MK2 läuft auf 4 Zylindern! ForScan Fehlercode: Einspritzventil Nr.2 - kein Saft!
Hallo Leute,
ersteinmal Lob an die Community, hier scheinen viele gute Leute unterwegs zu sein !!!
Seit 6 Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Focus ST MK2 des Bj. 05.
Leider habe ich auch schon ein Problem mit meinem ST - er läuft nurnoch auf 4 Zylindern und steht deshalb seit Anfang der Woche! Fehlercode laut Forscan: Einspritzventil Nr. 2.
Dieses (und alle anderen gleich mit) habe ich im Ultraschallbad gereinigt, extern angesteuert (Spritzbild aller 5 Injektoren super) und wieder verbaut. Den Injektor vom Zylinder 2 habe ich nun in mit dem Injektor des Zylinder 5 getauscht (mit der Hoffnung das bei erneut auftretendem Fehler dieser mit zum Zylinder 5 wandert). Ergebnis er läuft trotzdem auf nur 4 Zylindern. Auch diesmal ist der Zylinder 2 der faulenzende Nichtsnutz geblieben.
Daraufhin habe ich am Stecker vom Ventil überprüft, ob dieses angesteuert wird. Ergebnis: Am Stecker vom Zylinder 2 liegt kein Saft an. An den Steckern von den anderen Zylindern schon - die laufen ja auch.
Der Kabelbaum sieht auf Anhieb an den sichbaren Stellen (aus Blickrichtung Motorhaube und vom Unterboden) in Ordnung aus. Auch ein gezieltes "drücken&tasten" des Kabelbaums bei laufendem Motor hat keinen Wackelkontakt ausfindig machen können.
Frage an die Spezis:
- Hat jemand einen Stromlaufplan vom Injektor (Endanschlusspunkt bis Anfangsanschlusspunkt)? Das wäre sehr sehr hilfreich bevor ich anfange alles abzumessen und evtl. den Kabelsalat auseinander friemel.
- Bin ich auf der richtigen Spur oder schaltet die elektr. Versorgung des Injektor ab wenn bspw. die Zündspule defekt ist? (Kann ich mir bei dem Bj. und Modell gar nicht vorstellen).
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße
PSzuechter
