Gummiband Effekt - Ladedruckabfall
Moin,
Ich habe einen ST mk2 FL aus 2009 mit stolzen 204tkm 😄
Ich komm bei einem Problem nicht weiter :
Im 2 und 3 Gang, bei Teillast bzw. bei sehr leichter Beschleunigung oder halten der Geschwindigkeit,
fühlt es sich so an als ob das Auto eigenständig das Gas wegnimmt bzw. spult der Turbo immer leicht hoch und fällt dann aber so schnell ab das es im Auto richtig ruckt.
Kraftstoffdruck laut OBD 4 bar
Ladedruckregelventil habe ich getauscht.
Wenn man mit Fenster offen an Gebäuden o.ä vorbei fährt, hört man, wenn man das Gas wegnimmt auch kurz ein Rasseln (SUV)?
Teilweise fühlt sich es bei höheren Geschwindigkeiten auch wie ein Gummiband Effekt an, also als würde er kurze Aussetzer (vom turbo, nicht Motorseits) haben.
Bei abgestecktem Map oder maf sensor, bleibt der Fehler aus, allerdings dreht der turbo laut Anzeige ja dann auch nicht so hoch.
Hat jemand eventuell noch eine Idee wonach ich schauen könnte?
Sound symposer ist keiner mehr drin, SUV ist auch eins von forge, allerdings schon älter.
Zündkerzen sind auch neu und Elektrodenabstand ist eingestellt
