Bei mir schaltet sich der BC nicht mehr ab d.h. er leuchtet ständig. Da ich nur Kurzstrecken fahre ist die Batterie dann nach 2-3 Tagen leer. Fahrzeug wurde schon zum Händler gebracht ohne Erfolg!
Jemand ein Tip..?
Jemand ein Tip..?
DS Mod C, Uni-LLK, Milltek ab Kat, MTB Sportkat und Downpipe, MTB-Ansaugkit, Wolf Federn, Spurplatten VA 30mm / HA 50mm, Grill ohne Emblem
klemme mal die Batterie ab, viellei hilfts ja
Was heißt "schaltet nicht ab" ? Es ist normal, das nach ausschalten des Fahreugs noch 20-30min vergehen, bis der CAN-Bus komplett abschaltet. Und bis dahin leuchtet eben die Anzeige.
Bei häufigem Kurzstreckenbetrieb kann es auch an einem zu schwachen Ladestrom oder einer nachlassenden Batterie liegen. Ich würde als erstes mit einem Multimeter den Ladestrom überprüfen. Sollte das nicht der Fehler sein, prüfen, wieviel die Batterie aufnimmt.
Geändert von Ingmar71 (04.09.2011 um 20:12 Uhr)
Batterie wurde schon mehrfach abgeklemmt. Batterie und Lichtmaschiene sind in Ordnung. Fehler wurden ausgelesen, sind aber keine vorhanden. Der BC leuchtet 365 Tage im Jahr durchgehend , er schaltet einfach nicht mehr ab.
Softwareupdate kombiinstrument evtl.....mal prüfen lassen
Meld dich bei.. wo war das gleich.. VOX oder Kabel1 bei diesen Autofuzzis an. Vielleicht finden die ja den Fehler und du kommst ins Fernsehen.^^
Genial! Endlich einer der den gleichen Fehler wie ich hat. Also mein Ford-Händler tobt sich schon seit Monaten daran aus, aber findet einfach den Fehler nicht. Wenn du was hast, sag mir bitte bescheid.
Das witzige an der Sache ist, dass es zur zeit nicht mehr so oft bei mir vorkommt.
Hier noch bisschen was zum nachlesen von mir.
http://www.ford-st-forum.com/forum/s...ombiinstrument
Hast du Keyfree? Hängt es vielleicht mit dem Schlüssel zusammen. Erkennt der Wagen nicht, oder gibt nicht weiter das der Schlüssel entfernt wurde bzw ausser Reichweite ist und schaltet deswegen den Canbus nicht ab? Ist es überhaupt davon abhängig ob der Canbus abschaltet oder nicht? Habe es selber noch nicht beobachtet oder ausprobiert.
Also ich habe Keyfree. War auch schon die Vermutung des Freundlichen. Gibt da so einen Kontakt-Schalter im Zündschloss. Der wurde so weit ich weiß auch schon getauscht, ohne Erfolg. Haben auch schon versucht ob sich was ändert wenn ich mit der Fernbedienung abschließe anstatt des Tast-Schalters. Aber alles brachte nichts.
Allerdings würde sich der Wagen aus Sicherheitsgründen nicht verschließen lassen, wenn er nicht erkennen würde, dass der Schlüssel aus dem Fahrzeug entfernt wurde.
