist schon mehrmals ausgeführt worden.vielleicht hilfts wenn du mal diesen reset/selbstest/nullung wie man das auch immer nennen soll machst?
(über die geheimen menüs?)
Geändert von starmaster (04.12.2012 um 19:52 Uhr)
hmm also bei mir sind das schon von anfang an 5kmh und bei topspeed sinds dann ca. 12kmh
@starmaster normal laufen die meisten st's um die 250rum und ich denke schon das so ein tacho wie auch alle anderen anziegen recht genau ist heutzutage, mach doch mal die kalibrierung. Stell dir mal vor du wirst irgendwann wirklich geblitzt weil der tacho zu wenig anzeigt. in diesen untermenüs haste auch nochmal die KM/h anzeige drinn das ist der wert den dein wagen annnimt der wird dan nur noch durch deinen reifenumfang beeinflusst
@blackisch: jaa kalibrierung ist das wort was ich gesucht habe
Geändert von sts_taucher (04.12.2012 um 19:53 Uhr)
Mich nervt es, das die sache mit 6200 rpm immer noch ungeklärt ist.
Welche OBD PID´s gibt es denn alles, die etwas mit Drehzahl und Kmh zutun haben ?
Kennen nur den Begrenzer und den VSS.
@sts_taucher
Ob ich nun mit 241 - oder 250 geblitzt werde ist dann auch egal.Stell dir mal vor du wirst irgendwann wirklich geblitzt weil der tacho zu wenig anzeigt.
Die Kalibrierung hab ich schn mehrfach gemacht und ich fahre serienbereifung.
Bei der letzten Messung zeigte mein Tacho 195km/h an und der Polizeimesser 191km/h , alles im Toleranzbereich,der Tacho zeigte richtig an.
Bei mir ist bei 260GPS ca. 267-268 auf dem Tacho!
Ich glaub, dass war bei den alten autos, weil das da mit der tachowelle nicht anders ging.
Ich hab die erfahrung gemacht, dass die abweichung immer 6km/h beträgt. Egal ob mit 70 oder mit 200km/h.
Beim ST ists normal das der Tacho irgendwann weniger anzeigt als der BC oder das gegen Aufpreis erhältliche Touchscreen Navi.
Der Tacho geht recht genau beim ST, zeigt immer paar km/h mehr an als GPS. Aber der BC zeigt anfangs immer bisschen weniger als Tacho an, irgendwann überhotl er den Tacho und zeigt mehr an. Ich weiß aber nimmer bei wieviel KM/h das ist, ist schon paar jährchen her das ich das getestet habe, haben dann auch andere im Forum getestet, bei allen das selbe, erst zeigt BC weniger als Tacho an, irgendwann überholt der BC den Tacho und vor allem auch das GPS. Bei mir hat der BC schonmal 283 oder 286km/h angezeigt, laut GPS und Tacho wars bedeutend langsamer.
Achja, BC und Touchscreen Navi haben bei mir immer exakt das selbe angezeigt, also auch das Navi irgendwann mal bedeutend mehr als GPS.
also bei mir hat der BC (also der aus den geheim menü!gibts da noch eine andere? ) immer weniger angezeigt bis zum Vmax
Mal ne Frage? wo zeigt das Touchscreennavi die GPS-Geschwindigkeit an.Bei meinem Blaupunkt/Ford nx nicht.Nur der Bc ,die Durchschnittsgesch.bzw beim nullen die aktuelle.
@Hommer1964
Welches B j war das?zehn sekunden lang auf menü drücken, danach vierstelligen Code eingeben und dann in irgendeinem menü. muss da mal suchen, ist auch schon jahre her das ich das das letzte mal gebraucht habe.
Bei meinem 2008 NX-Navi kommt dann nur die Bildschirmkalibrierung.
Und wenn man Navi und Menü gleichzeitig drückt ,nur diverse Abrufmöglichkeiten und Fehlermeldungen des Systems,aber keinerlei einstellgsmöglichkeit für Geschwindigkeitsanzeige.
http://s7.directupload.net/file/d/3116/h6j8v22h_jpg.htm
sorry fürs schlechte bild aber ist alles nicht so einfach zu fahren und zu knipsen aber ich denke man sieht deutlich genug das er über 6200 umdrehungen dreht musste leider bremsen verkehr hatte nicht mehr zugelassen
Das soll kein Angriff sein das ganz vorweg ja
Irre ich mich oder das sind aber auch nur maximal 6350?!
wenn ich das mim IDS fahre zeigt der Tacho auch den Wert wie bei dir und im IDS sind es ca 6270rpm hab ich mal getestet weil es mich interessiert hat!
(bergab mit viiiiel Rückenwind)
Geändert von ---unique--- (26.12.2012 um 18:13 Uhr)
ist ganz normal dreht nicht mehr als meiner habe ich mir aber direkt gedacht
wie ich sagte war nicht ausgefahren und war gerade strecke !steht bei ca 6300 6400 umdrehungen sind laut navi ca 266km/h naja werd demnächst noch nen bild machen
