Was genau passiert wenn er nicht startet? Er dreht nicht? Werden die Lichter dunkler?
Wenn auch der neue nicht dreht und auch die Lichter nicht dunkler werden, wird der Anlasser sehr Wahrscheinlich nicht angesteuert, Möglich wären ein kaputtes Anlasserrelais oder eine kaputte Zündschlossplatte. Oder die Wegfahrsperre gibt den Anlasser nicht frei ... was macht die Lampe von der Wegfahrsperre wenn du die Zündung einschaltest, und dann versuchst zu starten?
Das flackernde Licht (Bordcomputer) kann eine kaputte Batterie oder Lichtmaschine sein. Es kann aber auch sein das beides zusammenhängt, bei dem Modell ist oft und gerne das Kombiinstrument kaputt, Displayfehler und eine blockierende Wegfahrsperre sind die Standfehler.
Das Kabel im Fußraum wird nicht Original sein, eventuell gehört es zu einer ehemaligen Musikanlage, oder etwas anderes wurde gebastelt.
