ja ist es, beim Foto ist aber auch einer, trotzdem macht es bei ihm Geräusche
Das Kunststoffpad ist noch da, es ist aber total abgeschliffen.
Wahrscheinlich weil der Schlauch ständig darauf herumrutscht.
Ich habe übrigens erst 24000km auf der Uhr, angefangen zu klacken hat es bei ca.10000km.Ich war dann in der Werkstatt da haben sie die Antriebswellen verklebt,leider ohne Erfolg.
Der Meister meinte ich müsste halt mit dem Geräusch leben.
Ich bin wirklich nicht pingelig,aber bei jedem Gasgeben KLACK und beim Gas wegnehmen Klack aus Richtung rechts vorne.
Ich lies dann letzten Herbst Winterreifen bei einer anderen Fordwerkstatt aufziehen und fragte den Meister ob er sich das Geräusch mal anhören könnte.
5 Minuten später hatte ich den Schaumstoff unter dem Schlauch und das Klacken war weg.
Gruss Himbi
Hab seit heute auch das klacken. War bei Kumpel auf der Bühne und der meinte das es von der atw kommt. Lass das Auto morgen zum freundlichen fahren. Meint ihr da ist noch was mit Garantie/ Kulanz drin?? Bj 08/08 39tsd km
Edit: wenn nicht wieviel kosten da welche und schwer einzubauen??
Geändert von Marc1 (06.05.2011 um 18:59 Uhr)
wenn was mit den ATW wäre, würdest du ein vibrieren haben beim beschleunigen...also kannste dir die 500 euro pro Welle sparen
lass es kleben, kostet glaube insgesamt 80 eus ?!
Ist nicht nur beim beschleunige sondern auch sehr beim Kurven fahren oder auch im stand wenn ich Lenkrad hin und her bewege
knacken bei Kurvenfahrten kenne ich von Domlagern...
naja wie gesagt frag mal an was das kleben kostet
Sind die domlager. Er meinte das kommt vom Fahrwerk (bilstein b14) und kann mir immer wieder passieren. Für'n St gibt es keine verstärkten meinte er
Geändert von Marc1 (10.05.2011 um 14:23 Uhr)
Mal ne frage und zwar wenn ich im fahren ab und zu das gaspedal antippe oder nur kurz gasgebe und sofort runtergehe klickt oder klackert wie man es auch nennen will kurz das passiert aber auch wenn ich schalte also fuß vom gas und kupplung drücken dort klackert es jedoch lauter. Liegt es einfach an dem zusammenspiel zwischen kupplung und getriebe oder sind das die atw? Will mein auto nich schon wieder stehn lassen =/
ich habs auch ^^
wenn ich langsam los fahre und einlenke...dann klackerts...beim reifenwechsel hab ich die Manschetten kontrolliert da war alles noch in ordung...
das wird wohl auch die ATW sein oder ?
ist aber auch nicht immer...vorallem nur beim anfahren...(ist mir bis jetzt zumindestens nur beim anfahren aufgefallen)
Jage nicht was du nicht töten kannst..
Drive like a devil, feel like an angel!
"Du brauchst ein Fahrzeug, was zu Dir passt, mit Stil, eins mit Charakter - Verstehste?" Kalle G.
würde auch aufs Zweimassenschwungrad tippen, besonders gut produzierbar beim auskuppeln wenn man mal schnell hintereinander vom Pedal geht
nein da es normal ist
Das es "klickt" wenn man den Ganghebel auf den jeweilgen Gang schaltet ist normal.
Wenn man aber von der Kupplung geht und sobald diese greift in irgendeiner Form knackt, kommt es drauf an.
Entweder kann es der ZMS sein oder auch die ATW`s aber das kann man je nach dem wann es genau auftritt unterscheiden.
ich denke das kann man schon durchaus unterscheiden, wenn ich die Kupplung einmal durchtrete und auskuppel wärend der Wagen rollt, kann man die ATW ausschließen da zu diesen Zeitpunkt keine Kraft auf diese übertragen werden, anders wäre es wenn man kurze Gasschübe gibt und dann es knackt dann kann man es durchaus den ATW zuordnen
Ich werde nächste Woche einfach mal zum freundlichen fahren und der soll sich das mal angucken. Stört mich schon ein bisschen bei offenem Fenster
Es soll wohl neue Schrauben von Volvo geben für das knacken der Antriebswellen .
Passen die Schrauben beim St und hat die einer verbaut ????
http://www.motor-talk.de/forum/antri...-t2366971.html
http://www.motor-talk.de/bilder/antr...202985275.html
Geändert von Tante Horst (27.11.2012 um 19:15 Uhr)
Hi
Meine Antriebswellen sin vor ca 2 Jahren schon mal neu geklebt worden.
Allerdings habe ich Jetzt erneut dieses Geräusch.
Nur beschreibt ihr es alle ein wenig anders...
Bei mir ist es jetzt so das wenn ich nur einen kleinen Ticken Gas gebe und das fahrzeug so im 6 Gang "Rollen lasse" das sich dann das Geräusch besonders gut Provozieren lässt!
Jetzt meine Fragen wenn es die ATW ist und die schon geklebt worden was sagt denn der freundliche FH dazu?
