ja :D.........
ja :D.........
-> www.cartuningpoint.de hat da auch recht günstige angebote bzgl. spurplatten.
sg!
oder einfach die stehbolzen 4-5 milimeter abschleifen oder absägen (Dremmel etc). weiß dann allerdings nicht ob die Bolzenlänge für "ohne Spurplatte" ausreicht.
was 40 mm :eek: oha dachte das passt gar nicht.
ich hatte damals die auch mal bestellt und mein alter ford händler meinte, die würden viel weiter rausstehen, sodass er mir davon abgeraten hat.
na gut ich hab mir vorgestern die 20 mm drs bestellt. werd die mal ranmachen und wenn es mir immer noch zu wenig ist werden die dann gegen 30er getauscht.
Ausreichen sicher....wenn dann sin se zu lang sobald die Platten mal weg kommen !! ;)
Da kannste an den Bolzen leider wegschneiden oder dremeln was du willst...nich die Bolzen sind das Problem sondern die Muttern !!
Selbst bei den 20mm Platten (also PRO Seite) gucken die Muttern noch leicht über...wenn du jetzt die Bolzen kürzt, haste nur weniger Gewinde aber die Mutter liegt noch immer an der gleichen Ebene auf und drückt dir die Felge weg....habs live bei meinen Tzunamee's erleben dürfen ! ;)
Wenn dann müsstest du die Muttern paar mm abfräsen oder die Taschen in den Platten senken! Die Bolzen werden nur ein Problem, wenn du Bolzen für 40er Platten drin hast...aber nur 30mm Platten verbaust ! :cool:
Es gibt dünnere Muttern bei H&R. Die haben sie mir per anfrage kostenlos geschickt...
Muss ich mal messen. Kann mir aber nicht vorstellen, dass die bei 15er platten nicht rausschauen. Irgendwie müssen die ja noch halten.
@Murdoc: Sag mal, wie komm ich denn auch an so ne ganz spezielle Mail von dir bzgl. dem 20er DMS System ?! :team
Brauch au no welche für die HA und i glaub ET 27,5 kann i mir abschminken ! :D
Morgen Leute,
mal ne frage. habe seit dieser Saison die ASA GT-1 drauf (8,5x18 ET-40).
kann jemand sagen oder aus erfahrung berichten, ob man da noch was mit spurplatten
machen kann ohne das an der Karosse gearbeitet werden muss.
Ja 10 mm pro seite gehen auf jeden fall mit normalen tieferlegungsfedern ala h&r oder eibach
achso hab vergessen zu sagen. Hab'n B14 Gewinde drin un das is vorne und hinten fast bis anschlag runter sonst is zuviel platz in de radkästen. muss dazu sagen das hinten trotz der tiefe noch relativ viel platz im radhaus is
also die normalen Muttern sind 18mm und die kurzen 16,5mm stark. (hatte leider kein Messschieber und habs mit Zollstock gemessen)
hab die beide mal an ein DRM40 geschraubt. und beide muttern schauen eigentlich nicht raus. die 18mm Mutter schließt fast bündig mit der Spurplatte ab.
Ich hab auch paar Fotos gemacht, falls es jemanden interessiert lad ich die mal hoch.
Ok...thx !
Also bleib ich wohl bei 10ern und neuen Bolzen ! :-)
so hab dann heute die neuen platten verbauen lassen. war genau die richtige entscheidung die 20 mm zu nehmen und nicht mehr. steht nun richtig breit da, aber kein traktorstyle. schön fett im radhaus eben.
http://www.fotos-hochladen.net/uploa...7ypcike5fd.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...eurkfydmjg.jpg
