Ruckeln Lenkrad und Karosserie
hallo leute
ich will mich erstmal kurz vorstellen.....bin der tim, 23 jahre alt und wohne im hunsrück (rheinland pfalz) :P
nun zu meinem problem. ich fahre seit 2 wochen einen focus st mk2 und habe seit anfang an das problem das das auto beim beschleunigen und in links kurven ruckelt/ vibriert. in rechtskurven ist alles top. es fühlt sich auch so an als wenn das ruckeln von der rechten seite kommt und es wird defintiv stärker wenn in linkskurven das rechte rad belastet wird. geräusche höre ich keine und ich würde das ´´vibrieren´´ als drehzahlabhängig beschreiben, wobei es mal weniger stark und mal verstärkt auftritt.
bis jetzt habe ich folgende sachen unternommen:
- beide antriebswellen getauscht
- reifen von vorne nach hinten gewechselt
jedoch beides ohne erfolg.
das auto ist serie bis auf h&r federn und 20mm spurplatten pro seite (40mm pro achse).
hat jemand eine vermutung an was es liegen kann? im forum lese ich immer nur antriebswellen, aber die kann ich ausschließen, da sie beide neu sind :(
