Schönes Diagramm! Gratulation zum tollen Ergebnis!
In welchem Gang wurde gemessen? 4. oder 5.?
vorallem 310ps bei 4700umdrehung da kommst doch schon fast an nen Audi 3.0tdi mit seinen 300ps rann was
Soll ich mein neues Hochladen oder nicht ? Ich weis noch nicht,
oder noch ne Woche bis zum treffen wareten ? Mal schaun...
Hast du schon ein neues?
Waren mehrere anläufe. Beim ersten war die Leistung bei 380 Ps.
Dann hatte ich ne Abstimmung mit 570 Nm.
Zum schluß kammen ca. 350 Ps mit 520 Nm raus. Auch wegen der haltbarkeit aber
Mit reichlich potential nach oben.
Muß noch paar Schlauchschellen ersetzen, und andere kleinichkeiten.
Bin gespannt was in ner woche dann rauskommt.
Vom fahren her ist es echt abartig. Bin das erste mal im 6ten gang in den Begrenzer
gekommen. Der Durchzug ist echt heftig. Und laut ist der geworeden ! Sogar mir fast zu laut.
http://s7.directupload.net/file/d/2851/sjslofv4_jpg.htm
Krass also ein RS Lader verbaut. :thunmup
Das stimmt und ich depp verbau einen offenen. :D
Kann/darf man erfahren was du für Software und Einbau (falls du es machen lassen hast) bezahlt hast?Bzw wo hast du ihn abstimmen lassen?Hast also nen gebrauchten Lader drinne oder?
@ shrance: Ford gibt an das 320nm ab 1600upm anliegen und die hat er auch, und da ja so wies aussieht eh bis 3500upm schlupf vorhanden war müsste man den knick in der kurve wegdenken.
Dann kommt es auch drauf an ab wann der prüfer gas gegeben hat ich glaube darauf das man bei 1600upm über 300nm hat kommt es auch nicht an :)
mein prüfer hat glaube erst bei 1500 voll drauf getreten bis dann der LD voll aufgebaut ist biste schon bei jehnseits der 2000upm
Nur mal so eine Frage, wäre es möglich die Stufe 4 zu bekommen mit einer Maximalleistung von 320PS und mit 440er Düsen?
Geht bestimmt auch. Nur werden die Nm dann bei 450 - 480 sein.
Ob sich da der RS lader lohnt ?
Edit: 440 Düsen kannst du bist ca 360 PS fahren bei 90% Auslastung
Hey Patrick, du kriegst auch nie genug, oder?? :D:D
Starke Sache :thunmup:thunmup
Hoffen wir aber mal, dass der Motor das auf Dauer aushält.
Bin mal gespannt was bei Evotech rauskommt.
Ich freu mich auch schon auf Evotech, ich denke da haben wir mal richtig Gesprächsstoff. :D
WOW die Leistung ist echt krank ;) Hoffentlich hält die Bude lange.
DoMM
Wie sieht es denn mit nem Video aus?? :) Finde es mit dem RS Lader eig fast interssanter als Stufe 3.. Du fährst aber noch die originale Kupplung oder?
[IMG]http://www.fotos-hochladen.net/uploa...wx6lo3nihd.jpg[/IMG]
Hatte mir aber etwas mehr erhofft :(....
264 Ps sind echt mager!
Ganz schoen zackiges Diagramm .... hol dir die dreamscience Suite !!!!!
Das hat sicher nichts mit der Stufe zu tun. Muss an was anderes liegen.
Fahren lässt er sich top zieht schön gleichmäßig durch ?? Bin neulich gegen einen bekannten der nen RS hat ein Rennen gefahren und da konnte ich mithalten? Irgendwie komisch...:confused:
Ich glaub die Messung is für die Katz. Mit deinen Komponenten und der SW müsstest du 300+ PS haben. Hattest du schlupf aufm Prüfstand?
Fahr mal bei gelegenheit auf einen anderen Prüfstand.
ne Schlupf hat er nicht gehabt (soweit ich das mitbekommen habe)... ja dann werde ich das mal versuchen weil das Ergebnis kann ich nicht so ganz glauben
Wie wurde das ASR und ESP deaktiviert ? Nicht das die Elektronik dazwischen gefunkt hat.
ESP OFF reicht nicht.
er hat es ein paar mal probiert bis der Focus gesagt hat ESP Systemfehler und dan ging es. Muss man ansonsten ne Sicherung ziehen? War da nicht auch was wenn der ESP Fehler kommt das er dann auch mit weniger Leistung läuft?
Da hast schon das Problem. Wenn ESP Fehler kommt hat er bestimmt auch den Ladedruck zurückgenommen und somit stimt das alles nicht. Beim ST mussssssssss die Sicherung im Motorraum gezogen werden.
also los nochmal hinnfahren und nach kulanz für eine zweite messung fragen wenn er das nicht wusste und du somit eine falschmesung hast
deswegen wahrscheinlich auch die zackige Kurve... und wenn man die Sicherung zieht dann setzt er den Fehler nicht?
Bei mir gings auch ohne sicherung ziehen
ging es bei dir gleich mit nur ausgeschaltetem ESP ?Hast du auch den Fehler gehabt? Meiner hat bei ca 11kmh zu gemacht auch der Rolle und dann ging garnichts mehr . Erst als er dann ESP Systemfehler gesagt hat ging es...
