So butter bei die fische jetzt..
Lange drüber geredet jetzt will ich mir nächste woche meine aga ab kat bestellen.
Möglichst laut und bullig, 3" und mit eg;
Mtb oder bull-x? Oder gibts noch ne dritte?
Nimm die bullx und mach dir ein msd ersatz ;-)
So beim Tuner um die Ecke gibts in 2 o. 3 Wochen die Bull-X ab Turbo, aber ohne Titan Töppe, hab die 100er gesehn reichen aus. Kanns kaum abwarten:D
@Darside: hattest du deine auch schon mal ab kat drin oder schon immer ab turbo? Ist die ab kat auch Aufmerksamkeitserregend? :cool:
Hatte sie kurze Zeit ab Kat drinne. Kernig klingt sie auch ab Kat. Erwarte nicht ewig laut, weil die Grenzwerte muss se ja einhalten. Aber blubbert und ploppt schön. Der klang ist Geschmackssache aber wenn ich die üblichen EG Agas vergleiche klingt die Bull X einfach am schönsten.
Alles klar danke.
Kurze frage zu den auspuff gummis wieviele brauch ich für ne anlage ab kat und brauch ich verschiedene loch abstände oder so?
2 Davon
http://www.fritz-motorsport.de/produ...roducts_id=108
1 Davon
http://www.fritz-motorsport.de/produ...products_id=36
Dazwischen is noch einer aber da hab ich noch keinen verstärkten gefunden
So hab heute meine PS DP-Kat Kombi und Bull-X ab Kat verbaut.
Schrauben der alten DP sind gut raus gegangen, hab dafür ne stunde an der nach Kat LS rumgezimmert bis die endlich mal raus war.
Die DP-Kat Kombi von PS is von der verarbeitung und Passgenauigkeit Top.
Und die Bull-X ist von der verarbeitung her in Ordnung aber von der Passgenauigkeit her bin ich wirklich enttäuscht, da hätte ich was besseres erwartet.
Nach na kurzen probefahrt kann ich jetz schonma sagen, es ist nicht zu Laut aber auch nit zu Leise.
Der klang ist richtig schön tief und es hat auf der kurzen fahr schon gut geknallt.
Wenn man vom Gas geht brabbelt er jetz schön.
Und mein eindruck war das ehr jetz etwas besser zieht.
Ich persönlich find den Klang einfach geil :thunmup
Meinst du im Rohr ? da hab ich nit drauf geachtet, hab nur geschaut das die Dichtfläche plan war.
Ja, der flansch hinterm kat was zur aga dann geht beid e rkombi... da wurde ja einen innennaht gemacht. außen wurde nur gepunktet. Wenn du dann über den Flansch fühlst, kann man ganz leicht diese nach fühlen. Ansonsten alles top!!
Nich das durch diese miniminimale herhebung die sache dort undicht wird trotz dichtung.
jop kann ich auch nur so bestätigen , die bull-x passte ohne probleme...
aber wenn du die ganze anlage tauscht , wie willst du dann feststellen was da nicht "passt" :confused:
bzw was sagt dir , dass das PS teil 100% sitzt ?
(ohne der PS jetzt was ankreiden zu wollen , minimaler verzug ist ja immer möglich)
Meine Bull-X hat auch super gepasst. Nur das rechte Endrohr schaut ein bisschen weiter raus als das linke. Hab versucht an den haltern rum zu biegen aber habs dann irgendwann gelassen. Jetzt hat es sich irgendwie "hin gerüttelt" und man sieht fast kein Unterschied mehr....Schrauben nochmal nachgezogen und gut :D
Echt jetzt? Hab geschaut, ob man da was in der "Länge" verstellen kann. Da muss ich wohl nochmal genauer schauen...
P.S. hab mal mein Bull-X Video öffentlich eingestellt!
http://www.youtube.com/watch?v=gy6opS-SIb0
kann nur sein, dass es noch nicht Freigegeben ist.
