evtl. trägt mir ein tüv die scheiben nun ein....
sobald ich das ok habe werden sie bestellt
jungs ich würde echt gerne mal wissen wo immer diese infos herkommen, die scheiben haben abe, da steht auch ne nummer drauf, die abe kommt in ein paar woche und und und..
zu den ebc.
EBC schrieb mir per mail das es weder eine ABE für den focus ST gibt , noch steht irgendeine nummer drauf
zu den tarox
es gibt keine abe für den st und es wird auch in naher zukunft keine geben teilten die mir mit..
die scheiben die abe bekommen sind 32x2,8 cm... der ST hat aber 32x2,5 !!
kannste mir die mal schicken?
ich habe mit den Serienbelägen und der Serienscheibe schon die Erfahrung gemacht, das sie unter Fading leidet. Bei der sportlichen Hatz auf der beliebten 20,8km Rundstrecke wird die Bremse sehr weich. Der Druckpunkt wird schwammig und man muss ab und an sogar 2 mal treten, damit ausreichend Bremsdruck aufgebaut wird.
Hilft dagegen eigentlich eine andere Scheiben/Belag Kombination? Ich denke mir, "brutalere" Kombinationen führen eher zu noch höheren Temperaturen und damit eher zu einer Problemverschlimmerung, oder?
Vieleicht kann jemand hierzu seine Erfahrungen preisgeben?
Mit der Bremsleistung an sich bin ich (kalt) zufrieden. Auch die Laufleistung ist recht hoch.
Hat jemand noch mehr Dinge probiert, das Fading in den Griff zu bekommen? Wie ist es mit Luftleitblechen, anderem Öl, Stahflexleitungen...
Bin für Hilfe dankbar!
JSchirmchen
Als ich noch meinen Peugeot 206 hatte, gabs auch gerne mal Fading bei starker beanspruchung.
Hab dann auf wärmebehandelte Bremsscheiben (gelocht & geschlitzt) von Sandtler und Ferodo DS Performance Bremsbeläge umgerüstet.
Der unterschied war enorm. Nach mehreren starken Bremsungen wurde die Bremse sogar bissiger.
Einzigster nachteil war....das durch die Löcher und Schlitze die Bremsgeräusche lauter wurden.
Den Druckpunkt der Bremse kannst du ebenfalls verbessern durch
- Stahlflexbremsleitungen
- Bremsflüssigkeit
Hoffe ist alles korrekt so :mrgreen:
Jul
@ sic 1983:
info stammt von herr andre strucken von autoteile ralf schmitz )tarox deutschland).
also aus erster hand! :thunmup
ps. in meinen händlerunterlagen steht dies auch explizit drin!
man man solangsam kotzt mich das echt an, 5 tüv stellen angerufen, überall absagen...
die ebc groove + redstuff wären mein Favourite
HA hat ne ABE , kein Thema
VA hat nix, da stellt sich der TÜV quer, nichtmal ein Vergleichsgutachten vom 350 Z nützt was...
habt ihr noch ne idee wie ich das anstellen könnte oder gíbts evtl. noch was anderes von EBC, irgendwelche zertifikate, festigkeist oder materialgutachten oder sowas?
wenn die das schon nicht mit ner KBA Nummer machen, dann kannst du den Rest auch vergessen!
kannst du die mir mal durchgeben?
ich muss daheim gucken welche es war. hab mein Auto mit der Zulassung in der Garage stehn.
super :thunmup
als ich mim tüv tel. habe und gesagt habe da steht ne kba nr drauf meinte er , ahhhh sehr gut..
dann fragte er mich nach der nr und wollte sie im system eingeben um zu schauen für welches fahrzeug die wäre, versteh ich aber net ... da es ja für die va keine abe gibt für was dann also die nummer ?
Da war der ZAK mal wieder schneller. hab dir grad ne Mail geschrieben, wo du das Bild des EBC Paketes versteckt hattest :thunmupZitat:
Zitat von zak
und die ist fürn normalen focus da3 oder?
juhu habe wohl nen tüv der die eintragung macht,
würdet ihr green oder redstuff für die turbo groove nehmen?
ist der verschleiß der redstuff viel höher? wie ist es mit dem quitschen?
sind die greenstuff besser als der serienbelag?
sind das die richtigen scheiben fürn ST ?
VA gd1434
HA gd1307
ok perfekt !!
werde sie nun bestellen mit / VA die ferodo DS Performance und HA ferodo premier
Ich hol das hier mal hoch.
Hat sich schon was an der Tarox-Front getan? Gibt es mittlerweile entsprechende Gutachten?
von Tarox gibt es doch Gutachten für den ST ?:confused:
Jou war bei den scheiben dabei. Werden am montag verbaut.
mit welchen beläge fährste dann marc?
Hab grad festgestellt dass EBC jetzt wohl für alle Scheiben und Beläge ne ABE hat. Zumindest laut EBC Shop. Da haben viele drauf gewartet und jetzt is es da und keiner kriegts mit :D
MFG
