welche ALWR hast du dann bitte genutzt ?
und er klär mal , wie man die manuelle LWR bei den xenons zu laufen bekommt :eek:
Es müssen Pins überbrückt werden, damit das funktioniert. Letztendlich muss man den stellmotoren ein Steuergerät vortäuschen :-) man legt zB die 12v Leitung der Stellmotoren mit aufs Standlicht usw...
Die neue Version der hella alwr ist am simpelsten einzubauen.
die aussage reicht mir nicht...
ich möchte schon gern die genaue verdrahtung und erklärung warum das so gehen soll.
ebenso wäre ein link zu der besagten alwr hilfreich
​Wenn du mal zeit hast könntest du ja ne Anleitung schreiben... Das interessiert sicherlich noch einige ;-)
Ich möchte auch so vieles... meist bekommt man es auch wenn man freundlich ist. Deine Vorderungen empfinde ich nicht gerade als freundlich.Zitat:
Der Motor der Leuchtweitenregulierung in den Xenonscheinwerfern wird über vier Leitungen gesteuert. Hierbei führt eine dauerhaft 12v, eine dauerhaft Masse und die anderen beiden dienen als Steuerleitung. 12v und Masse werden über den Stecker gebrückt, die anderen beiden "normal" angeschlossen. Diese Methode gabs aber auch schon beim mk1. Hab die Pins jetzt nicht im Kopf, kann aber nochmal in meinen Aufzeichnungen gucken.
Es gibt von Hella eigentlich zur Zeit nur eine universale aLWR. Brauchst nur bei Ebay eingeben.
Ich werd die Tage mal einen weiteren Plug&Play Kabelsatz zusammenstellen, falls Interesse besteht.
Ja, bitte. Habe auch interesse
Yes,
und ich denke auch, dass viele "Feuer und Flamme" für eine Anleitung sind...
Hau rein :smilie_frech_007:
Die Anleitung vom MK1 hat der Foka aus dem FFCD erstellt.
Habe damals auch in meinen VfL umgerüstet.
http://foka24.de/Focus/Xenon.html
der mk1 hat aber andere stellmotoren als der mk2 drin , deswegen frag ich...
ums genauer zu sagen der mk1 hat 3 pins , der mk2 4 pins zur ALWR steuerung.
und zubehör alwr´s sind auch nur 3pin anlagen.
ich wollte nicht einen weiteren Thread aufmachen, darum hier meine Fragen:
"Zittern" eure Xenonscheinwerfer auch? Wenn ich auf der BAB z.B auf ein Schild zufahre, dann hab ich immer das Gefühl, dass sie Scheinis "zittern ".
Hat die Erfahrung noch jemand gemacht?
Ja dachte auch schonmal dass sie locker sind oder so. Habe dann mal an den Scheinwerfern gerüttelt, waren aber bombenfest. Müssen also Bodenwellen oder so sein.
Ja ich Denk auch es ligt an den Bodenwellen...
Loder meinst du dass dein licht richtig flackert?
Wenn flackerte, Stecker kontrollieren.
Nicht unbedingt...wenn wirklich das licht flackert/zittert ist ehr die frage wie alt die Brenner sind und ob sie sich langsam verabschieden...
Danke für die Antworten.
Das "Zittern" war nicht auf das Leuchtmittel bezogen. Die Lampengehäuse und alles drumerhum ist fest.
Ich meinte er den Lichtkegel. Das mit den Bodenwellen bzw. unebenen Fahrbahn könnte gut sein.
Am Achsträger befindet sich ja die automatische Höheneinstellung. Weiß jemand, wie schnell oder wie träge diese reagiert?
Ich habe mir bezüglich der Nachrüstung von Xenon nochmal Gedanken gemacht.
Theoretisch benötige ich 1. Original Xenonscheinwerfer (inkl. der Vorschaltgeräte): die Stecker sind baugleich?! nur auf Pin8 Masse legen und es sollten dann Blinker, Standlicht, Fernlicht und Abblendlicht funktionieren.
2. ALWR (z.B. von Hella): da sind die Sensoren für Vorder- und Hinterachse dabei sowie die Stellmotoren für die Scheinwerfer (einfach austauschen?). Dann sollte auch die Leuchtweitenregulierung funktionieren.
3. Scheinwerferreinigungsanlage
Dann hätte ich ja alle Bestimmungen für den legalen Betrieb erfüllt. Ist es wirklich so einfach?
Sind die Kabelquerschnitte vom Standard-Halogen für Xenon denn ausreichend oder verbaute Ford da unterschiedliche Kabelbäume? Dann noch entsprechende Sicherung rein und gut ist?
Hat das denn jetzt mal jemand Umgebaut?
Ja ich.
Es gibt bei eBay Adapter. Ist einfacher als selber zu löten bzw
am originalKabelbaum herum zu schneiden. Sind die selben wie vom Mk1.
gib mal bitte nen link dazu
http://m.ebay.de/itm/Ford-Focus-MK1-...-/400325426223
Hab das auch in planung. allerdings nur mit waschanlage ohne motoren. wenn ich tuev habe wirds einfach wieder auf halogen geswitcht :)
