Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 28
Thema: unterer Frontgrill abbauen leicht gemacht?
    03.10.2009
    63
    Hallo Leute, frage mich wie ich den unteren Frontgrill bei meinem
    Focus FL am besten ausbauen kann.
    Muß man die Stossstange abbauen da er von hinten verschraubt ist?
    Oder gibt es einen einfachen weg, wie man den so irgendwie heraus bekommt?
    21.06.2009
    im schönen Allgäu
    3.123
    Da ist nix geschraubt. Manche bauen die Stoßstange ab, oder du beweist dicke Eier und ziehst kräftig drann. Hab es bei mir auch schön öfters so gemacht und sind keine Klipse abgebrochen.
    Möchtegern Avatar von FoFoST
    03.04.2010
    M bei Os in Nds
    318
    2 Danke in 2 Beiträgen
    Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dir Haltebügel wegfliegen ist schon groß.
    Geh kurz auf ne Bühne, bau beide Unterbodenplasten ab und dann kommst du von hinten an das Gitter und 80% der Bügel. Mitnem Längsschlitz die einzelnen Bügel hebeln und das Gitter sanft nach vorne drücken.
    Vllt fliegt dir nix weg. Wenn doch: das hält auch mit ein paar Klips weniger noch perfekt.
    Mirko
    Genieße den Moment. - Den Drehmoment!
    Status ab 10.2011: Gast
    03.10.2009
    63
    Okay gut zu wissen
    Wußte nicht obs geklippst oder geschraubt ist.
    Gut, dann werde ich mal die sanfte Variante versuchen, was aber nichts mit meinen Eiern zu tun hat, sondern
    eher mit meinem Auto ^^
    Möchtegern Avatar von stali8
    04.01.2010
    Saarland
    341
    15
    3 Danke in 3 Beiträgen
    Ich hab mal vor einiger Zeit eine kleine Anleitung erstellt:
    http://www.ford-st-club.com/forum/in...896&highlight=
    Vielleicht hilfts dir
    03.10.2009
    63
    Kann man sich das auch durchlesen ohne sich anzumelden?
    Oder muß ich erstmal ein Abo abschließen??
    04.01.2010
    Saarland
    341
    15
    Kostenpunkt: 9,90 im Monat
    Nee quatsch. Habs auch noch im Ford Forum, geht aber glaub ich auch nur mit Registrierung. Wenn nicht, mel dich doch schnell an, kost doch nix, hab keine Lust, das noch zigfach einzustellen.
    25.01.2009
    1.922
    Alternativ könntest du eben copy und paste machen, so viel Arbeit is das ja auch nicht
    Chris
    Anykin
    Gast
    Jup dafür bin ich auch , dann muß ich mich dort auch nicht unbedingt anmelden.
    Also bitte bitte hier auch nochmal einstellen
    12.05.2009
    Stuttgart
    2.717
    7
    48 Danke in 41 Beiträgen
    Hi Leute,
    hab meinen Diffusor und die grills heute demontiert.
    Im Folgenden eine kleine Anleitung...
    Angefangen hab ich mit dem Diffusor. Zuerst jeweils links und rechts an der Unterseite die Schraube lösen(roter Kreis). Die Spreizhülse kann vorerst drin bleiben. diese wird direkt mit dem Diffusor entfernt. Dann den Diffusor jeweils von außen nach innen abziehen. Dieser ist nur geklipst-also alles mit Gefühl
    Weiter gehts mit dem oberen Kühlergrill:
    Dort werden zuerst die 8 Schrauben(rote Kreise) vom Luftleitblech und vom Grill inklusive der Spreizhülsen entfernt. Dann kann man das Luftleitblech abheben.
    Als nächstes muss man das Schloss hinter dem Grill ausklipsen(roter Kreis). Die Klipse werden einfach nach außen gedrückt.
    Nun kann man den Grill nach vorne rausziehen. Dieser ist an der Unterseite nur noch zweimal angeklipst. Es gilt wie immer: mit Gefühl
    Jetzt kommt der kniffligste Teil-der untere Kühlergrill:
    Dieser ist nur gklipst und man könnte ihn auch eigentlich nach vorn rausziehen. Hier besteht allerdings die Gefahr, dass die haltenasen abbrechen oder die Laschen am Grill einreißen.
    Also schraubt man am Besten zuerst den Unterfahrschutz ab und drückt die Laschen von innen nach außen raus. Dies muss man sich einfach kurz anschauen. Auf dem ersten Bild sieht man die Laschen am Grill(roter Kreis). In diese greifen die Nasen an der Stoßstange.
    Wenn man den unteren Teil rausgedrückt hat, kann man den grill nun auch von außen weiter abziehen, da man die oberen Laschen eh nicht sieht. Aber wie immer: mit Gefühl
    Beim Einbau werd ich mit den oberen Laschen anfangen und die Unteren von innen eindrücken
    04.01.2010
    Saarland
    341
    15
    Danke murdoc
    Liebhaber Avatar von Mario Focus ST
    25.11.2010
    Salzburg Land
    569
    4
    9 Danke in 9 Beiträgen
    habs heute versucht aber trau mich da nicht so fest anziehen
    am besten an den ecken anfangen oder ?
    lg
    367PS/593NM
    Dreamscience Turbo X+
    Grünschnabel Avatar von Lindic
    20.04.2013
    Bad Kreuznach
    29
    ich hab einfach an jeder ecke etwas gezogen glaub 50% der klipse sind im eimer obwohl ich sachte gemacht hab aber naja (MF2000 von teroson) das hält jetzt schon seid 4 monaten bomben fest xD
    Lehrling Avatar von Domi
    18.03.2013
    NRW
    182
    15
    14 Danke in 12 Beiträgen
    Guten Abend zusammen , ist es möglich die Bilder wieder hoch zu Laden ? Da ich das gerne über den Winter machen würde
  15. #15
    Lehrling Avatar von Andi-84
    02.07.2013
    Nähe Tübingen
    211
    28
    13 Danke in 12 Beiträgen
    dito, die Bilder wären daher echt super
    Focus ST 2.5 - 225 PS - BJ 2010 - Indianapolisblau metallic
    - großer Heckspoiler - Xenon - Ford LED Rücklichter - Sony CD/MP3 Radio inkl. Bluetooth Freisprechanlage - getönte Scheiben ab Werk -
  16. #16
    Möchtegern Avatar von Steve90
    16.05.2013
    Lauchhammer
    342
    11
    25 Danke in 25 Beiträgen
    Diffusor
    Grill oben
    Grill unten
    Diffusor
    Grill oben
    Grill unten
    biddeschön
  17. #17
    02.07.2013
    Nähe Tübingen
    211
    28
    ohne Anmeldung im anderen Forum kommt man nicht an die Bilder.
    Sie werden mir zumindest hier nicht angezeigt...
  18. #18
    Möchtegern Avatar von s_white_t
    23.11.2009
    Stadtallendorf
    321
    Hat jemand vielleicht eine Anleitung für mich, wie man beim fl mit Scheinwerferreinigung die Stoßstange abmontiert?
  19. #19
    20.02.2012
    RLP
    2.342
    209
    152 Danke in 126 Beiträgen
    du kannst diese Kappen auf der Reinigungsanlage mit etwas sanfter Gewalt abziehen und dann kannste die Front ganz normal abmachen...schrauben am Kotflügel lösen und das Unterbodenplastik ab... ist kein Hexenwerk man kommt an alle schrauben ran ohne auf die Bühne zu fahren
  20. #20
    20.12.2009
    SHG
    2.552
    21
    120 Danke in 106 Beiträgen
    dies sra kappen würd ich "abhebeln" wenn der scheiwnerfer draußen ist , dann kommt man wunderbar ran.
    und so demoliert man sich die auch nicht
    richtig nervig find ich nur die stoßstangenhalterung auf der beifahrerseite, wenn man von der front aus schrauben will.
    da ist die klima total im weg
