Vfl oder fl ?
Vfl oder fl ?
Meiner ist vFL, sollte ja aber nach BadFocus' Tabelle gleich sein.
args sehe grad ich habs falsche erwischt beim hochladen ...
http://www.imgbox.de/users/public/images/xvhHLiF6ro.jpg
so sollte es sein bei beiden modellen.
dazu sollte man auch bedenken , beim vFl gab es keine LED leuchten also auch keinen LED kabelstrang ;)
Ah ok, dann gibt das mehr Sinn ;)
Dann nützt es ja wahrscheinlich niemand was, wenn ich bei meinem vFL Bildern mach, da ich ja den normalen Kabelbaum habe, an den die Zubehör-Leuchten Plug&Play passen.
Nein leider nicht :/
Aber trotzdem DAnke für die Hilfsbereitschaft :thunmup
So, jetzt geht alles wieder :D Beim Bremslicht wars tatsächlich nur die Sicherung und vor lauter Missmut hab ich die Kabel zum Standlicht vertauscht. Lustigerweiße sind die 3 braunen Kabel zum Standlicht (also die am kleinen Stecker in der Mitte) nicht in der gleichen Reihenfolge gepint wie auf der rechten Seite?!
Sobald ich neuen Mut und Lust gesammelt habe, werd ich mich noch einmal an das anschließen der Dectane's wagen und sofern es funktioniert, werd ich mal ne Anleitung posten :D
Aber echt :D Ich werd mir jetzt erst mal nen größeren Vorrat 15A-Sicherungen zulegen bevor ich mich wieder ans umpinnen mache :-D
da wir grad das thema oben haben
was meint ihr, welches "fahrtlicht" design würd bei (in.pro) LED rückleuchten wohl am besten aussehen ?
die beiden kammern "voll" ausgeleuchtet , nr.1 oder nur nen "aussenring", nr.2
hab das mal aus xerdanny´s umbau video rausgefaked :
http://www.imgbox.de/users/public/images/qF7KXq3dBl.jpg
wie gesagt, leuchten würden dann beide kammen - wie bei den ford led leuchten eben ;)
Mal ne Frage.. hatte bei meinem VFL FoFo (Kein ST), so wie viele andere auch, immer probleme mit einem undichten bzw. nassem Kofferaum nach einbau der InPros. Ist die Problematik hier auch bekannt oder kommt es beim ST nicht mehr vor?
Servus !
Das Thema hatte ich bei meinem Diesel focus mk2, und beim ST genau so.
Es ist egal welche Rückleuchten du einbaust, bei mir waren es bis jetzt immer diese weißen " Plastikeinsteckmuttern" wo man die Rückleuchten befestigt. Die werden undicht und dann läuft das wasser dort rein ;)
War bei mir 2 mal die Ursache !
Was kann man dagegen machen? Habe mir vor ein paar Tagen die depo LEDs eingebaut. Mir ist zwar noch nichts nasses aufgefallen, aber wenn wäre es interessant zu wissen wie man evtl auch vorbeugen kann.
Also diese kunstoffeinsteckmuttern links und rechts haben so ne art moosgummidichtung drauf und die wird undicht.
Ich würde die alten Links und Rechts rausmachen, Neue holen und die gleich mit dichtmasse rein drücken.
So hab ichs bei meinen zwei Patienten auch gemacht und dann war ruhe ;)
Muss das ganze nochmal hoch holen. Bin grade auf der Suche nach dunkleren Scheinwerfern. Leider finde ich nur wenige Modelle (eBay). Das Design gefällt mir dort gut, allerdings wird dort darauf hingewiesen das man zusätzliche Reflektoren anbringen muss.
Was sagt ihr dazu? War das bei den in.pro auch so?
Bevor ich mir so Teile ans Auto klebe fahre ich lieber die originalen Rückleuchten.
Bei den Artikeltexte handelt es sich um Copy-Paste Beschreibungen. Der Focus hat die Reflektoren in der Stoßstange, aber das ist denen egal. Am Ende müssen die sich noch über ihre Produkte informieren. Du brauchst natürlich keine Reflektoren ankleben!
Macht Sinn, danke dir!
Moin, ich muss das Thema nochmal hochholen.
Ich fahre einen silbernen vFL ST und habe jetzt die Heckscheiben schwarz folieren lassen. Die originalen Rückleuchten passen optisch m.E. gar nicht mehr ins Bild. Nun habe ich schon die FL Rückleuchten hier liegen. Aber bevor ich mir noch die passenden Kabelsätze bei Ford ordere und alles umlöte wollte ich mal schauen wie die vFL Leuchten foliert aussehen.
Hat jemand Bilder davon und kann mir auch sagen wie dunkel die Folie ist?
Moin Leute
Ich hab da auch noch einmal eine Frage zu dem Thema. Und zwar hab ich einen FL Modell mit Halogenscheinwerfern und Großen Spoiler allerdings nicht im speziellen Design, also ohne diese Schlitze und mit der normalen Bremsleuchte.
Jetzt ist meine Frage ob ich mir auch nen neuen Kabelstrang kaufen muss bzw. die Stecker umbelegen muss?
Yuansami
Nein, passt alles ohne Änderung
Ich hab mal ne Frage.
Bei dem Focus ST sind ja die Rückleuchten unterteilt in 2 Abschnitte.
Bei mir leuchten allerdings nur die unteren Brems- und Standlichter
Hab ich oben garkeine oder sind aus zufall beide Birnen kaputt? xD
Bei mir leuchtet es nur Rot im unteren Abschnitt. Der obere ist nur der Blinker.
Der obere nicht.
Ich habe das Auto jetzt erst 2 Monate und nie darauf geachtet.
Mir ist es erst aufgefallen, als bei anderen ST's beide Segmente rot geleuchtet haben.
