Xenon einstellen
Moin,
hab mal eine frage kann ich irgendwie die Xenon scheinwerfer einstellen ?
Mir ist nämlich gestern Abend aufgefallen das die ungefähr noch ca 15 Meter weit leuchten, also haben sich irgendwie verstellt (Batterie war auch letztens mal leer ob es damit zusammen hängt keine Ahung).
Danke und Gruß
ja mit nem einstellgerät ;-)
aber eigentlich ghörts vorher kalibriert und dann eingstellt... also zum fordhändler.
lg
Alles klar also ab zum Händler.
Ja war ja bis vor 1 Woche noch alles okay.
Danke für die schnelle Antwort.
ich hatte das auch schon und habe die schnelle methode gewählt.
7er imbus und hochgedreht, kurz im dunkel gefahren und so korrigiert das ich niemand blende.
es sind die beiden plasteimbusschrauben auf dem scheinwerfer.
so kannst es erstmal hochdrehn und später richtig einstellen lassen meine hat keine 8m mehr vors auto geleuchtet :(
Ja das gleiche hab ich auch ca 8-10 Meter.
Naja muss morgen eh zum Händler mir ist gestern der Unterboden bei 200 weg geflogen -.-
sagt mal leute , was genau kann beim händler kalibriert werden mit diesem xenongerät ?
nur nullpunkt + höhe oder auch die seitliche verstellung ?
wie gesagt , NUR mit dem xenongerät , nicht über die schrauben !
weis das wer ?!?
Also bei mir hat er glaub nur den Nullpunkt kalibriert und dann von Hand nachgedreht was Höhe und Seite betrifft
Ford kann nur den Nullpunkt kalibrieren. Alles andere muss von Hand eingestellt werden
Bei mir war mal der Neigungssensor, der vorne links ist lose. Vielleicht auch mal prüfen. Nicht, dass er lose ist und die Teile deshalb falsche Werte bekommen. An der HA ist auch einer in der Mitte. Einfach mal prüfen, ob die Teile fest sind und bei Bedarf die Schrauben nachziehen
Moin. Hatte letzte Woche auch das Problem das die Xenon`s nach dem wechseln des rechten Radlagers plötzlich zu tief waren.Also erst mal hier im Forum nachgeschaut ob es Erfahrungen damit gibt und dann zum FFH und das Problem erklärt.Dieser meinte das der vordere Sensor wohl für die Verstellung verantwortlich war weil der untere Querlenker an dem dieser befestigt ist zu weit nach unten gedrückt wurde und er dadurch über den unteren " Nullpunkt " geriet. Also einmal ans Gerät, neu kalibrieren lassen noch per Hand fein nachgestellt und schon hab ich wieder super Licht.Das ganze dann für knappe 35€ und ca.ner halben Stunde Wartezeit.Nun sagt mir diese Erfahrung das man vor dem runterdrücken des Querlenkers am besten erst den kleinen Verstellarm des Sensors vom Lenker lösen sollte um das Problem damit zu umgehen!
