hi ich wollte mal fragen wie ich vorne und hinten die masken abbekomme und wie man die beiden grills ausbaut
schonmal dankeschön
schonmal dankeschön
Die Nebler vorne haben 2 kleine Schrauben (danach vorsichtig raushebeln), hinten nur raushebeln, der obere Grill ist noch verschraubt (Motorhaube öffnen ) und der untere große Grill ist gesteckt!
bedankt dann steht dem lackieren morgen nix mehr im wege
Wenn ich den unteren Grill ausbauen will, muss ich da unbedingt auch die Stoßstange abbauen oder bekomme ich mit etwas geschick das auch so hin???
Dabei handelt es sich um das Facelift.
Was aner is Ihr Blumevaas, dass is für mich mei Schoppeglas
Hi!
Wo ihr schon son schönen Thread auf gemacht habt, wie bekomme ich beim FL diese Pseudo Lufi Einlässe neben den Neblern raus?
Ich brauch Luft .....
Schönen Gruß!
Das mit den kleinen Einsätzen beim FL (Neblern) habe ich mir heute auch überlegt. Das wäre klasse wenn jemand eine Info hätte .
Eine andere Frage, wie bekommt man den oberen Grill beim FL abgezogen? Schrauben sind gelöst, nur lässt er sich nach vorne nicht rausziehen?
Dankeschön und Grüße,
Fabian
Einfach abgehen müssen die!
Bei Fritz glaube ich werden die u.a von Stoffler in Carborn zum Tausch angeboten.
Ich guck mal am Samstag wenn das Lufikit rein kommt!
So, die Dinger sind oben und unten eingeclipst.
Scheinwerer kurz raus und dann mit ner Kombizange zusammen gedrückt und du kannst das Ganze Ding komplett nach vorn rausdrücken!
Aber lohnt zum Luft in den Radkasten bekommen (fürn offenen Lufi) kaum.
Das Loch in der Schürze ist selbst wenn mans etwas aufdremelt zu klein.
Interessanter wäre da schon das ausschneiden des Luftleit"blechs".
Das auschneiden, Gitter mit Strumpfhose hinter und gut.
Schönen Gruß!!
Weiß jemand wie ich den unteren Grill nun am besten tauschen kann. Mein Fordhändler meinte das dafür die ganze Stoßstange ab muss?!?!?!
Es wäre wirklich sinnvoller die Stoßstange zu demontieren.
Hab damals die Stoffler "Carbon" Grills montiert und konnte den unteren Grill (auf konventionelle Weise -> so lang ziehen bis der Weg ist) nur mit Gewalt und danach kaputten Klipsen am Grill entfernen.
Also wenn der Grill wieder drauf soll musst einfach von der anderen Seite hin um den los zu bekommen.
Möglicherweise würds auch mit ner Hebebühne / Rampe und demontiertem Unterfahrschutz gehen.
Auf diese Weise müsste man einen guten Zugang zu den Klipsen haben.
Ich habe den unteren Grill ohne großen Aufwand ausstecken können! Keine abgebrochene Clips oder sonstiges
Immer ne Sache des Fingerspitzengefühls
Ja ich denke ich werde eventl. auf ne Bühne fahren und versuchen den Unterbodenschutz zu entfernen und den Grill so zu tauschen, falls das so nicht gehen sollte. Werde es erstmal so versuchen und schauen ob ich´s vielleicht auch mit meinem Fingerspitzengefühl hinbekomme
Habe auch den Carbongrill von Stoffler hier rumliegen und wollte den nun endlich mal montieren.
Nur den unteren in Carbon oder auch den oberen? Machst du oben kein Carbon?Zitat von RoNnY85
Doch doch, den oberen habe ich auch in Carbon. Aber bei dem ist es ja kein Problem mit dem Einbau. Habe mir nur Gedanken wegen dem Unteren gemacht.
Ahh ok, dann mach mal Bilder wenn alles verbaut ist!Zitat von RoNnY85
Wie machst du es mit den Neblermasken vorne und die Abdeckungen hinten? Auch Carbon oder lässt sie lacken?
Ja klaro, werde dann mal Bilder machen!!!!
Ja die Abdeckungen von den Neblern lasse ich so wie sie sind...das fällt eh nicht bei diesen kleinen Dingern auf!!!
Hinten habe ich den Carbon Diffusor schon verbaut, habe ich damals gleich mitgemacht als ich meine Anlage verbaut habe.
Ah ok, dann bin ich ja mal auf Pic's gespannt!Zitat von RoNnY85
So bin nun mal dazu gekommen es einzubauen...hat ca. 1h & 15min. gedauert.
Hier die Bilder:
Sieht sehr geil aus! Good Work...
Preisfrage für die drei Teile?
Ok, hat sich erledigt für mich... 620€, wenn ich im Shop richtig gerechnet habe.
