Zischen bei vollgas
Hallo hätte da mal ne frage
ich habe mir einen focus st gekauft und wenn ich vollgas gebe so das de ladedruck komplett hoch geht zischt er.
Es hört sich an als würde er irgendwo abblasen.
Der ladedruck bleibt und fällt nicht ab.
Der turbolader mit krümmer ist neu.
Leistung hat er auch.
Der st ist auf bluefin stufe 1.
was könnte es sein?
Blow-Off. ;)
Such mal im Forum nach. ;)
Es kommt darauf an was verbaut ist???
Ein größerer Ladeluftkühler macht auch schon ein Zischen. ;)
@ M-Love ein Blow off sollte eigentlich nur bei gaswegnahme zischen ;)
Kann auch sein, dass die Schrauben von der Downpipe lose sind.
Unterdruckschlauch an der Ansaugbrücke ab würde ich tippen.
Also meiner macht das auch seit er die Software drauf hat. Is aber eigentlich normal. Einen Turbo hört man immer und wenn er mit fast dem doppelten Ladedruck läuft sowieso.
Also downpipe und so ist alles fest da turbo und so neu ist
Unterdruck schlauch müsste ich mal nachschauen
Llk ist der originale verbaut
Blow off/pop off ist nicht verbaut
Wie gesagt leistung ist in ordnung ladedruck fällt nicht ab
Mir ist ja schon klar das man den turbo hört
Das zischen hört sich an als würde irgendwo ladedruck entweichen aber der druck bleibt konstant und fällt nicht ab
Na dann irgendwas undicht am LLK, oder loch im schlauch von einem Marder oder so vielleicht. :-?
Ja dann muss ich alles mal nachschauen
Was mich halt wundert das ich kein leistungsverlust und kein druck abbau han
Dann habe ich noch ne frage will mir eventuell ein pop off einbauen
Soll ich dann das originale schubumluftventil stilllegen
Ich bleibe dabei, Unterdruckschlauch an der Ansaugbrücke ab. Wenn man vor derm Auto steht auf der linken Seite, der von unten auf den Nöppel an der Ansaugbrücke geschoben wird.
Ok schaue morgen mal und sage dir dann bescheid ob der es war
Kommt man direkt an den schlauch oder muss man etwas abbauen
so habe nach dem unterdruck schlauch geschaut und er ist dran.
wer hät den noch ne vorstellung was es sein könnte
Das sind mechanische Betriebsgeräusche. Wenn du ein Auto mit viel Drehmoment, aber ohne Geräusche haben willst musst du dir ein Elektroauto kaufen. Oder Unmengen an Dämmmatten.
ja das ist mir auch klar das man was hört
wollte mich nur vergewissern ob das normal ist :D
Hätte dann noch eine frage wenn ich ein blow/pop off ventil einbaue soll ich dann das originale stilllegen???
Und woher sollen wir wissen wie laut dein Zischen ist. :D
wie soll ich das erklären es ist leiser wie wenn er abbläst wenn man kupplung dreht bzw wenn man gas weg nimmt
Vielleicht ein Video davon? Ferndiagnose ist schon schwer!
Kann natürlich auch sein das alles normal ist. ;)
ok schaue mal ob ich morgen ein video hinbekomme
kann man das hier irgendwo reinstellen oder nur über youtube
YouTube macht man eigentlich immer.;)
ok werde dann versuchen das ich morgen mal ein video mache
