Bekommt ihr später, habe mich eben erst hier angemeldet und mache das ganze hier gerade in der Mittagspause!
Werde heute Nachmittag mal mein Profil überarbeiten und ein paar Bilder hochladen!:)
Ist Tatsache, habe den ST so bei Wolf gekauft und die wird von denen auch seit neuestem so angeboten!
Kostet glaube ich für den ST 1700 oder 1600€ wenn man sich die so nachrüsten lässt wenn ich mich richtig errinnere!
Das kann ich dir nicht genau sagen, habe das Teil auch erst seit 2 Wochen!
Ist halt eben nur vom Endschalldämpfer her genau das gleiche (sieht halt von außen genauso aus) und hört sich sehr sehr ähnlich an...Mein Vater fährt RS!
Naja also habe die Friedrich Anlage ab Cat und bin damit total zu frieden mal sehn wie der sound rüber kommt wenn bald noch der Sportkat drunter ist
Hat der Wolf mir direkt drunter gelassen, musste die Anlage also nicht mehr extra bezahlen!
http://www.bilder-space.de/bilder/71716d-1298498087.jpg
@FocusWolfST
Bilder sagen mehr als Tausend Worte... Einfach mal Bilder von der AGA machen :work
Wollen doch alle sehen, wie das mit den RS2 Endrohren aussieht... :boah
Habe 2 Bilder bei den Userfahrzeugen drin!:thunmup
http://www.ford-st-forum.com/photopl...php?c=1&u=3199
da ich ja nen rs pott liegen habe wollte ich mal fragen ob der vlt so unterpassen würde ?! wäre einfacher als die endrohre zu tauschen ;)
Tag miteinander, hab mir den Focus RS Auspuff gekauft und will ihn morgen auf meinen ST bauen, bin nur schwer am zweifeln ob die 10cm rohre hinten in die Stoßstange passen... Hat jemand damit schon erfahrung gemacht? Muss dazu die stoßstange anpassen oder passt das so auch? was brauch ich sonst noch an material außer die schelle die esd und msd verbindet? Wie gehts danach weiter mit tüv etc. muss ich den eintragen? unten dran steht FOMOCO und sonst nix, aber ist ja eigentlich der gleiche wie der vom st außer den endrohren oder bringt der auch was? leistung sound??
Dennis
der Endschalldämpfer vom RS passt nicht plug and play unter den ST.
hey,
wie gesagt die endrohre müssen versetzt werden. passen tut es dann aber
gruß
http://s1.directupload.net/images/110225/s43buxcc.jpg
Kanns echt kaum noch abwarten bis endlich meine Anlage vom ST-Shop bei mir angeflattert kommt. Mit welcher Lieferzeit ist denn zu rechnen nachdem das Geld eingegangen ist?
Die Anlage ist noch nicht mal unterm Auto da hab ich mir schon fast den 200 Zeller mit EG in den Kopf gesetzt. Schlimm echt. :crazy
Wie sehr verändert sich ein Auspuff eigentlich wenn er warm wird?
Sobald meiner etwas mehr auf Temperatur kommt, schlägt der Auspuff andauernd irgendwo an.
Ist der Wagen kalt oder steht auf ner Bühne (also auch relativ kalt bzw schon am abkühlen) ist überall genug Platz.
So ist natürlich nicht gerade einfach rauszukriegen, wo da was ankommt, geschweige denn, etwas daran zu ändern.
Wieviel Platz haben deine Endrohre nach oben?Meine ca nen cm und da schlägt nichts an. Gummis und so alles OK oder?
Gummis sind ok und Platz ist auch überall genug. Das einzige was ich erst sehen konnte, war eine Schraube von der Schelle vor dem ESD, die nach unten hin angeschlagen ist.
Habe dann die Schelle etwas gedreht und selbst mit starkem Wackeln am Auspuff kam die nichtmehr an.
Es klingt allerdings genau so, als wäre es wieder diese Schraube! Nur müsste der Auspuff sich dann deutlich ausdehen ... z.B. nen cm "länger" werden wenn er heiß wird.
Der dehnt sich kein cm... Das einzigste ist das du vielleicht mal ALLE Schellen kontrollierst... Vielleicht sind mehrere "falsch" montiert, sprich vielleicht schlägt eben eine irgendwo dagegen..
Das ist genau das Problem. Wenn ich unterm Auto stehe kommt nichts an.
Fahre ich aber und der Auspuff wird warm, kommt etwas an :(
Werds wohl auf gut Glück nochmal versuchen müssen.
Bist du dir aber 100Pro sicher das es der Auspuff ist? Vielleicht hast ja Schrauben oder Werkzeug unten in der Ersatzradmulde... Wenn du da wo drüber fährst hört es sich auch so an wie wenn was dagegen schlägt..Oder der Heckspoiler der auf die Leuchten schlägt?
Es klingt nach Auspuff und wie gesagt es ist nur, wenn der Auspuff eine bestimmte Temperatur hat.
Und ich habe garkeine Ersatzradmulde :D
Jeder Auspuff dehnt sich wenn er warm wird. Wen du von haus aus wenig platz hast kann der durchaus wo anschlagen.
Sorry
falsches thema :-)
Hat schon mal jemand von euch ne Mongooseanlage eingetragen bekommen und wen ja wie?
Ich hab noch Garantie bekomm ich da Probleme, wenn ich meinen ST zu Inspektion abgebe und hab ne eingetragene oder nicht eingetragene Mongooseanlage drunter?
So oft sehen die bei meinem Händler keinen ST merken die das? Wie sind eure Erfahrungen damit?
Gruss Lovesan
Sry, leider stellst du die Falschen fragen!
Was Daniel damit sagen will ist, dass darüber schon genug diskutiert worden ist, somit reicht es die Suchfunktion zu bemühen.
Auf meinem Endrohr steht Loder1899 ist das der Originale?
Ja wie baut Ford den St?
Mit Ford Auspuff oder Loder?
schön wäre wenn sie ihn mit ner mongoose bauen würden ;)
ne nix mit loder ist ne "ford" anlage ohne bezeichnung auf den endrohren
Guten Morgen!
kleine Frage bezüglich des racing-fever.de 100 Zellen Rennsportkatalysator
Schon wer verbaut ? Oder schon wer Erfahrungen damit ?
Soll ja angeblich die MKL nicht aufleuchten
http://www.racing-fever.de/focus-st-...talysator.html
So Jungs ich hät da mal ne frage zur ST-Shop Anlage.
Ich komm ja seit dieser Woche in den Genuss mir die Anlag bei Qthree anzuhören. Mir gefällt der Sound echt gut aaaaber für meinen Geschmack steht die viel zu weit aus der Heckschürtze raus. Is das immer so, oder kann man die auch weiter rein setzen?
http://www.ford-st-forum.com/forum/s...odellen/page40
Gruß Rowdy
