Hier Leute, für die, die noch die Focus RS Sitze gerne hätten, nur halt billiger
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=p5197.c0.m619
Finds immer noch krass das so ein lausiger Corsa bessere Sitze als ein ST hat.....
Die Clio RS haben die zum Teil auch drin!
Gruss Tim
Coole Sache, dass ist bei mir in der nähe. Nur zum falschen Zeitpunkt. Weil das Geld hab ich Grade nicht.
Die recaro cs sitze sind echt geil ... aber haben schon seinen preis überlege auch schon solche sitze mir zu holen ...
Passen die recaros auch ausm opel corsa d opcin den st rein ????
Das Problem mit dem Airbag ist einfach zu lösen, aber wie sieht es denn aus mit der Sitz Detektion? Anzeige bzw. Alarm "nicht angeschnallt" meine ich.
Das Gebimmle kann man ganz einfach ausschalten.
-Zündung an und 5 Sek. warten
- innerhalb von 10 Sekunden 10mal ein und aussstecken
- Anschnallleuchte blinkt 3 mal
Die Lampe ist dann immer aus.
Zum wieder aktivieren genau so vorgehen.
Der ST hat Seitenairbags am Sitz. Das heißt also, dass auch nur Sitze mir Seitenairbags erlaubt sind.
No. 2839 / 11500
...|3" ab Turbo|...
Naja man kann sich den airbag im Sitz auch austragen lassen beim TÜV allerdings muss man dann bei recaro so ein Teil kaufen wo dann unter dem sitz eingesteckt wird um dafür zusorgen das nicht irgendeine warnleuchte angeht![]()
Nein, kann man seit 2008 nicht mehr.
No. 2839 / 11500
...|3" ab Turbo|...
BigBen hat doch vollschalensitze drinne ich bezweifle das die ein airbag haben vll kann er was dazu sagen wie er es gemacht hat
Haben die auch nicht. Da hatte wahrscheinlich der TÜV Prüfer ne Schulung versäumt.
Mich interessiert das auch und werde deshalb beim Technischen Ãœberwachungsverein nachfragen, um 100% sicher zu sein.
No. 2839 / 11500
...|3" ab Turbo|...
Was für sitzkonsolen brauch ich denn wenn ich die ausm corsa d opc nehme ???
Na die für den ST![]()
der ttrs und rs3 oder der r8 Fr haben auch vollschalensitze.drin.bin am überlegen die mir zu holen und zu verbauen nur wg Konsole muss ich schauen!
ist richtig aber ich habe da auch was in erinnerung das wenn es um sicherheitsrelavante sachen geht (airbag usw) darfst du es nicht schlechter machen wie es serienmäsig ist.
Das heist wenn du den seitenairbag weg läst wäre das eine masive verschlechterung und somit nicht erlaubt
Bin mir bei der aussage nicht 100 % sicher aber so ziemlich
Also ich weis das es mal ging bzw vll sogar noch geht das man sich sitze einbauen darf ohne sidebag wie z.B die Recaro sportster cs dafür muss man zu VW,Ford etc sich den Airbag aus dem Strg austragen lassen udn sich bei recaro einen SAB adapter kaufen der dann eingesteckt wird dann geht man zum TÜV und lässt sich das per einzelabnahme eintragen, ich weiss jetzt aber net genau ob die R32 oder TTRS auch einen sidebag haben dürfte aber trotzdem genauso funktionierne wie ohne![]()
