Stocken beim Anfahren, Ladedruck teils in allen Gängen nur 0,3 bar
Guten Abend :)
Ich hab bei meinem ST leider auch mal wieder ein paar Probleme. Wenn ich im 1. Gang anfahre stockt der Wagen manchmal ganz komisch ab. Ich empfinde es nicht als ruckeln, eher so als ob der Motor einfach kurz “einfriert“ (als ob ESP eingreift) und nach 1-2 Sekunden wieder normal die Drehzahl erhöht beim beschleunigen. Es ist merkbar, dass der Wagen ganz schwer Gas annehmen will und beim Stocken vibriert, passiert um die 1000-1500 Umdrehungen. Nebenbei fällt mir auf das es ein paar Anläufe braucht die Nadel Richtung 0,9 bar Ladedruck zu befördern, öfter bleibt die bei 0,3 bar stehen, egal bei welchem Gang (Wagen geht meiner Meinung nach trotzdem gut voran).
Heute wurde der ABS Block wegen fehlerhaften Drucksensor erneuert, die Probleme bestehen aber schon ein paar Tage länger. ESP Lampe ist wieder aus, keine Fehler abgelegt. Aus dem Bereich Getriebe rasselt es, was bei getretener Kupplung verschwindet (ist nicht mein erster ST, die anderen hatten das auch deswegen hab ich im Moment nicht das Gefühl das die Probleme vom Getriebe kommen).
Wagen ist ein Focus ST aus 09.2008, um die 135.000 gelaufen und ist bis auf Pipercross Filter komplett original.
Vielleicht hat jemand solch ein Phänomen auch schon mal gehabt und kann mir weiterhelfen :)
