@ Wiewasollek:
nur nen anderen Lader, und dann gleich ein GT 35 ????
Und der Rest(außer der Kupplung) ist alles Serie?
ein GT28 hätt´s doch auch getan...
@ Wiewasollek:
rs lader und düsen sind da. nur noch einbauen
für lader und dichtungen und düsen warens fast 2000. arbeite bei ford
@ stturbo450
wo lässt du deinen abstimmen?? kraftstoff druck und kennfeld usw. usw.... muss ja auch alles angepasst werden.
bei mte (motren technik east) bei uns im ort. er war zumindest zuversichtlich
http://www.m-t-e.de/. der macht gute arbeit.
kennt jemand die genaue bezeichnung vom rs lader? K16 ???
K16 ist lediglich die Baugröße.
Denke du hast den RS-Lader vor dir liegen?
Im ST ist der K04 2080-D verbaut.
ja der liegt auf arbeit. hab mir den noch nich so genau angeguckt. steht drauf oder was?
Hier das genaue Typenschild vom RS Mk2 Turbolader KKK K16 :
Uploaded with ImageShack.us
90% der Leute denken ich sei total verrückt, die restlichen 10% sind schneller....
also wollte sonntag den lader rein bauen. muss jetz aber noch bis freitag auf ne ölleitung warten weil die extra aus england kommt
so lader is drin. is zwar noch nich eingestellt aber geht jetz schon pervers. der dreht im 6. noch durch aber wie im st shop beschrieben gehts nich, man braucht allerhand teile extra.
Hast du ihn auch schon abstimmen lassen ? Oder fährst du gerade so mit dem Lader rum ?
Und welche teile werden noch benötigt ?
ne is noch nich abgestimmt. wenn du de nummern haben willst schreib ne pn.
Ölleitungen, Ladeluftschlauch vom Lader zum LLK (jeweils vom RS) und ein Adapterstück (Samcokrümmer) vom Ansaugrohr auf den Lader. Das sollte es eigentlich im Groben sein.
So ein Forum lebt eigentlich von Informationen für die Öffentlichkeit. Liste doch einfach mal auf, was für Teile benötigt werden und wie die dazugehörigen Teilenummern lauten. Alles andere bringt die Jungs ja hier nicht weiter.
Chris
Er meint vielleicht die Kupplung
funktionieren die RS düsen auch ohne abstimmung? ne oder?
Geändert von mikeST (07.11.2010 um 15:03 Uhr)
Doch, das geht. Das Steuergerät erkennt die größeren Düsen und passt sich an.
