So hab ich mir das auch gedacht ..
Nun waren aber einmal noch Schrauben für die Felgen dabei. DIE Frage ist halt ob das zu viel drin ist oder im anderen fehlt :-)
Kurze frage passen 20 mm pro Rad ohne Probleme auf die serienfelgen und serienfahrwerk?
Hinten auf jeden fall mit Serien Fahrwerk sollte es auch vorne gehen
Ja ich mein ringsherum also vorne wie hinten :) Super danke dann kann ich mal gucken wo's am billigsten ist ;)
Würde vorne nur 15 nehmen hab ich auch mehr finde ich zu viel sieht zu übertrieben aus
Hättest du Vll n Bild von vorne wie weit die rausstehen? :)
Könnte ich die Tage machen sind aber eigentlich bündig
Also ich hatte vorne und hinten 20mm/rad und fand es optisch eigentlich optimal.
Habe ebenfalls die 20er vorn/hinten. Ohne probleme auf original eingetragen. Jetzt kommen aber zum ersten mal die dicken
ATS Felgen drauf. Wird sicher wieder vorn knapp! Also wenn du vorhast das Auto stark tiefer zu legen oder Tiefbett Felgen drauf zu schmieden... nehme vorn lieber etwas weniger. Aber gibt immer noch paar andere Tricks beides einzutragen:wink::wink:
Ich hab jetzt mal 15er platten genommen vll reicht mir des ja schon von der Optik, wenn nich kann ich sie immernoch verkaufen würde ich mal sagen :) .
Steinigt mich nicht, wenn ich die Frage zum gefühlt 1000mal stelle, aber ich habe 8,5x18 mit ET40 wieviel mm Spurplatten kann ich hinten noch montieren? 5 oder 10mm pro Seite?
Musst du mal messen.
Je nach tieferlegung denke ich, sollten 10mm noch drin sein.
Edit: sehe gerade dass es ne 8,5er ist. Dann wirds mit 10 schon recht eng.
hi!
die 5mm pro seite reichen -> wär bei ner 18" 8J ne ET von ~29mm ... bei mir wärs zu eng (lt Tüvler)... aber bei marcel und co passt es anscheinend ;-)
grüße!
Danke schonmal für die schnelle antwort! also rein optisch würde ich sagen, dass 10mm gehen würden.....aber das kann täuschen, deswegen bin ich mir nicht sicher ;) hab die tiefen H&R drin, hatte bei den Serienfelgen hinten 20mm was eine ET von 32,5 ergibt.... Das sah schon schön bündig aus.
Werd mal zu nem Dealer fahren und fragen ob er die 2 breiten auf Lager hat und dann mal testen was besser aussieht bzw. was passt :)
Mit 5mm bist du auf der sicheren Seite ;)
Die 10mm könnten evtl. auch noch passen...würde es aber so wie du gesagt hast mal testen...
Also ich fahr auch ne 8,5x19 et 40 felge mit 5 mm pro seite aber mit einem gewindefahrwerk bin auch wesentlich tiefer als patrick und bei mir schleift er nur auf der nos ;-) aber 10 mm bekomm ich mit fahrwerk nicht hin aber mit federn müsste das gehen
Muss man die spurplatten eigentlich genau wie die felgen nach dem aufstecken nochmal nachziehen nach nen paar km?
yep sollte man eigentlich.
Ok danke...
Dann ist mein Drehmomentschlüssel ja eine Woche im dauereinsatz...:)
