Servus,
habe gestern gemerkt das mein Scheinwerfer auf der Beifahrerseite nicht mehr geht. Hat von euch schon mal jemand die Birne gewechselt? Geht das einfach so bei den Xenon Scheinwerfern? Und was kostet so ein Ding?
Danke schonmal...
LG Tim
Servus,
Danke schonmal...
LG Tim
Mit ein bißchen handwerklichem Geschick kann man das selber machen. Aber auf jeden Fall vermeiden, den Glaskörper der Lampe anzufassen. Sollte um die 100€ kosten.
Hab meine schon ein paar mal Ausgebaut. Geht eigentlich genauso wie als würde man eine normale Leuchte wechseln.
Aber die Batterie abziehen. Und ein paar Minuten warten bis der Reststrom verbraucht ist!
aus welchem grund die batterie abklemmen ?
Mal ein Auszug aus Wiki:
Also man geht zwar immer davon aus, das wenn die Zündung nicht an ist auch kein Strom drauf ist. Aber Sicher ist Sicher!Zitat:
Anstatt einer Glühwendel leuchtet bei Xenon-Lampen ein Lichtbogen. Der wird durch Zünden eines Edelgases mit hoher Spannung (23.000 Volt) erzeugt. Für die Aufrechterhaltung des Lichtbogens sind 90 Volt erforderlich. Die notwendige Transformation vom 12-Volt-Fahrzeugbordnetz übernimmt für jede Lampe ein eigenes Vorschaltgerät. Aufgrund der Gefahr, die von diesen hohen Spannungen ausgeht, bleibt der Zugang Selbermachern verwehrt..............
ja klar stimmt schaden kann es nicht
Muss man dann irgendwas wie neu einstellen oder so was weil strom weg war
oder speichert der alles so wies war
Also Batterie würde ich da bestimmt nicht abklemmen, wozu auch? Danach ist alles (Radio, Uhr, BT, usw..) gelöscht Wenn Du den Scheinwerfer raus machst, steckst Du den Stecker ja eh ab und gut es es. Würde danach die Scheinwerfer einstellen bzw. überprüfen lassen, ob die Grundeinstellung noch stimmt, wie auch bei einer normalen Lampe.
Bist Du sicher, dass es nur die Lampe ist und nicht etwa das Zündmodul, oder beides. Kommt bei Ford Gott sei dank nicht so oft vor, dass da was kaputt geht, aber wenn, hatten wir schon auch beides.
Hoffe, konnte ein wenig helfen
Also ich habe meinen Scheinwerfer im Zuge der letzten Inspektion mal vom freundlichen checken lassen. Der meinte die Birne sei kaputt. Und jetzt kommts, die Birne gibts nur in Verbindung mit der Zündeinheit für genau 295€!!!!
Frage an die Leute die schon öfter ihre Xenon Birne gewechselt haben, geht das nicht günstiger????
LG Tim
Schau einfach nach normalen D2S Xenonbrennern. Sollte unter 100 Euro kosten. Farbtemperatur ist glaube ich 4300 Kelvin.
Ja merci werd ich mal tun! Und die sind dann wahrscheinlich einfach nur in die Zündeinheit eingesteckt oder?
Rausziehen, neue rein und fertig?
Hier habe ich die günstig gesehen:http://www.racing-fever.de/focus-st-...-d1s-paar.html
Der Einbau geht einfach,fast wie bei einer normalen Glühbirne.Nur blos nichts bei eingeschaltetem Licht am Scheinwerfer arbeiten,ist Hochspannung drauf bei Xenon.Aber sollte klar sein.
Hallo FoFo-Black,
der Preis ist für 2 Brenner,echt sehr günstig.
Lieferumfang:
1 Paar (2 Stück) Xenonbrenner D1S in Wunschfarbe
Den Steuergeräten macht das nichts,wieviel K die haben.5000 soll ja gut sein.
Stephan
ja soll richtig hübsch aussehen und eine gute lichtausbeute haben quasi eine perfekte mischung.
Wollt mal kurz berichten, also mein Scheinwerfer geht jetzt wieder. Es war allerdings nicht der Brenner sondern das Vorschaltgerät vom Scheinwerfer. Schöne Scheiße....
Lg Tim
ja das war ein teuer spaß oder
was kostet das vorschaltgerät ?
305€ - 30% Kulanz von Ford....
mal schnell was anderes....
ich hab mir die orginalen xenon scheinwerfer günstig zugelegt... habe noch keine alwr (ist aber bestellt), habe die scheinwerfer eingebaut unjd sie funtionierten auch sofort...
jetzt das problem.... der lichtkeil ist anders...der kegel geht na links nach oben...also sozusagen sind das englische =(....
wenn die alwr kommt, dreht sich da eventuell der kegel oder bleibt der so? oder kann man den lichtkegel so einstellen das er wieder richtig ist???...
LG
da kannst doch i-wo drann ziehen.. das du den kegel umstellen kannst...
und wo genau? =)
