Kann es nicht öffnen da steht das video ist privat...??
Hab es geändert auf öffentlich, sollte also gleich funktionieren
Ja geht man hört schon was .... es muss auf jedenfall noch ne bessere quali her mit video zum gucken:D:D
Wird gemacht
Schon jemand erfahrung mit einer abgasanlage beim tüv? sagen die was?
dieser Benutzer wurde gelöscht!
Ist denn gar kein unterschied zu hören??
ja auf jeden....sind für jedes gute video dankbar!!! :D
Ich hab sie als Race V2 drunter und bin zufrieden mit dem Sound :p
Kannst dir ja notfalls eins der Ersatzrohre für die BullX holen. Bei der Race V2 wie ich sie hab is anstatt dem ESD ein Ersatzrohr verbaut. Dann kannste auch ohne Probleme umbauen wenn TÜV ansteht.
Also ich bin jedenfalls Top zufrieden mit dem Sound.
habe mal eine Frage bezüglich des Aufbaues von ST-/ zu RS-Kat:
Bin mir zwar nicht 100%ig sicher, ob das jetzt in den Auspuffanlagen Thread gehört, schreibs aber trotzdem mal rein :D
Also habe einiges gelesen bezüglich der Unterschiede:
ST KAT
400 Zellen Lamda Sonde 400 Zellen
RS Kat
400 Zellen Lamda Sonde 0 Zellen
Da der positive Einfluss auf den RS, mal abgesehen von der Mehrleistung, also der Aufbau des Kats ist, und viele wie ich gelesen habe den Wunsch verspüren den RS-Kat einzubauen, beziehungsweise den ST-Kat zu modifizieren (Herausnahme des 2. Zellenpaketes hinter der Lambda-Sonde), kann man sich das dann nicht einfacher machen und direkt einen 200Zeller Kat einbauen?
Die gibt es ja auch mit EG-Erlaubnis.
Ich bin eher Laie, habe aber fleißig gelesen, von daher würde mich dies mal schwer interessieren!
Danke!;)
Ich denke das ist dann hauptsächlich eine Frage des Geldes (Zellen Paket raus kloppen kost nix, man bekommt sogar noch Geld vom Schrotti für das Keramikzeug)
Hatte ne ganze weile den RS Kat drin , habe Leistungsmäßig kaum eine unterschied vernommen , nur vom Klangbild hat es sich etwas cooler ( rotzzieger ) angehört .
Hab jetzt seid Sommer den Bull X 3 Zoll 200 Zeller HJS Kat drin und da merkt man schon mehr , mehr Sound und etwas mehr Leistung .
Iss aber wie bic-mac schon schrieb ne reine Geld frage für was man sich entscheidet .
die zellen geben ja nicht an aus wie vielen zellen der kat besteht sondern wie viele zellen pro cm² der kat hat
sprich beide kats ST und RS werden 400 zeller sein nur das der ST noch ein weiteres keramikpaket nach der lambdasonde hat (warum auch immer:confused:)
leistungstechnisch wird da nicht viel passieren vermute ich mal stark da man beim ST kat ja das keramikpaket nach der lambdasonde raus kloppt somit sich am abgasgegendruck vor dem ersten paket nix ändert
vom sound her wird es aber tatsächlich etwas rotziger und das beliebte auspuffknallen kommt meiner meinung nach deutlich öfter
beim 200 zeller ist dann halt der durchlass an abgasen deutlich höher wodurch sich der gegendruck vermindert und somit mehr leistung entsteht
moin,
wie ist denn das mit den nicht EG 200 zellern, gehen die autos durch die AU? welcher provoziert mkl leuchten bzw welcher nicht? und falls ja, warum kommt die mkl?
grüße
Hab jetzt auch mal eine Frage. Hat schonmal einer einen MSD und einen ESD umgebaut sodass ein ungelochtes Rohr drin ist? MSD kenn ich schon so aber den ESD auch? Sollte ja mit nem 200 Zeller richtig sound haben.
Ja bin ich.gefahren.....
Is total krank^^
Aber fands nicht.schön
Video habe ich davon noch.
Kann ich bei Bedarf gerne schicken
Lässt eine 3" DP + 200Zellen Kat den Wagen eigentlich mehr oder weniger knallen? Hab schon beides aufgeschnappt.
Bei mir wurds durch die 3" DP weniger....
Vom Kat eher mehr:D
Serien DP, 3" 200Zellen Kat zb von MTB plus Serienanlage ab Kat. Passt das?
Hat jemand schonmal erfahrungen mit diesem Schwerschicht Dämmaterial gemacht ?
http://automobile-daemmstoffe.de/epa...egoryID=210134
https://soundcloud.com/redinho1994/st2
Mit teilweise verschlossenen Siebrohren klingt das meiner Meinung nach schon ziemlich geil.
Das würde mich auch mal sehr stark interessieren.
Vor allem gibt es meines Wissens ja folgende 200Zeller mit EG-Betriebserlaubnis:
- MTB (wird verschraubt)
- HJS (wird eingeschweißt)
habe ich einen Hersteller vergessen?
Unterscheiden diese beiden sich in Bezug auf die oben bereits genannten Punkte, und den Sound? Hat da hier jemand Erfahrungen mit?
Der HJS muss also eingeschweißt werden, was für mich schon unattraktiv klingt, da es mit großem Montageaufwand verbunden ist... bzw. sich zumindest so ließt... ;)
Das ist richtig.
Die Engstelle interessiert mich momentan nicht.
--> Engstelle sitzt an der Downpipe, oder am ESD?
Wird sich vielleicht in Zukunft ändern, aber momentan interessiert mich primär der Klang.
@MisterFocus: Welchen 200Zeller hast du denn Verbaut? Wie war der Einbau?
Fahre den MTB mit EG.
Nie probleme mit gehabt...
Einbau geht eigentlich bei jedem KAT gleich gut, so lange man die Sonden gut aus dem alten rausbekommt
Joa video hab ich aufm Handy.
Durch den KAT wurde es etwas lauter einfach...
Aber ich würde auf RS kat gehen....
Um welten günstiger und knallt mindestens genauso gut.
Es gibt ja den 100 Zellen Kat von Dreamscience. Laut Beschreibung soll die MLK ausbleiben und die Abgaswerte sollen wohl auch noch so pi*daumen stimmen. Hat das n Grund wieso die hier niemand fährt? Müsste doch das beste sein, oder?
Oder "nur" den RS-Kat, wenn der Preis ne Rolle spielt.
Zusätzlich könntest noch den Serien-MSD gegen ein Rohr (oder ne Attrappe) tauschen.
Das wäre das maximalste für kleines Geld mit bestem Sound und ausreichend knallen/brabbeln (allerdings ohne Leistungsplus).
Wer mehr Leistung will muss die AGA tauschen, wer mehr Sound will holt sich den RS-Kat und nen MSD-Ersatz :D
Noch mal für einen Laien wie mich bitte :D
- RS-Kat im ST einbauen:
--> passt der so ohne weiteres?
--> Schrauben alle gleich?
--> Durchmesser gleich?
Zusammenfassend also wirklich plug n play?
Die Sonde kann man auch einfach vom ST-Kat auf den RS-Kat tauschen?
Was für Komplikationen könnten auftreten?
Wie sieht es mit neuen Dichtungen aus?
Danke ;)
Hier noch der Link zum Umbau Thread :
http://www.ford-st-forum.com/forum/s...at-umbau-in-ST
Also , ja ja ja ja und ja !!! ;)
Es könnte die Katsonde festsitzen ( höchstwahrscheinlich ) und die Gewindebolzen am Kat können abreißen . ( Auch ziemlich wahrscheinlich )
Am besten gleich 4 Edelstahl Sechskant M8 x 60 ( Müßte das sein ) Schrauben und 8 Muttern besorgen , und wenn Du nur den RS Kat einsetzt brauchst Du nur die Blechdichtungen ( 2 Stck ) von Ford Stück für 7,50 soweit ich das noch in Erinnerung habe .
Das war es dann !
NEIN ?! :D
Ich weiß schon wovon ich rede ;)
Leere MSDs erzeugen ein unschönes gedröhne, leere ESDs hingegen dröhnen nicht. Hab ich wie gesagt schon probegehört. Glaube das war die Inferno Anlage von DTH Turbo für den 6er Edition 35.
Hatte mit Beast Factory darüber geschrieben und die haben mir bestätigt, dass Y-Style Abgasanlagen dröhnfrei werden durch einen leeren ESD bzw. wenn man ein Rohr durch den ESD zieht.
BTW hier ist ein Bild der Milltek Ultimate. Der ESD ist ein durchgehendes Rohr.
http://www.pumaspeed.co.uk/saved/For...ust_System.jpg
Und die Ultimate soll nicht dröhnen ?
Ich hab ja die Blueflame(MSD und Y ESD).
Wenn ich jetzt den ESD ab mache um zu testen ob sie dann nicht mehr dröhnt,
bringt das wohl nicht viel weil dann einiges an Rohr fehlt oder ?
Ah sry, das mit der Ultimate kam wohl aus einem anderen Post wo gesagt wurde, dass die Anlage sich wie n Traktor anhört wenn der ESD leer ist. Daher meinte ich, dass sich im Umkehrschluss auch die Ultimate wie ein Traktor anhören müsste ;)
Ich denke auch, dass der Sound sich durch die fehlenden Rohre sehr seltsam bzw. noch lauter anhören wird.
