ansonsten würde ich die EBC Premium Disc mit Black oder Greenstuff nehmen. Die bekommt man auch für VA + HA für unter 400 EUR.
@Devil: Ich hatte in der Werkstatt angerufen und der Händler von der Werkstatt könnte die Zimmermannscheiben direkt liefern, kosten allerdings anstattt 95 Euro dann 160 Euro. Welche Bremsbeläge könnte ich zu den Zimmermann Bremsscheiben am besten nehmen?
@Deelight: Wo finde ich die Kombi für unter 400 Euro. Ich meinte bei den 400 Euro Bremsscheiben + Beläge, also nicht nur die Scheiben ;-)
denke kannst die red stuff drauf machen oder auch die ate keramik
Ok,
also Zimmermann-Bremsscheiben (160 Euro) + EBC Redstuff (165 Euro, http://www.compactsportscars.de/ebc-...-5-fur-va.html), da wär ich bei um die 320 Euro. Hat hier vielleicht jemand die Kombi Zimmermann + Redstuff, bzw. Zimmermann + ATE Keramik? Ich spreche hier aber von den nicht gelochten Zimmermann-Bremsscheiben.
Wenn ich die ATE Bremsscheiben (95 Euro) + ATE Keramikbeläge hole (95 Euro) spar ich im Prinzip über 100 Euro. Also ich fahr keine Rennstrecke und mir sind auch gelochte Scheiben nicht wichtig. Die Bremsen sollen einfach ihren Dienst tun und sollten nicht soviel Bremsstaub produzieren, da meine Felgen im Sommer immer sehr schnell wieder dreckig waren, nachdem ich das Auto gewaschen habe. Das ist schon nervig.
die bei csc können dir bestimmt auch die zimmermann zu einem vernünftigen preis anbieten, einfach mal anfragen
Bin auch am überlegen mir die Zimmermann Bremsscheiben i.V. mit den EBC Belägen zu holen...eine Bekannter hat mir ein top Angebot gemacht...
Moin,
ich hab gestern mit dem Herrn von CSC geredet. Er hat mir von den Zimmermann-Bremsscheiben abgeraten, weil es da wohl Probleme mit Rissbildung gab.
Er hat mir ein Angebot geschickt und mir dabei dann noch die Brembo Coated Disc Line Bremsscheiben empfohlen mit den EBC Blackstuff Bremsbelägen (alles zusammen ca. 180 Euro). Würde da preislich dann sogar noch unter der Kombi ATE Bremsscheiben + ATE Keramikbeläge liegen (ca. 210 Euro zusammen). Auch wäre die Kombi ATE Bremsscheiben und Blackstuff Bremsbeläge möglich oder Brembo mit ATE Belägen, aber ich werde mir die Brembo Bremsscheiben + Blackstuff Beläge bestellen. Bin mal gespannt :-)
Rissbildung bei den Zimmermann hatte ich auch bei meinen alten Mk1. Die kaufe ich nicht wieder. Das braucht man nur mal bei Google suchen da findet man sofort was.
Jo, da geh ich lieber kein Risiko ein. Ich werde die Brembo Bremsscheiben und Blackstuff Beläge nehmen. Ich hab hier zu den Brembo Bremsscheiben noch nix gelesen im Forum, aber er hat sie mir empfohlen und sind preislich halt auch ansprechend. Und Brembo sollte ja theoretisch nicht schlecht sein. Ich werd die Kombi nehmen und dann hier berichten. Eigentlich wollte ich ja Keramikbeläge wegen Bremsstaubminderung, aber die Blackstuff sind wohl auch auf weniger Bremsstaub (25%) ausgelegt. Für mich ist halt auch wichtig, dass die Bremsen schnell auch im kalten Zustand gut verzögern, da ich nur einen kurzen Arbeitsweg (15km) habe und ich nur durch Ortschaften und Landstraßen fahre, also sehr selten mal auf der Autobahn.
die blackstuff beläge stauben genauso wie die normalen.habe sie hinten drauf und vorne ateceramic...vorne sind immer lang sauber nur hinten haste deutlich mehr bremsstaub.
Hey,
wie sind die ATE Keramik Beläge von der Bremsleistung, hab da was gelesen, dass die schlechter sein sollen als die normalen ATE, zwar weniger Bremsstaub aber schlechtere Bremsleistung. Das wärs mir dann auch nicht wert, dann lieber mehr Bremsstaub. Bremsen die auch im kalten Zustand gut?
Finde die Brembo Coated Disc Line Bremsscheiben nicht bei ihm in Shop. Wenn du bestellst kannst du ihn ja mal bitten diese Einzustellen. Oder übersehe ich die gerade?
Bin auch bald dran. denke ich nehme die serien ate scheiben + beläge. Fahre nicht viel autobahn und keine rennstrecke
Ne du übersiehst die nicht, die sind wirklich nicht drin, deswegen hatte ich mich auch gewundert als er mir die angeboten hat. Die werd ich nehmen und dann meine Erfahrungen hier schildern. Bin mir nur bei den Bremsbelägen jetzt nicht mehr sicher, eigentlich wollte ich ja die EBC Blackstuff nehmen. Die hat mir der Herr von CSC auch empfohlen, aber wenn ich jetzt lese, dass die von der Bremsstaubentwicklung genau so wie die originalen sind, dann tendiere ich doch eher zu den ATE Keramikbelägen. Aber da wiederum bin ich mir nicht sicher ob die gut sind. Madders hat ja dazu geschrieben, dass die nicht so gut wären und man relativ fest auf die Bremse treten muss damit die ordentlich bremsen.
also ich hatte die blackstuff vor den redstuff belägen drauf und kann jetzt keine große bremsstaubentwicklung feststellen, zumindest nicht mehr als wie bei den redstuff
wenn du das auto normalbewegst lohnen sich für dich keine yellow stuff oder red stuff,green stuff vielleicht.wenig staub entwicklung und sollen gut sein.
zu den ate ceramic kann ich sagen ich bin zu frieden noch..bremsen gut.wenn de natürlich rennstrecke fährst.solltest du zur ebc scheibe tendieren mit den cosworthbelägen oder yellow stuff
Hey,
also ich bewege das Auto normal. Fahre wie gesagt selten Autobahn und auch keine Rennstrecke. Wollte dieses Jahr vielleicht mal ne Runde Nordschleife fahren, aber für die eine Runde werde ich mir jetzt nicht extra teure Scheiben + Beläge holen. Da werden es die Brembo Bremsscheiben mit den Blackstuff Belägen auch tun. Wo ist der Unterschied zwischen Greenstuff und Blackstuff? Ich muss halt heute unbedingt noch bestellen, da es bei mir echt schon grenzwertig ist, bremse halt schon fast mit Metall auf Metall vorne.
P.S.: Die Brembo Bremsscheiben stehen jetzt übrigens im Shop bei CSC drin für 110 Euro.
Wenn du noch etwas wartest kann ich dir von den Brembo berichten, werde die heute bestellen mit den Blackstuff Bremsbelägen. Eventuell Greenstuff, aber da hat glaub ich mal jemand geschrieben, dass die nicht so gut sein sollen.
Edit: Weiß jemand wo der Unterschied zwischen den Blackstuff und den Greenstuff Belägen besteht. Lt. Beschreibung haben die Greenstuff wohl eine Kevlarbeschichtung und sollen auch im kalten Zustand sehr gut sein (was für mich interessant wäre), außerdem wäre da der Bremsstaub auch nicht so stark. Was meint ihr? Black - oder Greenstuff? Oder die ATE Keramik?
wo gibts bremboscheiben? (außer die "großen" umrüstsätze)
sg!
die Bremboscheiben gibts hier:
http://www.compactsportscars.de/brem...-5-fur-va.html
Bei uns aus dem ST-Team-Sachsen fährt einer die Greenstuffbremsbeläge auf den Serienscheiben und war auch super zufrieden. Name ist hier im Forum: Brianloveslisl
am besten mal ne pn an ihn schreiben, er kann da bestimmt was drüber sagen.
Alles klar, danke. Hab ihm ne PN geschrieben.
Wenn ich die Brembo mit den Greenstuff nehmen kostet es mich 65 Euro mehr. Eigentlich nicht die Welt, aber die Frage ist ob sich das lohnt.
sicherlich sind die noch etwas besser als die Blackstuff Bremsbeläge, da Sie mehr Hitze aushalten und trotzdem schon bei geringer Temperatur zupacken.
Also ich war das Fahrzeug damals mal kurz gefahren mit den bremsen und fande sie echt gut. Aber wie gesagt, die Blackstuff hatte ich auch drauf vorher und war damit auch zufrieden.
neue Bremsen, bremsen immer richtig geil ;-)
Brauchen die Redstuff eigentlich länger um auf Temperatur zu kommen, oder sind die Greenstuff in der Beziehung besser? Weil zwischen Green - und Redstuff liegen nur 10 Euro, wenn die Redstuff besser sind kann man die 10 Euro mehr ja auch verschmerzen.
EDIT: Hab die Bestellung jetzt doch geändert. Nehme die Brembo Scheiben und die Greenstuff-Bremsbeläge. Kostet mich 65 Euro mehr, aber dafür hab ich dann bessere Bremsleistung und weniger Bremsstaub. Das sind mir 60 Euro wert :-)
Habe mir auch gerade neue Beläge bestellt für Vorne und Hinten, und zwar hier www.bremsen.com
Beides von Brembo für 83€ mit Versand.
Malsehen ob die was Taugen. Kollege ist damit zufrieden gewesen.
Welche Bremsscheiben hast du drauf? Kannst ja mal berichten wie die Brembo Beläge sind bezüglich Bremsstaub und Bremsleistung. Würde mich mal intressieren. Vom Preis her auf jeden Fall interessant, denke die gehen aber wohl eher Richtung Serienbremsbeläge.
Hat jemand die black dash bremsen drauf?
Die sehen optisch ja nicht schlecht aus?
http://www.racing-fever.de/focus-st-...eiben-set.html
Funktionieren diese nur mit den redstuff belägen?
Die Blackdash funktionieren soweit mir bekannt auch mit den Greenstuff oder Yellowstuff. Die Redstuff sind nur von den Werten in Verbindung mit den Scheiben für die Straße die optimalen Beläge.
Ich kann sie nur empfehlen.
P.S.: SGS ich hab dir ne PN geschickt.
Hey,
Habe die Serienscheiben drauf. Denke auch das sie auf Serienscheiben und auf den Brembo scheiben gut sind.Für den Preis denke ich nicht das man was verkehrt macht auf Serienscheiben. Werde aber aufjedenfall berichten wie die Beläge sich machen. Also heute kamm die Versand bestätigung. Werden wohl am Wochenende eingebaut. :cool:
Ich habe mich jetzt für die Turbogroove mit Redstuff komplett entschieden.
Letzte Woche kamen sie dann endlich mit der Post.Hab alles bei Racing-Fever bestellt.3 Tage nach der Bezahlung waren sie schon bei mir zu Hause.
Nächste Woche baue ich sie ein, damit sie rechtzeitig für Carfreitag drauf sind ;)
Also optisch machen die schon was her ;) gaannz wichtig ist ja der rote ABE Zettel!
http://img811.imageshack.us/img811/181/img1982qu.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Meine Brembo Scheiben und Greenstuffbeläge sind heute angekommen und wurden direkt eingebaut. Muss sagen, dass das grün bei den Belägen nicht so toll lackiert war, aber ist ja unwichtig, fällt von außen kaum auf. Erster Eindruck war ganz gut. Bin nur ein paar Kilometer fahren, wollte auch nicht direkt voll in die Eisen damit gehen. Ich fahre jetzt mal ein paar Kilometer damit und dann mal schauen. Problem ist, dass ich nicht weiß wie die originalen Bremsscheiben+Beläge im Neuzustand bremsen, deswegen kann ich nicht sagen ob die Brembo mit den Greenstuff jetzt besser oder schlechter sind.
Bin aber mal gespannt wie es sich bezüglich Bremsstaub verhält wenn ich meine Sommerfelgen drauf hab. Da sollten die Greenstuff ja schon deutlich besser sein.
brauche wohl dieses jahr auch neue Scheiben und Beläge. :(
Findes das System von EBC nicht schlecht. Sind die Scheiben eigentlich wärmebehandelt?
Gruß ST 225
scheinbar brauch ich in näherer zeit aufer VA neue bremsen ...
und da wollt ich dann auf die black dash wechseln.
(HA ebc premium + serienbeläge)
wie sieht beidenen eigendlich das verschleißverhalten der beläge aus ?!?
schwanke da noch obs serien oder red stuff werden...
hab ich da mit nem höheren belagverschleiß zu rechnen durch die schlitze ?
http://www.youtube.com/watch?v=e0GbTN0wVYU
Hilft dir vielleicht weiter.
iCH HAB MIR BEI SANDTLER DIE TYP S BESTELLT UND SCHON VERBAUT MIT RED STUFF BELÄGEN UND STAHLFLEXLEITUNG ICH KANN NUR TOP SAGEN UND SIE BESTENS EMFEHLEN
Die typ s sind auch gelocht und geschlitzt bin sehr zufrieden damit kann nichts schlechtes sagen
Achso ok vielleicht hol ich mir die rs a als nächstes;-)
