Re: Ladeluftkühler (Focus ST)
Zitat von Black-ST
Habt ihr die 100 / 100 Reduzierbögen bestellt oder 150 / 150 ???
wieso benuzt Ammi die 90° bögen? und du willst 100 oder 150??[/quote]
Das sind auch 90° Bögen, aber die Seiten sind entweder 100 oder 150 Lang. haben aber jetzt andere Bestellt. Sind 125mm Lang. Wir wollen den LLK ja auch etwas tiefer setzen. Notfalls müssen sie etwas gekürzt werden.
ahh ok, wie sehen blaue samcos auf nem Orangenen aus? hat da jemand ein bild? gibbt es die samcos auch in ner anderen farbe?? bin echt am überlegen mir so ein Universal teil zu kaufen
Dann les dir mal den Thread hier durch. direkt auf Seite 2 wirst du fündig :work
ich wusste doch das ich das schon irgendwo gesehen hab :D danke
aber beim STRunner sitzt der LLK viel weiter unten, sieht besser aus. Also werden es dann auch längere sein wie 51 oder so
Bei den 100 oder 150 gehts soviel ich mitbekommen hab um die Schenkellänge der Schläuche und nicht um den Winkel ;)
schon beantwortet worden ;)
Habs ich schon gesehen. Aber leider zu spät :oops:
ich hab die VenAir Silikonschläuche von em-racing.de genommen, super lieferzeiten und auch in schwarz zu haben also farblich neutral, sind echt gut, extrem fest und haben 5 textil lagen
Welcher LLK wär besser ? Der mit den Netzmaßen 600 x 400 x 76
oder 600 x 300 x76 ?
Wobei aber bei den größeren LLk ca. 10cm nicht mehr im Luftstrom sind.
Sind dan beide von der Leistung gleich, oder ist der andere nen tick besser ?
ich habe ein komplettes LLK set hier liegen. wenn Du interesse hast, meld Dich mal!
600 x 400 x 76 :?: :?: :?:
wo gibts den denn mit solchen maßen??
muss man ausprobieren, aber ob das wirklich mehr bringt :keineahnung
ich kann mir aber vorstellen das es nicht so einfach wird die rein zu bekommen
und 250€ ist natürlich auch nee nummer :shock:
Von der Hohe müßte er passen da ja der Radtec auch 400 hoch ist.
hin zu kommt noch das du mit der 400er höhe fast den ganzen Wasserkühler verdeckst, ob das so gut ist, das ist ja schon beim radtec nicht so toll aber der ist nicht so dick wie der vom TZB
wie gesagt probieren was passiert.... :lollol
aber das wird schon echt ne millimeter-arbeit dann ;)
Ich wart mal auf die antwort vom RedST und dann schau ich mal weiter welcher es wird.
Re: Eigenbau Ladeluftkühler
Ich hätte da mal ne Frage zu den halterungen:
- Wie sind die oben befestigt
- warum am unteren Träger zwei Bohrungen? Eine wo der LLK drauf steht ist klar, aber die zweite? ist die am wasserkühler fest oder wie?
Da seit ihr ja schon gut am Basteln!
Ich glaub ich komm vorbei und mach mit :lol:
die halter sind an der originalen halterung angepasst bzw genau so befestigt. also plug n play.
Noch haben wir den LLK nicht. Ist aber unterwegs :D Können ja am Montag drüber reden
Hi!
Ich werde heut abend mir auch den Eigenbau LLK bestellen,
welche Bögen am LLK habt Ihr jetzt genommen?
100x100 Schenkel oder 150x150 Schenkel?
Gruß Stefan
Die Hunderter würden reichen. Wir haben aber 125, weil von einem anderen hersteller
Gut, dann werd ich die Hunderter bestellen, danke!
Wie habt ihr den LLK denn unten befestigt? Gar nicht? Der hängt ja eigentlich schön tief von der Höhe, so dass er gut hinter den Grill passt
(leider) gar nicht
Er liegt auf der bodenplatte bzw. Der haltevorrichtung des wasserkühlers auf (die alu- schlauchverbindungsrohre)
Hält aber bombenfest
hast du oben gewinde reingeschnitten oder get die schraube da durch und auf der anderen seite ne mutter?
würd das auch gerne machen mit dem universal llk aber bin noch etwas skeptisch da löcher reinzubohren und ob das alles so das wahre ist...
wir haben n gewinde reingeschnitten ...
anders ging es net
mutter bekommt man net wirklich rein.
haben noch verzinkt und gut ...
So, Kühler und Schläuche sind bestellt.
Bin mal gespannt ob das was wird :?
Nur noch so neben bei, kann mir einner sagen ob ich den größeren LLK merke mit Serien Software ?
Ich denke, den merkste mit Serien-SW nur bei extremen Außentemperaturen.
welchen LLK hast du jetzt bestellt? den mit 300mm oder 400mm höhe?
Die netz maße sind 600 x 300 x 100.
:roll: bei 300 oder 600 wäre der einbau problematisch
Warum Problematisch ? Wegen der Tiefe ?
Des müßte eigentlich gehn.
wo gibts die LLK mit der tiefe??
Bei Turbo-Parts.de
LLK Seite
http://turbo-parts.de/index.php?page=sh ... &Itemid=26
LKK selber
Aber bis ich ihn einbauen kann wirds noch dauern, bin nächste woche auf R.I.P. :D
und dann noch ne woche weg mit arbeit. :cry:
hmm bin nun grad dabei die ganze befestigungsgeschichte nochmal zu überdenken / Überarbeiten.
ich muss mir was anderes einfallen lassen damit der LLK auch unten befestigt ist ... nur mit der aktuellen montage-situation is das gar net so einfach ... :keineahnung :cry:
naja es gibt leute die haben dafür schon ne lösung. wäre doch ganz einfach oder?:D:D:D
Wie ist eigentlich der orig. LLK befestigt ? Hat da jemand Bilder davon ?
