Mal ne frage ich hab das Original Sony radio mit 6Fach Wechsler muss ich da iwas beachten wenn man das radio ausbaut oder kann ich des einfach ausbauen wie jedes andere radio auch?
Hab auch das Sony Radio mit 6CD im Auto gehabt.
Habe es gerade einfach ausgebaut und gab keine Probleme.
Jetzt ist das von idrive24 drin. Zuerst hat die Lenkradfernbedienung nicht funktioniert.
Dank dem Tipp vom Sven hats dann doch noch funktioniert (Beitrag #35). :thunmup
Was mich nervt ist die Verarbeitung der "Klipse". Man musste zwei Schienen mit den Halteklipsen am Gehäuse verschrauben. Die Löcher von den Schienen stimmen nicht 100% mit denen am Gehäuse überein. Habe dann pro Seite nur eine Schraube reingedreht.:keineahnung
Sollte aber trotzdem halten, da die Schiene am Gehäuse anliegt und nicht verrutschen kann.
Achja, die Beleuchtung der Tasten passt schon ganz gut zum rest.
Hier mal ein Bild:
http://img207.imageshack.us/img207/3...83113forum.jpg
EDIT:
Habe jetzt auch die GPS Antenne eingebaut und die Lenkradfernbedienung programmiert.
GPS Antenne sitzt unter den Zusatzinstrumenten und ist nicht sichtbar.
Funzt alles einwandfrei und das obwohl ich Frontscheibenheizung habe.
Hat es da schon bei jemandem Störungen gegeben??
Achja, als das Teil wieder draußen war habe ich die Schienen/Halter nachgearbeitet.
Mit ner Schlüsselfeile die Bohrungen in Langlöcher gefeilt. Jetzt passen auch alle Schrauben rein :thunmup
Was ich bisher sagen kann:
Vom Sound her ist es ganz ordentlich und die restlichen Funktionen sind auch in Ordnung.
Einzige was mich stört ist:
Wenn man in die Navigation geht kann ich keine Musik hören. Kann man das irgendwo einstellen???
Servus,Zitat:
Ich habe das selbe Autoradio eingebaut.
Um während der Navigation Musik hören zu können, drückst du dauerhaft auf den "BAND" Knopf.
Nach ca 2 Sekunden springt das Fenster zurück in das vorher eingestellte Menu.
Mit drücken auf den Band Knopf kannst du dann nachdem du die Musik angeschmissen hast auch wieder zurück springen zur Navigation.
Mit dem Chinaböller ist einiges möglich was nicht in der Anleitung steht.
Bei Mir läuft inzwischen auch DVB-T ;)
Hoffe ich konnte helfen
Micha
Eigentlich nicht mehr vie, außer selten das ein oder andere chinesische Schriftzeichen bei der IPod Wiedergabe.
Wenn man sich ein wenig damit beschäftigt kann man WindowsCE frei legen und ein paar Kleinigkeiten verändern, z.B. den Skin der Mainsoftware die man am Anfang sieht etwas optimieren, denn das was man geboten bekommt ist nicht gerade eine Freude für das Auge.
Alternativ geht auch eine andere Benutzeroberfläche... da warte ich aber noch bis ich was vernünftiges finde.
Grüßle
Also das mit der Kartenansicht und der Mukke hat funktioniert :huepf
Danke Micha :pray
Finde es nur etwas doof das in der Bedienungsanleitung nichts über sowas drinsteht.
Das wäre für viele ein K.O. Kriterium das Navi nicht zu kaufen!
Ich bin jetzt zufrieden mit dem Teil. Preis/ Leistung sind einfach TOP und es ist meiner Meinung nach eine echte Aufwertung des Fahrzeugs :thunmup
Auf jeden Fall...hab mich auch schon immer geärgert das man wärend des navi keine musi hören kann aber dank badluckmike muss es ja funktionieren...leider steht zur zeit mein st bei ffh wegen der ESP fehlfunktionssch... :(
Aber trotzalledem ein wirklich sehr gut ausgestattetes RAdio zu einem HAMMER Preis...
Kommt beim einschallten auch dann das Ford Logo bei beiden Variantel vFL FL?
MFG
Hi
Ich möchte mir gerne das Sonyradio rausschmeißen und durch ein
Pioneer AVH-2300DVD ersetzen.
Allerdings bin ich mir bei den benötigten Adaptern unsicher.
Vielleicht hat hier jemand bereits Erfahrung damit und kann meine
Gedankengänge "überprüfen" :)
- Ich brauche eine solche Blende:
http://www.amazon.de/dp/B001CSKB94?m=A3JWKAKR8XB7XF
- Diesen Ford Adapter
http://www.amazon.de/Lenkrad-Fernbed...1219532&sr=1-3
.. und dann sollte mit Plug&Play alles funktionieren?
Ist meiner Meinung sehr kompliziert...
Gruß Kevin
Wenn du ein vfl fährst sollte das passen für facelift passt die blende nicht
Wollte mal fragen ob man das Denso Navi im Focus ST vFL auch gegen ein anderes tauschen kann. Gibt es ne Firma, die da was im Angebot hat? Weil im Denso wird ja die Klima auch über das Radioteil gesteuert.
MatzeST
Also ich habe das Pioneer Avic F30BT in meinen vFl eingebaut... Ich hab allerdings nicht die "Billig-Adapter" genommen sondern die Pioneer Blende sowie den Pioneer Lenkradadapter... Hab alles über meinen Ford-Händler bestellt und war im Endeffekt billiger als dein Amazon-Preis...
Der Adapter und die Blende sahen allerdings ziemlich ähnlich aus wie dein verlinktes Zeugs...
StartUp
Gibt es jemanden, der dann eventuell sein Sony-Radio los werden möchte? Ich habe nur das 6000CD und da muss man ja nicht über Qualitätsklang reden. Ich hab aber nen Facelift BJ 2010. Einfach mal PN an mich, wegen Preisen und Bildern.
Könnte doch sein :-) is ja auch ein weibliches Navi der Stimme nach! Und denen ist so manches nicht egal HI HI
Bin gerade dabei mir auch so ein Radio zu kaufen!
Nun wollte ich Fragen da ich hier nichts gefunden habe, ob bei dem IDrive Radio es auch in Deutsch ist!
Navi - Denke doch oder?
Einstellungen etc - Ja/Nein
MFG
Klaus
hat zufällig jemand Erfahrungen mit diesem "größeren" bzw. etwas teureren Gerät von idrive für den vFL?: http://www.ebay.de/itm/FORD-Navigati...item336e451204
Oder mit dem scheinbar baugleichen von Maxyon (da sieht man aber nicht das Menü auf den Bildern): http://www.maxyon.com/ford/max/maxyo...oradio/a-1060/
Ich habe das TravelPilot EX mit oranger Beleuchtung und würde dieses gerne ersetzen. Nun schwanke ich zwischen dem o.g. idrive, dem anscheinend baugleichen Maxyon und dem Blaupunkt New York 800. Bei dem Blaupunkt müsste ich aber noch eine zusätzliche Blende haben, was mir optisch nicht wirklich zusagt. Außerdem stehen die Markengeräte immer so weit raus.
Das o.g. von idrive gefällt mir vom Menü ganz gut, jedenfalls was man so auf den Bildern sehen kann.
Vielen Dank für Antwort. Grüße
S.
Hallo brauche eure Hilfe da manche ja schon das Radio verwenden!
So funktioniert alles bestens nur mit dem Navi hab ich ein Problem!
Sobald ich auf Navi gehe hängt das System man kann nur noch mit dem Mode schalter hin und her wechseln aber es kommt kein Navi.
Sobalt man aber das radio aus und wieder an macht dauert es nicht lange und dann geht das Navi. Wenn man jetzt aber den Ort anklickt hangt es wieder!
Man kann doch das Radio auf Werkseinstellung machen? Aber mit welchem Code habe alles probiert von 0000 1234 etc .
Ich denke das es sich beim erstem Laden Aufgehängt hat!
Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe.
MFG Klaus
Hallo, ich habe es zwar nicht, aber das Gerät hat doch einen Reset-Knopf. Schonmal damit probiert?
