Hi Jungs, Ben und ich fragen uns jetzt schon ne Weile wie man dieses extreme Fächern bekommt das die Rallyfahrzeuge haben??? So wie der Puma fächert....:
http://m.youtube.com/index?desktop_u...?v=1zcHx3TGamY
Das ist ja mal OBERGEIL ;-)
Richtigen link bitte^^
Denke, dass das mit dem entsprechenden Blow Off geht.
@ BigBen das bringt dein Bailey nicht.
Musst mal bei den japsen schauen.
Also bei mir geht der Link :keineahnung
Sorry bei mir geht der Link auch nicht. :( Bin schon gespannt was ihr meint. :D
Dann gebt bei You Tube ein ( Ford Puma& Mitsubishi Evo ) ein
@Shrance! Ja da macht das Bailly nicht mit :-( ich hab grad schon ein wenig im Internet geschaut die Firma heist GFB mal schauen ob ich mir das Ding mal holle:-D
Wie man das hinbekommt? Mit ca. 3,5 bar Ladedruck vielleicht? Rallyefahrzeuge fahren solche Ladedrücke locker, die lachen über unsere 1,4 bar :D
Aber !! Warum Höhren sich die Evo's und Subarus dann auch so an ??
Ich glaube da spielen noch andere Faktoren mit, wie Aufbau der Ansaugung, Form, Größe und Material vom Luftfilter.
Dann brauch ich das ALLES!!!! ;-)
Dan können wir ja alles 2 mal bestellen :-D
Ich sollte es halt von einem wissen der wirklich 100% weiß woher es kommt und dann das richtige Zeug ändern zu können...
Das ist aber nur eine Vermutung von mir. :D
Ich weiß aber das bei dem 6er GTI von meinem Kumpel das Ding schon fächert, nur mit einer anderen sw und einem Tauschfilter, also muss da schon was dran sein.
Ja meist du schon so ähnlich wie bei dem Video ?? Weil ich das echt unbedingt brauche :-D
Nee nee so dann auch wieder nicht :D
Es MUSS aber so wie im Video sein ;-) Normal fächern tut meiner auch.. ;-)
look @ this: http://www.youtube.com/watch?feature...&v=L0Ods6zPeRg
hatte mich vor paar tagen schonmal in einem anderen thread mit jemandem unterhalten und wir sind zum schluss gekommen dass das mitn pop off nicht in erster linie etwas zu tun hat!!! sicher gibt es auch pop offs die solch ein geräusch erzeugen aber in dem fall ist das wohl das reine laderfächern!!! fenster zu bei 60 oder 70 6. gang rein gas geben bis ladedruck da is und mal schnell vom gas gehen dann hörst es auch schon fächern!!!
lauter bekommst du das durch nen offenes luffi system!!! hatte am we mein luftfilterkasten mal ab und hab nen nylon strumpf davor gespannt und bin mal gefahren!!! war lauter als in deinem video!!! also dsci rein und da hast es!!! schau mal in dem thread "und täglich grüßt das blow off" auf der letzten seite!!! findest die diskussion!!!!
Ich habe ja ein offenes System drin und der fächert schon, aber eben nicht so extrem und so zwittscherähnlich....
Dann fahr den Koffer mal mit 3,5 bis 4 bar Ladedruck, was meinst du was dann passiert ;)
@ Bullwei88 schaust dir lieber noch mal das Video an! dann höst du das es ein Blow off ist und nicht ein offenes Ansaug System
Warum soll ich die nicht vergleichen können?? Der Serienladedruck eines EVOs beträgt im Overboost auch gerade mal 1,2bar.... ;-)
wie wärs denn mit Dreamscience CAIS + andere software??
http://www.youtube.com/watch?v=Z294psK_NkA
Hab's gerade nach geschaut ein Evo fährt Serie im Overboost mit 1,2 bar herum und wenn er gechipt wurde fährt er auch nur !! mit 1,4-1,5 bar ...
wenn solch ein fächern von einem blow off kommen sollte dann müsste das ventil ja immer auf und zu gehen... da der ladedruck aber konstant abgelassen wird müsstest du eine extra steuerung an das pop off bauen damit es schnell im wechsel öffnet und schließt!!! von daher schließe ich mich weiterhin der meinung an dass es nur das laderfächern ist!!! sicher wird ein offenes ansaugsystem in verbindung mit einem pop off auch eher zwitschernd klingen aber das fächern kommt vom lader!!! 100pro!!! und wenn man natürlich einen höheren druck hat bzw einen größeren lader wird das bestimmt auch lauter sein!!! ich einige kumpels die im ralleysport tätig sind!!! ick hör mich mal um wie genau das funktioniert!!!
Das Fächern Kommt vom Originalen MEMBRAN blow off diese Gummi scheibe Fächert (schwingt) und das macht das Fächer geräusch...
in verbindung mit einem Offen ansaug kit Hört man das dann sehr schön!
ein Kumepl hat nen 1,8 T hat NUR luftfilter weg und nen pilz dran jetzt Zwitschert des so laut wie bei mir und ich hab ein offenes Blow off !
einige HKS haben zum Beispiel auch eine Gummi Scheibe die dann fächernd ablässt.
in verbindung mit verschiedenen aufsätzen kann man das geräusch auch noch verändern..
Hier ein Beispiel
http://www.youtube.com/watch?v=HblCEQXQ8Q4
Nee, das ist ja mehr ein Zischen und kein Fächern.
Du meinst sowas und das ist bestimmt kein Blow Off. In der Beschreibung steht das kommt von dem td04 Lader.
http://www.youtube.com/watch?v=cPZZvd55hxg
Nee meins ist wie das Dreamscience Kit am ST.
So wie der Fiesta wird kein ST sein, es scheint so als wäre es Lader abhängig.
Ich denke es handelt sich um den PIGEON MOD oder so ähnlich.. Weiß nur nicht wie es geht :-D
Hier mal das Video das mir mein Kumpel per mms geschickt hat nachdem sie bei seinem 1,8 T den luftfilter gegen nen pilz getauscht haben
es ist nichts weiter geändert auser der luftfilter ! sehn tut man fast nix auf dem video aber man hört es ganz gut !
http://imageshack.us/clip/my-videos/705/twu.mp4/
Ja das meine ich... Also braucht man mit dem ST wohl ein HKS BOV um den Sound zu bekommen... Schade... Mit meinem offenen Luffi hört es sich so nämlich leider nicht an...
