Startprobleme nach der Fahrt
ich muss mich leider erneut mit einem Problem melden...
vielleicht hatte schon mal jemand das Problem...
Morgens startet der Wagen ganz normal ist nach 1,2 Sekunden da..
Wenn mann dann damit zur Arbeit fährt (ca 40KM) und den Wagen ab stellt und dann nach den 9 Stunden wieder starten will, orgelt er bis zu 5,6 Sekunden bis er startet.
Danach läuft er wieder normal..
Was kann das sein?
Hier mal ein Video:
https://drive.google.com/file/d/1veZ...pY2AB9L_w/view
Kerzen und Spulen sind so gut wie neu (ca 10T km)
Wenn ich den wagen testweise morgens wieder aus mache und wieder starte ist er sofort da.. auch nach mehrmaligen Testen.. es tritt erst nach der Fahrt und der danach folgenden Standzeit auf.
Batterie ist auch neu.
Danke im vorraus...
Folgende Fehler habe ich im Speicher gefunden:
P0193-21 FPR(Druck - Kraftstoffverteilerrohr) - Sensor: hohe Eingangsspannung
P0193-00 FPR(Druck - Kraftstoffverteilerrohr) - Sensor: hohe Eingangsspannung
