Soweit ich mich erinnere sind Airbagkabel bzw Anschlüsse immer Gelb .
Welche Sitze willst du Verbauen ??
sind aus dem 996 gt3 cup die vollschalen...nicht am schönsten aber passen von der form perfekt zum ringfahren :)
HILFE!!!
hab den innenraum leergeräumt und alle kabel schön isoliert
dann zum sitze demontieren die batterie abgeklemmt jetzt nach 2 wochen mit frisch geladener batterie wieder angeklemmt und dann dass...
MOTORSYSTEMFEHLER
SERVO-LENKUNG FEHLER
und die rote led für die wegfahrsperre blinkt wie wild
er macht zwar geräusche wenn ich starten probiere aber klingt nicht nach starter... auch mit originalsitzen besteht das problem
kann es sein dass das an der wegfahrsperre liegt?
hatte schon jemand soetwas bzw wie geht das wieder weg?
da er nicht läuft komm ich nicht mal zum freundlichen ford händler...... bin für jeden tipp dankbar
ps: hab zum Innenraum lackieren und kabel isolieren den kabelbaum heraussen gehabt aber alle stecker und kabel sind in ordnung das hab ich nochmals kontrolliert
........hast du vielleicht beim Hantieren unbemerkt den Crash-Schalter im Fußraum auf der Fahrerseite ausgelöst?
Nur so‘n Gedanke......
der war zwar herunten den hab ich aber mit drücken wieder zurückgesetzt und würde er beim fuel cut off nicht zumindest den starter drehen?
danke für den tipp :)
ich halt euch weiter auf dem laufenden falls ich ein auslesegerät in die finger krigen kann
Warst du am Stecker in der Batterieverteilerbox zufällig dran. Der verbindet ja den Motor- und den Innenraumkabelbaum. Wenn der nicht richtig sitzt, gibt's ähnliche Probleme.
fehlerspeicher ausgelesen und ziemlich viele kommunikationsfehler gefunden... danach nochmal alle stecker aufgemacht und durchgesehen
letztendlich hab ich bei einem der kabelbaum verbindungsstecker unterm handschuhfach einen umgebogenen pin gefunden
darum is der stecker nicht eingerastet und hatte "lauter wackelkontakte"
neuer pin alle fehler löschen und es funktioniert wieder alles :)
