hmm also wäre der unterschied von 2,75 auf 3 schon merkbar?
Wenn du 320 PS + und nen dickeren Lader anpeilst nimm lieber 3 Zoll. Aber bis 300 PS langen dir die 2,75" auch
okay dann nehm ich die kleine. die gibts in england grad für 120 euro und versandkostenfrei
Das meine ich auch. Für 120€ bestell ich mir auch gleiche eine
Hier mal der link
http://www.ebay.de/itm/201205342811?...84.m1423.l2649
was ich komisch finde oben steht kostenloser versand und in der tabelle der auktion steht was von versandkosten. was gilt denn da jetzt?
Ich würde jetzt mal tippen dass der Versand innerhalb GB kostenlos ist und ins Ausland kostet es wie es in der Tabelle steht.
aso ok. naja ist ja immernoch recht günstig würde ich sagen. will meinen orig. kat umschweissen lassen. dann mach ich vorne nur 2,75 zoll flansch un rohr dran und hinten 3 zoll.
Moin,
kann mir evtl jemand sagen ob die kms thunderstorm ab kat für den rs auch untern st passt? Da die originale aga ja nicht ohne anpassungen drunter passt..
Naja ohne Anpassungen nicht
der rs ist breiter somit ist bei den rs Anlagen der Abstand zwischen den endrohren auch größer als beim st und passen somit nicht in die Stoßstange
Ich will von meinen 100ern nun auf die 114er Titan wechseln, das müste doch im Grunde P&P gehen ?
Also die alten runter und die neuen drauf ?
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3035613262.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3832663761.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3834643437.jpg
Grüsse,
Ralf
Ja das sollte Plug and Play gehen
Hm, der Rohrdurchmesser ist etwa 60 mm, der Anschluss von
den Endstücken aber 64mm.
Zieht sich die Schelle soweit zusammen?
Grüße,
Ralf
Theoretisch sollte sie das
kannst doch die Aga mit verschiedenen Endrohr Varianten bestellen glaube kaum das die verschiedene esd
haben
Passen, hab auch erst im nachinein auf die die 110 Slash Cut gewechselt....
Also passen die Endrohren mit 64 mm Anschluss auf meine 60er Rohre von der AGA ?
Und sind die 160 mm Angabe die Komplettlänge der Teile, dann stehe ich vor dem nächsten "Problem", ich habe mal in meine Endrohre reingemessen, bis zum Anschlag des Bogens.
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3965323733.jpg
Und ich muss ja auch noch über das Rohr kommen, denke ich schreibe mal einen Anbieter an.............
Grüsse,
Ralf
Also auf meine 60mm Rohre passen sie nicht, aber ich hätte da noch diese Lösung:
http://www.ebay.de/itm/261404611133?...%3AMEBIDX%3AIT
Davon eins mit 60mm an meinen Bogen und durch die Wandstärke von 2 mm bin ich dann bei meinen 64 mm, da müste ich nichtmal Schweißen, einfach einschneiden und mit Schelle fest. 10cm lange Stücke würden ja locker genügen, dann kann ich auch so weit raus wie ich will.
Grüsse,
Ralf
hy habe eine frage gibt es eigentlich einen unterschied zwischen der Focus 2 ST & RS Bull-X Y-Style "Highline" AGA ab Kat mit EG 3 und der Focus 2 ST & RS Bull-X Y-Style "Streetline" AGA ab Kat mit EG 3 von der Puma-schmiede ?? welche ist lauter Highline oder Streetline oder geben sich die nichts vom Sound ??
mfg.markus
Nehmen sich nix. Ist nur die Art wie sie geschweist ist.
hy also heißt das das die Focus 2 ST & RS Bull-X Y-Style "Highline" AGA besser verarbeitet ist als die Streetline weil die Streetline kostet nur 949,00 € und die
Highline 1.149,00 € ?
mfg.markus
Habe auch die Streetline, und die Verarbeitung ist Top.
Kann sein das die Endrohre nicht 100 prozent passen bzw. eins weiter raus steht ... war bei mir so.
Ansonsten top Quali !
Die Streetline gibts hier für 729€ http://www.compactsportscars.de/bull...us-st-2-5.html
Soweit ich weiß, ist die Highline strömungsoptimierter als die Streetline. Also wenn du noch ein paar PS mehr aus deinem Wagen holen möchtest solltest du eher die Highline nehmen.
Ich finde die Verarbeitungsqualität von der Streetline die ich hatte nicht soooo gut(1 Rohr guckte deutlich weiter hervor, musste angepasst werden (50€)). Für den Preis ging die Qualität aber vollkommen in Ordnung !
Man muss unterscheiden zwischen den AGAs.
Es gibt eine alte streetline und eine neue "Y-style streetline".
Die alte srteetline wird nicht mehr gebaut, CSC hat davon aber noch welche.
Daher auch der Preisunterschied zur y-style streetline.
@ Boffboff: Habe genau die selbe Streetline (von CSC) kürzlich verbaut, das linke Endrohr guckt 2 cm weiter raus als das rechte :-(
War bei 2 Händlern damit:
Ford 1: Endrohr muss gekürzt und wieder zusammengeschweißt werden ca. 130 EUR
Ford 2: Aufhängung des ESD ist falsch gearbeitet und muss verbogen werden ca. 120 EUR
Wie wurde die Aga bei dir passend gemacht - und das für nur 50 EUR??????
Schraub das zu lange endrohr ab (eine schelle) und brings zu einem schlosser der soll die 2 cm rausflexen und wieder zusammen schweißen. Ist am günstigsten.
Klar war er bei Ford, weiss ich ziemlich sicher da er auch beim Dietz in Karben Kunde ist, bzw. mit dem ST war
Edit:
http://www.ford-st-forum.com/forum/s...258#post502258
Seite 236
Grüsse,
Ralf
genau, einfach bei CSC reklamieren und dann zur Anpassung zurückschicken an den Lieferanten.
Warte noch auf die Antwort von CSC. Wer ist Olaf aus Karben? Gibts nen Firmen- oder Nachnamen?
Autohaus Dietz in Karben.
Eine gute Anlaufstelle für RS und ST ' ler.
Genau so isses ! :) http://ford-dietz-karben.de/ Super nett die Leute dort und haben Erfahrung mit ST/RS. (stehen locker immer 3-6 ST/RS aufm Hof)
Laut CSC hätte ich die Endrohre auch zum Hersteller schicken können, da es ein BEKANNTER Produktionsfehler sei. Ich hätte dann wohl "nur" die Versandkosten tragen müssen. Abgesehen davon hätte ich locker 3-4 Tage keinen Wagen gehabt und auf diesen war ich zu dem Zeitpunkt angewiesen. Die kosten von einer Anpassung hätte der Hersteller(HG-Motorsport, Bull-X ist eine Marke von denen) nicht übernommen. War in dem Fall mein Pech, dass ich den Wagen täglich brauchte.
@ Tobi_ST: Ich würde einfach mal bei Facebook in der Ford-ST-Forum Gruppe nach Leuten in deiner Nähe fragen, die sowas machen könnten. Ich weiß in der Gruppe wimmelt es von Deppen, aber als Tauschbörse etc sehr zu empfehlen ;)
So hab ich durch zufall ein paar Jungs bei mir in Münster entdeckt, die viel Erfahrung mit ST/RS haben und ständig Anlagen umbauen, chippen oder auch Komplettumbauten machen. Viel kompetenter als manche bekannten Tuner und auch sehr günstig, da die noch kein eigenes Firmengelände haben. Für Leute aus der Region Dortmund sehr zu empfehlen: http://www.beastfactory.de/
Da haben die dir aber Schwachsinn erzählst. Laut Gesetzt ist CSC verpflichtet auf eigene Kosten bis zu 3x Ausbesserungen vorzunehmen.
Auch die Versandkosten müssen vom Verkäufer getragen werden da der Kunde dazu ja nichts kann. Der Verkäufer muss das ganze dann mit dem Hersteller abklären.
Sollte es sogar so sein das dies bekannt ist (Hier spricht man von Vorsätzlich) und das Teil dennoch so ausgeliefert wird muss der Verkäufer sogar Ersatz liefern so das der Käufer weiterhin sein Fahrzeug nutzen kann.
Beastfactory machen schöne Sachen :D
https://www.facebook.com/permalink.p...bstory_index=0
Ich hab noch mal in meine Emails nachgeschaut wie das gewesen ist: Den Versand hätte ich erstattet bekommen, aber wie gesagt auf den anderen Kosten wie die zusätzliche (De)Montage, die durch den Produktionsfehler entstanden sind, oder Leihwagen etc. wär ich sitzengeblieben. Ok das mit dem Leihwagen kann ich verstehen, aber die zusätzlichen Montagekosten sind ja eigentlich durch den Hersteller verschuldet.
Zu der Sache mit dem Produktionsfehler: wurde von CSC per Mail bestätigt.
@ Steve: Sag ich ja :P
Hat eigentlich jemanden die Titan Endrohre der Bull X verbaut
und könnte Bilder einstellen ?
Ich würde mal gerne sehen wie das Blau wirkt.
Danke im voraus!
Grüße,
Ralf
Leihwagen wirst jetzt keinen bezahlt bekommen. Damit es nicht zum Ausfall kommt müssen sie dir Ersatz schicken.
@ Wicket. Schau doch mal bei mir auf der FB Seite. Habe da schon welche gepostet.
Hey! Ja, ich hab die Titanblenden, allerdings mit Rieger-Ansatz, kann dir aber trotzdem gern ein Bild schicken. Eine der Blenden wurde beim Vorbesitzer der Anlage (Forenmitglied bei uns) in der Werkstatt leider beschädigt, fällt aber gerade wegen des Heckansatzes nicht auf. Ich LIEBE das Blau zusammen mit meinem Indi-Blau. Evtl. finde ich das Facebook-Video von der Saisoneröffnung Tuningtreff in Hannover noch.. da ist meine AGA noch ohne Ansatz zu sehen als letztes Bild im Abspann. Die erste Video-Sequenz ist der Indi-Blaue von Florian (BadFocus) im Video, wir haben den Abend quasi ne 100% Quote hingelegt ;-)). Also wie gesagt, bei Interesse lad ich was hoch.
@ Thorsten: Hab gerade mal geschaut, sind die Bilder von dem Blauen RS.
@ Abyss: Bilder wären Super !!
Ich bin halt noch am Überlegen weil ich nicht weiss wie das Blau bei EO und Schwarzem Diffuser wirkt..............
Grüsse,
Ralf
Als mich würde das auch interessieren wie es aussieht.
Ich habe die bis jetzt nur einmal live im vorbei fahren gesehen aufm einem GTI aber da hat es mir nicht so gefallen...
Hatte nämlich auch erst vor diese an die Bull X zu machen.
