Ich hab beim Beschleunigen ein Geräusch, das sich anhört als ob Plastik auf Plastik klappern würde. Hab vorhin versucht das Geräusch aufzunehmen. Problem hierbei: normal ist es in der Aufnahme kaum hörbar. Ansonsten ist es extrem gut hörbar (wird wohl am Handy-Mikro liegen).
Falls sich jemand die Mühe machen möchte, kann die .wav-File mit VLC öffnen, ansclhießend mit STRG + E die Effekte und Filter einstellen. Bei Audioeffekte im Reiter "Graphischer Equalizier" die Haken für Aktivieren und Zweifach setzen und Voreinstellung Ska / Weich wählen (gehen beide relativ gut). Dann ist das Geräuschli einigermaßen hörbar.
Download-Link:
https://mega.co.nz/#!egBWFKrT!QYyoo2...Y0PTC2XJa7YhH0
Anfangs haben 2 von diesen Steckschrauben bei der Luftführung in den Motorraum rein (ganz vorne ander Motorhaube, im Bild unten rot markiert) gefehlt. Hab mir extra dann auch 4 neue dafür geholt, da die anderen beiden ebenfalls halbtot gewirkt haben. Es ist dadurch etwas besser geworden, aber so wirklich weg ist es immer noch nicht.
Die Plastikführung darunter (grüner Pfeil im Bild) ist allerdings auch nicht ganz fest. Jedoch auch nicht so locker, dass sie bei der nächsten Bodenwelle wegfliegt. Es ist mehr so, dass sie hält, lässt aber auch ein kleines Rütteln zu.
Nun die Frage: Kann es wirklich von diesen Plastikteilen kommen oder ist es etwas größeres? Ein Kollege meinte, dass der Luftmassenmesser vielleicht kaputt ist. Aber kann der einfach mal so kaputt gehen? Hab da mal in Rottweil beim Autohaus Bader nachgefragt und die wollen rund 230€.... ich hoffe einfach, dass es auch nicht Richtung Turbo oder sonstige Unanehmlichkeiten geht.
Noch ein kleiner Hinweis: Temperaturen sind alle ok, Motor war, keine Einschränkungen beim Fahren. Das Geräusch ist einfach nur da und nervt. Ich hoffe, ich konnte einigermaßen genügend Informationen geben. Kann am Wochenende auch gern mal die Luftführung wegnehmen und ein neues Bild machen von dem weiteren Plastikgedöhns.
