Na ja,
Druckverlust ist ja nicht gegeben. Problem ist eher, dass die "Füllung" von Piping und eben besonders dem größeren LLK länger dauert, bis der Druck an der ASB "ankommt" und "Schub" produziert.
Mit nem überdimensionierten LLK steigt also die Zeitdauer des Turbolochs.
Mein Beispiel ist mein Bruder mit seinem Nissan 200SX s13 (1,8l Turbo). OEM Lader, Stage 1.
3" großes und laaaanges Piping von Ansaug zu LLK und von LLK zu ASB in Verbindung mit universal "Riesen-LLK"
EY, was man für ein Turboloch haben kann ist üüüüübel...
Ab ca. 2500rpm jault der lader und bläst, und bläst, und bläst bis dann iwann mal Leistung kommt, gefühlt 1,7 sek. mit Vollgas und ohne bums.
Im 2. Gang ist man bei fast 5000rpm bis der Druck vom Lader in Schub umgesetzt wird...
Hat man eben die Qual der Wahl, was will man, was braucht man. Das der OEM sicher keine geeignete Ausrüstung darstellt ist deutlich (Leistungsreduzierung bereits bei >20°c folglich der unzureichenden Kühlung der Ladeluft).
Mein Plan ist nen R-Sport Stage 1 von PS, werde den probieren.
Finden sich noch 3 andere, gibt es den für 290€+Porto - Kann man machen finde ich. Wer hat Interesse?
Hier ist er - Klick
Meine Hardware: Spacer, Matte, 3" ab Turbo, LLK kommt, dann Revo Stufe1, fertig.
Grüße aus Bad Gandersheim
