Also ich fahre jetzt bestimmt schon seit 60.000 km mit 255 ps und 430 nm durch die Gegend und die Kupplung hält einwandfrei...
ST verkauft
an anderer Stelle habe ich gefunden, dass man die Kupplung 10 bis 20 Sekunden bei 2000 Touren und angezogener Handbremse schleifen lassen soll, bis es qualmt und stinkt - dann, so las ich, sei der verglaste Belag runter. Das habe ich heute auch gemacht; und siehe da: Es hat gequalmt und noch mehr gestunken! Nach knapp zwei Stunden Wartezeit bin ich 30 Kilometer bei offenen Fenstern gefahren und habe u.a. im letzten Gang ab 2500 Touren im letzten Gang bergauf mehrfach beschleunigt - man glaubt es kaum: Nichts rutscht mehr! Selbst wenn ich das nun jeden Monat machen müssen sollte, so wäre das in Ordnung, wenn ich den Einbau einer neuen Kupplung noch ein Jahr schieben könnte. Muss ich damit rechnen? Kann dabei etwas kaputt gehen?
Andreas
Das wird wahrscheinlich nichtmal einen Monat dauern, bei mir hat es damals immer ein paar Tage gehalten, wenn du das jetzt 1 x im Monat machst ist sie in 6 Monaten nichtmehr verglast sondern einfach nur komplett runter. Damit kannst du dich ein paar Tage (vielleicht auch Wochen) weiter retten aber eine Kupplung besorgen solltest du kurzfristig in Angriff nehmen.
Ich danke für den Hinweis. Nach einer kurzen Netzrecherche habe ich das Kit aus Reibscheibe (organischer Belag) und Andruckplatte aus der Sachs-Performance-Serie (510 Nm +) für 595 Euro incl. MwSt und Versand gefunden. Ist das ein guter Preis oder gibt es noch günstigere Anbieter?
Andreas
Um dir gleich mal zu helfen:
Falls deine Freundin oder Frau mit deinem Auto fährt - hol dir keine Sachs.
Mein Kumpel hat die drinne.Da rutscht wahrscheinlich bei 600NM auch nix aber deine Frau wird nicht in der Lage seine die Kupplung auf Dauer zu drücken.
Sogar mir fault da der Fuss ab und ich geh ca. 4 mal die Woche in die Mukkibude (Hatte das Auto mal nen Tag - hauptsächlich Stadt).
Hoffe dir geholfen zu haben.
Alex
Hol dir lieber das RS Kupplungskit.
90% der Leute denken ich sei total verrückt, die restlichen 10% sind schneller....
Hallo Alex,
ich danke für Deinen Hinweis; aber meine Frau fährt so gut wie nie mit dem ST und verliehen wird er nicht. Trotzdem: Ich bin jeden Tag auch ein paar Kilometer in der Stadt unterwegs und möchte keine Gelenkentzündung haben - ist es wirklich so schlimm? Die RS-Kupplung ist deutlich teurer ...
Apropos Preis: Was sagt Ihr zu dem Angebot von 595 Euro incl. Mwst. und Versand?
Andreas
Nicht zu verachten ist bei der RS-Kupplung, dass das verstärkte Zweimassenschwungrad dabei ist. Auch dieses muss Beachtung finden, ansonsten hört sich dein ST irgendwann trotz neuer Kupplung an wie ein 190er Diesel. Wenn es einmal anfängt durchzuschlagen sind teure Folgeschäden mit großer Sicherheit auch nicht weit entfernt.
Vor allem nach deiner "Freibrennaktion" wird das Schwungrad sämtliche Farben angenommen haben, ich würde das in jedem Fall rausschmeißen und gegen das verstärkte RS Schwungrad ersetzen. Da die Kupplung nicht "mal eben" gemacht ist, sollte man alles machen und nicht auf 150-200 Euro gucken.
Chris
Ein Zweimassenschwungrad besteht aus zwei gegeneinander gelagert und gefederten Massen. Die Primärmasse ist fest mit der Kurbelwelle verschraubt und die Sekundärmasse (da wo die Reibscheibe und die Druckplatte angeschraubt ist) ist durch Gleitlager und Schraubfedern mit der Primärmasse torsionsfähig verbunden. Dies macht man, um Drehschwingungen vom Motor zu dämpfen und mehr Komfort beim Anfahren und Gangwechsel zu erreichen, außerdem um Drehmomentspitzen aufzufangen, um den Antriebsstrang zu schonen.
Diese Federn sind auf die Kombination Getriebe/Motor abgestimmt. Erhöht man nun das Drehmoment des Motors (sagen wir mal als Region 480Nm), dann sind diese Federn nun zu schwach um die auftretenden Torsionskräfte aufzufangen. Diese Belastung kann zum Brechen der Federn führen. (beim ST auch schon häufiger gehört i.V. mit Leistungssteigerungen)
Wenn also diese Federn anfangen zu brechen, können die Drehmomentspitzen nicht mehr gedämpft werden und lässt das Schwungrad durchschlagen. Diese Drehmomentspitzen gehen dann einmal durch den gesamte Antriebsstrang. Dass das auf die Dauer nicht gesund sein kann, muss ich denke ich nicht weiter erklären.
Chris
Vielen Dank, das habe ich verstanden. Mein maximales Drehmoment liegt aber nur bei 400 Nm (MTB Stufe 1); habe ich in diesem Falle auch mit solchen Federbrüchen zu rechnen? Und: Wie bemerkt man einen solchen Federbruch?
Andreas
Das macht sich durch ein Klackern bemerkbar. Vor allem beim Schalten und Anfahren hörbar, im Extremfall sogar schon im Leerlauf.
Bzgl. der 400Nm. Sind die gemessen? Erfahrungsgemäß hat eine MTB Stufe1 um die 460Nm.
Chris
Ja, es wurde auf dem MTB-Prüfstand gemessen; wegen des 95-Oktan-Sprits, den ich drin hatte, waren es sogar nur 390 Nm. Ein Klackern höre ich nicht, werde aber die Ohren aufhalten.
Wenn die Schwungscheibe tatsächlich Farbe angenommen haben sollte, kann das aber doch aktuell zu keinen weiteren Störungen führen, oder?
Dank und Gruß
Andreas
Man sagt, wenn es angelaufen ist, ist es thermisch (logisch) sowie mechanisch überlastet worden, deshalb sollte man es dann auch austauschen.
Chris
Mach die RS Reibscheibe+Druckplatte+Ausrücklager rein und gut.
ICH würde mir die Sachs nicht antun wenns nicht unbedingt sein muss und wenn du sowieso nur MTB Stufe 1 fährst dann is die Kupplung auf jeden Fall ausreichend.
Das die ST Schwungscheibe mal abkackt halte ich für unwahrscheinlich aber es gab schon Fälle wo das Teil bereits ohne Software im Eimer war - man weiß nie was so kommt
So meine Kupplung rutscht auch im 5ten und 6ten Gang jetzt muss ich erst mal wieder Serie fahren.
So, in zwei Wochen gibt es eine komplette RS-Kupplung, dann ist das Thema durch.
Andreas Kries
Wie schafft ihr des eigentlich? ich fahr mit 500nm+ rum und bei mir rutscht nichts. Beschleunigt ihr im 4. gang ab 2000umdrehungen oder wie bekommt man eine kupplung so schnell kaputt?
