ist möglich, würde ich dir aber nicht empfehlen, da die Lichtqualität dann beeinträchtrigt wird.
Solange du nix am reflektor machst und nur die "optikteile" machst verändert sich am licht nix..... Ich glaube darauf soll's rauslaufen oder? Ich würde es lackieren....
Ps: hier passt es glaub ganz gut rein ;-)
Die sache mit dem backofen ist halb so wild wie es sich anhört... Bei meinem alten focus hatte ich die scheinwerfer paar mal offen... Tagfahrleuchten umlöten und solche spielereien....Nur nicht so warm einstellen ;-p dann gehts ganz einfach....
wegen der folie bekommste gleich ne pn von mir ;-)
ein kumpel von mir hat sie sich auch lackieren lassen ist eigentlich kein problem
jedoch ist es anscheinend so gut wie unmöglich die scheinwerfer richtig eingestellt zu bekommen.
Warum soll man sie nicht eingestellt bekommen? Waren das Originale oder zubehörscheinwerfer?
Hat die schon wer verbaut? bzw. gibts die auch Orginal von Ford?
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://picture.yatego.com/images/44e5cf6d3fad96.1/big_13300-kqh/ford-focus-ii-ab-04--schwarze-klarglas-scheinwerfer.jpg&imgrefurl=http://www.yatego.com/carparts-online/p,4dde6e1ee457c,44e5cf6d3fad96_1,ford-focus-ii-ab-04-schwarze-klarglas-scheinwerfer&h=394&w=600&sz=83&tbnid=TJ6AdXykuOAJr M:&tbnh=79&tbnw=120&zoom=1&usg=__fWlDVVdlHnSXbnPts Uoku44vfgw=&docid=DXcqSnPjhvLTLM&sa=X&ei=L4p7Ub21L 8fV4gTAxIDQCw&ved=0CE8Q9QEwAQ&dur=2345
Ja ich!top verarbeitet habe sie um 124€ vom ebay com carparts
Hättest mir da vlt n Foto im verbauten Zustand? :)
Bin grad noch am überlegen ob ich se mir holen soll....
Schick ich am Abend! Sende mit deine Mail per pn.
Ich will das Chrom meiner Xenonscheinwerfer (vfl) auch schwarz lackieren.
Ich habe die Scheinwerfer ausgebaut und weiß nicht was alles demontieren soll, um sie "backofenfertig" zu bekommen, damit sich das Silikon besser lösen lässt.
http://img5.fotos-hochladen.net/thum...qk09_thumb.jpg
Muss ich Position 1 und 2 entfernen? Wie komme ich an die Leuchtmittel und was muss ich noch beachten?
Es wurde zum Teil erzählt ,dass 60 Grad und ein Cuttermesser reichen um den Scheini zu öffnen.
Das müssten doch die "Innereien" des Scheinis ohne Probleme aushalten?
noch eine Frage: Muss ich diese Schrauben lösen um den Scheinwerfer aufzubekommen?
http://img5.fotos-hochladen.net/thum...1t6a_thumb.jpg
Danke schonmal im voraus !
Hi also 1 und 2 entfernen würde den Brenner uns birnen herausnehmen schon sind sie backOfen fertig ;) so hatteich es gemacht ;).
Bei 70 Grad in den backofen als mal versuchen wie es such öffnen lässt und jenachdem immerwieder in der backOfen bis sie auf sind ;)
Ah die schrauben brauchst du nicht zu lösen die sind vom innenleben
Danke ! Muss ich beim abschrauben von position 1 irgendwas beachten? Oder dann einfach wieder plug and play anschrauben und fertig? Müssen danach die Scheinwerfer ausgerichtet/eingestellt werden?
bei mir hats echt bescheiden geklappt......
brenner und birnen ect würde ich auch einfach rausnehmen und abschrauben.
wie schon erwähnt die schrauben im 2ten bild brauchst du nicht rausschrauben!!!
Habe einen scheini gerade im Backofen. Bei ca70grad 45 min umluft. Bis jetzt habe ich noch nicht geschafft sie zu öffnen. Ich versuchs jetzt nochmal mit cuttermesser und spachtel.
Mit was für einem lack habt ihr denn das chrom lackiert? Und wie habt ihr das vorbehandelt, anschleifen etc?!
Hi
1000er nasschleifpapier und dann einfach mit normalen spraydosenlack ;)
Alles klar dank dir. Muss das chrom komplett runter?
Ich hatte es komplett entfernt, sodass nur das reine Kunststoff sichtbar ist ich denke mal je mehr Chrom a. Ist desto besser hält die farbe
