Ne ist komplett Serie.Dann will ich mal hoffen das es vielleicht nur die Kopfdichtung ist!Die nach 190000 Kilometer mal den Geist aufgeben darf.
In der Theorie und Praxis jaein.
Gibt doch den User der nach dem Riss erst den Blockmod verbaut hat. Resultat war kein Kühlwasserverlust mehr!
Hatte doch einige zehntausenkilometer damit absolviert.
Ob es nun immernoch hält, keine Ahnung. Durch den Blockmod kann der riss unter druck u. Hitze nicht durchlössig werden. Anders kann ich mir das mit dem Kühlwasser nicht erklären. Ob er weiter reißt? I dont know...
In der Anleitung vom Blockmod set von DS steht drinn, dass man sich melden soll wenn man beim Einbauen feststellt, dass man schon einen Riss hat.
Die haben für den Fall wohl andere Bleche.
Ich habe noch die vier Bleche die etwas dicker sind als die von der PS.
Die hätte ich tatsächlich eher eingebaut wenn der Riss schon da gewesen wäre.
Wenn also jemand Interesse hat..?
Kann man die "dicken" Bleche auch nehmen wenn man noch keinen Riss hat, oder ist davon abzuraten ?
Na klar kannst Du die Bleche auch nehmen wenn man noch keinen Riss hat.
Ich hatte sie besorgt weil ich auch eine Vermutung hatte...
Schlussendlich kamen sie zum einen einen Tag zu spät und die Karre musste fertig werden, zum anderen gab es keinen Riss und da meiner dann Serie war und bleibt mache ich mir da keine Gedanken.
Im Übrigen hätte ich sogar noch eine Abgaskrümmerdichtung von Victor Reinz.
Auch wenn es kein Verkaufsthread werden soll: ich gebe den Krempel (Also die Dichtung + Shims) für 60 Euro ab.
Sonst kosten die Shims ja schon 90.. :eek: was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber gut.
ich wollte auch mal die Winterpause des STs nutzen um mir auch mal den BlockMod zu gönnen.
Da ich diesen selber einbauen möchte, brauche ich eine Bezugsquelle für die Shims einzeln oder aber ein Set was auch qualitativ zu empfehlen ist.
Hat da jemand eine Idee?
Desweiteren müsste ich wissen ob die Shims nun eingeklebt werden mit dem Loctide 638? Wenn ja, nur etwas auf beide Shimseiten Streichen und dann rein damit?
Ich habe in einem shop gesehen, das dieser 2 Shimarten an bietet früher block und später block..:confused: da meiner 2009 ist denke ich dann später block?
Ich sehe bei keinem Anbieter diese unterscheidung. Kann da mal einer aufklären?
Danke euch
hatte4 schon mal jemand das Phänomen das der ST Wasser verbraucht wie blöde aber das typische "Rauchen" nach dem Start fehlt!?
Klar wenn einer Deiner Kühlwasser Schläuche kaputt ist geht das Zeugs auch verloren , und ne Weile nicht drauf geachtet und schon hast Du auch den weißen Rauch ;)
DAS wäre mir natürlich auch recht.
(Also ein defekter Schlauch)
Leider kann ich nichts offensichtliches Entdecken.
Weder im Motorraum,noch unter dem Fahrzeug am Boden o.ä. :(
Wenn ich an nen möglichen Riss denke wird mir schon ganz übel. :cry::cry::cry::cry:
Na dann Check mal ob Du Druck auf dem Kühlwasserbehälter ( ob Abgase schon in den Kreislauf gepresst werden ) hast und zwar nach einer gewissen Zeit wo Du nicht mehr gefahren bist , ob Öl im Kühlwasser oder Schnodder im Öldeckel .
Alles so gewisse Indizien , und um auf Nummer sicher zu gehen kannst Du einen CO2 Test machen , ob Du halt Abgase im Kühlwasser hast .
Und diesen Thread , ich weiss der ist Kacke lang und vieles doppelt , durch lesen da gibt es noch andere Tipps und Hinweise .
Danke für die Hinweise....
Werde mal versuchen die möglichen Indizien zuzuordnen.
Vor allem der CO2-Test scheint eine gewisse Aussagekraft zu haben.
...und ja,klar.....lesen lesen...:wink:
Wenn man nur Kurzstrecke fährt, ja. Das sollte dann aber nach einer längeren Autobahnfahrt weg sein. Das Wasser stammt aus dem Sprit und sammelt sich im Motoröl, kann sogar einen höheren Motorölstand vortäuschen. Deshalb sollte man den Ölstand auch nicht VOR, sondern erst WÄHREND einer längeren Fahrt (z.B. beim Tankstopp oder einer Pause) kontrollieren.
Vermutlich hat es nun auch meinen 2.5T im S-Max (Bj. 2008, 149 tkm) erwischt.
Folgende Anzeichen habe ich:
- Kühlmittelverlust 300ml/100km, größtenteils am Ausgleichsbehälter. Man riecht das Kühlmittel und kann auch entsprechende Ablagerungen in der Nähe des Behälters sehen.
- Zündaussetzer bei niedrigen Drehzahlen und im Leerlauf nach Fahrten mit warmen Motor und höheren Geschwindigkeiten. Wenn man den Kühlmittelbehälter kurz öffnet, dann läuft der Motor wieder sauber.
- Kühlmittel-Temperatur braucht lange bis 90 Grad und schwankt je nach Fahrweise stark zwischen 60 und 90 Grad.
- Kompressionsmessung beim Zylinder 3 ergab 8bar und den anderen Zylinder liegt der Wert zwischen 9 und 10 bar.
Ansonsten fährt der Motor weiterhin prima. Man ist jeden Tag mit dem Motor unterwegs.
Nun ist mir klar, dass keiner in der Lage ist, ohne den Motor zu öffnen, eine finale/richtige Diagnose zu stellen. Daher meiner Frage an euch:
Welche Werkstätten könnt ihr mir für dieses Problem empfehlen?
Am liebsten in der Nähe von Dortmund. Bin aber auch bereit weiter zu fahren, wenn es sich lohnt :-)
Glaube in deinem Fall ist die beastfactory die anlaufstelle nr 1.
In der Nähe von Dortmund würde mir nur eine einfallen:
JP Performance GmbH
Klönnestr. 89
44143 Dortmund
Beastfactory ! Definitiv. Die haben schon viele ST und RS Motoren neu aufgebaut und sind auf den 5 Zylinder spezialisiert.
Die sitzen in 59394 Nordkirchen, ca 30 km von Dortmundt ;)
JP: nein !
